示波器探头的校正方法
发布者:数字狂想最新更新时间:2020-03-17 来源: eefocus关键字:示波器  探头  校正方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头接到校正信号输出端( CAL),示波器上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图所示的调整不良波形,可以用螺丝刀微调示波器探头箭头所指的微调电容器,使显示的波形正常。
示波器上显示的正确与不良波形示意图
图 示波器上显示的正确与不良波形示意图
通常,在示波器的探头中都设有一个可调电容,在探头一端的插头上有一个调整用的小孔可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整直到波形良好。
关键字:示波器  探头  校正方法 引用地址:示波器探头的校正方法
上一篇:正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
下一篇:数字示波器影响测量结果的死区时间和波形捕获率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:07
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频
近期,某实验室咨询高频MEMS 测试 ,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出 电流 是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现 机械 能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方
[测试测量]
利用信号发生器+功率放大器+泰克<font color='red'>示波器</font>解决高频
示波器可以使用通道3 和4来支持 XY 模式或数学函数吗?
这些示波器能够处理大量数学函数,例如在任意模拟通道上,甚至在其他数学函数上进行FFT、积分和微分运算。但是他们不能使用通道3 或 4 来支持 XY 模式、加法、减法或乘法。 对于 XY 模式,通道 1 总是为 X 输入;通道 2 总是为 Y 输入。 对于数学函数,可用的函数仅限于: 1 * 2 1 – 2 1 + 2 (见下面注释) FFT (任意模拟通道) FFT (1 + 2) FFT (1 – 2) FFT (1 * 2) 微分 (任意模拟通道) 微分 (1 + 2) 微分 (1 – 2) 微分 (1 * 2) 积分 (任意模拟通道) 积分 (1 + 2) 积分 (1 – 2) 积分 (1 * 2) 注:波形数学
[测试测量]
剖析示波器行业三巨头:一直被模仿,从未被超越
每一位电子技术工程师,都应该至少拥有一台示波器 ,这样的结论足以证明示波器对电子技术的不可或缺。在这样一个关键的市场领域中,人们常常将示波器市场的领导者称为三巨头,而这三巨头所指的是泰克、安捷伦和力科。 力科示波器在国外被称为高端示波器的代名词,有 科学家的测试仪器 , 示波器中的贵族 等称谓,是数字示波器行业的技术先锋。 区别于泰克和安捷伦产品线的宽泛,力科则从1984年数字示波器诞生开始就逐渐聚焦于中高端数字示波器。 力科公司在2002年才全面进入中国,在中国低端示波器市场的知名度相对要低一些。 但以技术见长的力科公司近年来凭借其技术优势在中国高端示波器市场一路高歌猛进。 专注度 熟悉示波器的发展史的人总会津津乐道力科在示
[测试测量]
抖动测量-示波器基础知识
纯净的信号非常重要。如果您正在测量的信号上存在太多抖动,接收机最终解码出来的信号将与发送的信号截然不同。想象一下,您正在驾驶自己开发的自动驾驶原型车,但该车的 GPS 系统没有经过合适的测试,更不幸的是远程传输的 GPS 信号中有很多抖动。这可能导致汽车中的接收机收到的是“向左转”命令,但却误解为“向右转”。结果您发现自己没有安全地前往目的地,而是把车开进了湖里。这还不是最糟的,更糟的是您的噩梦不幸成真:设计未获批准。 如今,研发工程师不但必须在更短的时间内制作出更干净、更快速的数字设计,还要满足更广泛的验证要求。设计过程中的一个关键步骤是理解抖动、正确测量抖动、找到抖动源,进而减少引入到设计中的抖动量。抖动越小,您的设计可能
[测试测量]
抖动测量-<font color='red'>示波器</font>基础知识
【问题汇总】使用示波器常见问题杂谈
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。 3、如何捕捉非周期性的信号? 答:①、设定触发电平至需要的值。 ②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当毛刺发
[测试测量]
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。 1.示波器探头的对波形上升沿的影响 示波器测试的测试波形并不是实际波形,可能跟实际波形相差很大,而探头在里面起到主要因素。因为它上面有很多寄生参数。 针对是串联级联的情况。而我们接触的是探头的带宽这个参数。对于矩形波带宽与上升沿有个转换关系。 从公式上可以看出,用一个3倍是待测信号频率带宽的探头,探头的上升沿时间就已经等于被测信号的上升沿时间了。 假设100mhz的信号,测试一个33m的矩形波。上升沿时间为30ns,但是经过100m带宽探头示波器测试变成42ns。此时还没有加上示波器本身的带宽。 有些探头的厂商标的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>的对波形上升沿有哪些影响?
高压差分探头能更的测量信号
  高压差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。      高压差分探头测量前要了解所测的电源的电压峰值有多大,是否超过探头的zui大量程范围。      测量前检查探头档位是否选择正确,若高压差分探头电压峰值范围在130V以下可使用1/50档,若电压峰值范围在130V以上建议使用1/500档,
[测试测量]
示波器的抽取(Decimation)模式
1 背景 示波器作为电子设计、测试及调试过程中必不可少的测试工具,可以帮助工程师更准,更快,更方便地定位和解决问题,被誉为 工程师的眼睛 。 执着追求更加真实的反映电路中实际信号波形。 随着待测信号速率越来越快,测试精度越来越高,数字示波器相对于模拟示波器的优势愈加明显。采样率无疑成为一个关注的焦点,因为这关系到能否真实还原信号波形。在实际测试中,我们必须时刻关注采样率,保证过采样,避免出现由于欠采样引起波形失真甚至不能还原真实信号波形。 对于一个示波器来说(以R&S公司示波器RTO1024说明),核心器件是采样率为10G/S的单核ADC。在实际使用示波器时,我们会受到示波器第一关系式的限制,见式1: 采样
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的抽取(Decimation)模式
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
