实例分析:分享一种新颖实用的异常信号捕获方法
发布者:小悟空111最新更新时间:2020-02-06 来源: elecfans关键字:异常信号  捕获方法  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
异常信号隐蔽性高,分析难度大,无数工程师都被其击倒。但又因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。
一.找出异常信号
Step1:观察异常
如何知道是否存在异常信号?
耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K“波形刷新率”,在高波形刷新率的条件下,让所有的异常信号无处可逃。
一般来说,异常信号概率较低,不同于正常信号,所以图1中浅灰波形(低概率)很有可能就是我们要找的异常信号,但可惜的是,虽然看到了异常,但却还不能查看其细节及做进一步分析,因为还欠缺将异常数据保存下来。
Step2:条件捕获
通过Step1,可以大概了解到异常信号的特性,将其特有的条件视为触发条件,利用触发可快速的捕获异常信号。ZDS2000系列示波器免费标配了多种“触发类型”,其中包括11种基础触发,21种协议触发。另外,用户还可根据波形的形状特性,使用“模板触发”,让触发更加随心所欲。
Step3:手动捕获
很多时候,异常是没有任何规律的,面对它,即使再强大的触发也会感到无力。“手动捕获”可捕获大量的数据,并将数据保存,将异常信号收入囊中。具体做法:
将一段时间内的波形全部保存下来,如果有发生异常,那它将会在保存的数据中,ZDS2000系列示波器标配了最大250Mpt存储深度,可在1MHz的采样率下,保存250秒的数据。
二.精确定位异常
捕获到异常信号就完事了么?不,那仅仅是作为对其进行分析的基础,接下来我们需要进一步了解异常信号的细节、特性,最后从本质上分析异常信号产生的原因,这才是我们真正需要做的事情。
1.测量
仅仅通过波形的直观表现来分析异常信号远远不够,只有将波形各项指标精确量化,才能看透波形异常的本质。ZDS2000系列示波器标配的51种“真正意义”的参数测量,会把屏幕上捕获的所有波形进行统计分析,得出每一项的当前值、最大值、最小值、平均值、标准差、统计次数,用户通过观察最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。
2.搜索
在调试异常信号时,我们通常需要明确,异常出现的频率是多少,是不是周期性出现的呢?为了弄清楚这些问题,一般需要长时间记录波形,然后基于这样一个庞大的数据库去定位和分析异常。ZDS2000系列示波器标配的“搜索功能”,可以在海量的数据中快速定位出感兴趣的信号,并自动做出标记,用户通过观察标记可快速了解异常的位置、频率、周期等特性。
3.FFT
异常通常伴随着干扰信号,通过ZDS2000系列示波器标配的4M点“FFT运算”,从时域范围转换到频域范围进行分析。在1GHz的采样率下,FFT的分辨率能精确到250Hz,用户通过分析各个频率的功率、有效值、相位等特性,可快速准确地分析异常信号以及异常信号的来源。
ZDS2000示波器提供了触发、测量、搜索、FFT等多种强大功能,但异常信号的不确定性非常大,实际应用中,还是应视具体情况,灵活组合运用,才能最大程度的提高工作效率。
关键字:异常信号  捕获方法  示波器 引用地址:实例分析:分享一种新颖实用的异常信号捕获方法
上一篇:FFT和示波器:实用指南
下一篇:30MHz至2000MHz宽带下变频器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:09
示波器的显示原理
示波器的显示原理 一、示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 (一) 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的显示原理
示波器对光栅尺输出信号测试
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅原理测位移量的装置。 光栅尺位移传感器 光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。 输出的信号为数字脉冲 这次客户问题是发现光栅尺输出计数不准确,怀疑信号质量问题,于是用示波器进行检测,测量发现,两路信号恒定相位差存在偏移,方波占空比非恒定50%,且信号本身存在较大毛刺,噪声大。由于光栅尺输出信号本身存在问题,次级耦合电路信号也不是太好。 数控机床调试现场 信号存在较大毛刺,易造成计数器误判断
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>对光栅尺输出<font color='red'>信号</font>测试
示波器查验晶振的精确办法
  晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。   除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。   所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。   示波器查验晶振的精确办法   首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢?   图1 失真的晶振波形
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>查验晶振的精确办法
示波器电流探头传播延迟的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头传播延迟的测量
示波器设计—波形快速刷新方案
本章节比较重要,推荐的波形刷新方式都经过了大量测试验证。 5.1 波形快速刷新方案 5.2 示波器背景的快速刷新 5.3 系统上电,主界面无闪烁感 5.4 测量窗口的刷新 5.5 开关对话框时,界面的刷新方式 5.6 五个数值显示窗口的快速刷新 5.7 总结 5.1 波形快速刷新方案选择 波形快速刷新有很多方案需要测试,由于我们的GUI是采用的emWin,所以下面的这些测试都是基于emWin实现的。 (1)选择8位色还是16位色。 (2)使能三缓冲还是窗口存储设备。 (3)选用ARGB格式的emWin库还是ABGR格式的库。 (4)将STM32F429超频后刷新是否有
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>设计—波形快速刷新方案
基于示波器多重触发功能的串行测量
  引言   触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕获一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了许多新的扩展。   大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。   直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和
[测试测量]
数字示波器在高频信号采集中的应用
数字示波器在高频信号采集中的应用 1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高
[模拟电子]
数字<font color='red'>示波器</font>在高频<font color='red'>信号</font>采集中的应用
MDO3000 系列混合域示波器在处理器系统的用途
MDO3000示波器配有省时工具,可帮助用户比以前更快地发现、捕获、搜索和分析设计中的问题。具有2个或4个带宽范围为100MHz-1GHz的模拟输入通道、高达5GS/s的采样率。1GHz仪器标配1GHz无源电压探头,这些低电容探头能够最小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号 干净 地传送至示波器进行测量。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,迅速发现难捡事件。 MDO3000系列混合域示波器在处理器系统的用途: 1.检查开机时间 2.解码SPI业务,查看信号质量 3.查看开机期间的时钟
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
