首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到 1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百 pF的电容)并联在晶振电路中,导致 、电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很 强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个 50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地。
关键字:示波器 探头 阻抗匹配
引用地址:
正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 15:19
泰克三模切换探头提供20GHz带宽
泰克日前推出了配合世界上最快的4通道实时示波器使用的速度最快的探头。新的P7520探头提供了20 GHz的带宽,与DSA72004数字串行分析仪(DSA)示波器的带宽配套。P7520是P7500探头家族中的最新成员,提供了高信号保真度、快速上升时间、低电路负载、“针头”外形和已获专利的TriMode™三模测量切换功能。在与DSA72004一起使用时,P7520使得研发工程师能够调试和验证速率高达10Gbit/s的高速串行数据电路。 消费品、通信、计算机和半导体领域中的客户日益需要根据迅速演变的标准设计产品,另外必须使用更精确的测量技术。在从适当考虑RF效应的信号环境转向以RF效应为主的信号环境时,他们现在需要同时连接和采
[测试测量]
示波器振动子的选择原则
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要针对于电信号进行测量。我们在使用示波器的时候对于示波器振动子的选择都了解过吗,振动子对于示波器的使用是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器振动子的选择原则吧,希望可以帮助到大家。 振动子的选择 使用光线示波器很重要的一个问题就是如何选择振动子。如果振动子选择不合适,则会使得测量误差增大。要根据对被测信号的频率、电流值的初步估计和振动子的各项性能参数选择振动子,使记录的波形尽可能满足误差要求,如实反映被测信号,并且有足够大的记录幅度,以利于分辨。 ①振动子固有频率的选择。为了将所测量的信号不失真地记录下来,所选择的振动子固有频率至少应为记录信号最高频率的1.7倍,这样可将幅度误差控制在
[测试测量]
如何使用示波器分析DALI协议?
随着楼宇自动化和照明工业的快速发展,传统的照明控制逐步被智能控制取代,DALI作为新的智能灯光控制协议,定义了电子镇流器与控制器之间的通信方式,实现智能照明系统的自动化控制,那么,如何快速调试照明控制的DALI协议呢? 一、DALI介绍 DALI数字式可寻址灯光接口(Digital Addressable Lighting Interface)镇流器是当前最新的可调光荧光灯镇流器。DALI是一个数据传输的协议,它定义了电子镇流器与设备控制器之间的通信方式,基于DALI 协议组建的系统具有分布式智能模块, 各个智能化DALI 模块都具有数字控制和数字通信能力, 地址和灯光场景信息等都存储于各个DALI 模块的存储器内。DALI 模块
[测试测量]
老市场新机遇——罗德与施瓦茨进军示波器领域
在主流测试测量厂商中,1933年创立的罗德与施瓦茨(R&S)是最年长的,然而这位测试测量界的老将,日前突然宣布了全面进军示波器领域,为沉闷的示波器市场注入一针兴奋剂:毕竟在此之前,尽管市场总规模已达10亿美金,却一直被泰克、安捷伦及力科垄断着,其他厂商只能在中低端产品线上有所发展。R&S的进入,势必会对示波器市场带来创新,公司总裁兼CEO Michael Vohrer将示波器市场描述为“有意思的、但竞争激烈的”丝毫不为过。 用示波器填补空白 五年前,R&S收购了惠美,这是一家有着50多年历史的经济型示波器厂商,但仅仅有低端领域是无法满足R&S胃口的。公司中国区总经理吴克介绍,R&S公司有个不成文的规定,即在所从事领
[测试测量]
示波器原理和电子束实验装置实验目的
示波器原理和电子束实验装置是在学生示波器基础上研制的一种新型物理仪器,它自带低频信号发生器,可研究掌握示波器原理及各种不同类型信号的测量方法;研究和验证电子束在不同的电场和磁场条件下的运动规律,并可精确测定电子荷质比,是集示波器,低频信号发生器,电子束实验仪于一体的综合性实验仪器;具有设计新颖,结构合理,操作简便等特点,是各大中专院校物理教学、劳技课教学及职工教学课程中理想的学生分组实验仪器。 实验目的: *了解示波管的构造和各电极的作用。 *了解示波器的工作原理,掌握示波器的操作方法; *了解示波器中的信号衰减,扫描信号发生器、垂直放大器、水平放大器等工作原理; *掌握使用示波器测量各种不同类型信号波形物理参数的方法 *掌握
[测试测量]
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
[模拟电子]
示波器可以直接测交流220V吗?
公司有位同事总是经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸~ 相信还是有很多小伙伴会有同样的疑问,今天就将这方面的知识梳理一下分享给大家。 首先,有两个常识大家要知道: 一是,普通示波器与市电没有隔离。电源接地线,示波器探头上的地线夹和示波器外壳金属端三者是共地的,也可以说成是相通的。 二是,一般电源输入的零线N与保护地线PE是连在一起的,使用万用表测量一下,一般在几V左右都是正常的,可以忽略不计。 一般情况,我们是将交流220V通过整流后变成直流电压,再经过其它的电源拓扑进一步转换成我们常用的直流电压12V,5V和3.3V等。 没有接示波器的情况下,交
[测试测量]
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选购数字示波器
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的示波器可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带电池在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时测量几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清楚的话,那我
[测试测量]
