电 源 检 测
人们把电源模块比喻为电子系统和电子设备的“心脏”,随着电子器件的快速发展,对电源系统稳定和可靠性的要越来越高。使用红外热像仪控制电源温度,是提高电源系统稳定性和可靠性的重要途径。
什么是电源?
电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、 EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC)、逆变电源(DC/AC)、模块电源(DC/DC)、以及其他电源等。
这里输入标题
热像仪能提供清晰的电源电路及其整个电源系统温度场分布的图像和准确的温度测量。
1 电子元器件
电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳定性与老化速度是和环境温度息息相关的。每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%,这就要求电子元器件应该工作在相对稳定和较低的温度范围内。热像仪可以提供给工程师电路中各元器件的工作时发热情况热图,帮助工程师分析元器件对整个电源电路温度的影响,同时也能够帮助工程师选择合适负载能力的转换模块。
2 变压器
变压器是电源工作的主要部件,电源的主要发热源也是变压器,其发热温度有限制的,目前国内的3C认证将变压器温度限制在120℃内,欧洲UL认证将变压器温度限制在115℃内。
3 电路热分布
同一块电路板的器件应尽可能的按其发热量大小及散热程度分区排列,采用合理的器件排列方式,可以有效的降低印制电路的温升,从而使器件及设备的故障率明显下降。热像仪可以通过提供的红外热图,帮助工程师分析出整块线路板的温度分布,完善工程师的设计和应用。
4 电源冷却
电源冷却技术是满足行业各项技术性能要求的基本手段。目前各个电源模块常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风扇冷却相结合三种。利用红外热像仪,可以非常直接的测量出三种情况下的发热和散热情况,工程师改善设计,在实际应用使用
合理的冷却手段,提高电源的可靠稳定性,减少设备的故障率。
红外热像仪的独特应用
红外热像仪和数据采集器、红外点温仪相比较,有自身的优点:
1 通过红外线热像仪检测目标电路时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;
2 反应速度较快,小于1秒;
3 用户采用Fluke专利IR-Fusion技术除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可见光照片,并将其融合在一起,有助于第一时间识别和定位故障,如下图可疑故障点。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
在进行电源内部系统的温度分析时,建议客户用红外窗口或塑料薄膜代替部分外壳,这样既可以模拟密闭环境下的发热与散热,又可以进行快速红外温度检测。
如何才能拍摄优质电路红外热像?
电源温度场,通常分析较为复杂,热像进行拍摄时,若要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:
1 观察小目标,或分辨较小温差的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪;
2 应使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的目标垂直;
3 拍摄焦距应尽量对准;
4 先使用自动模式测量的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围。
关键字:福禄克 热像仪 电源检测
引用地址:
福禄克热像仪电源检测方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
泰克与福禄克在沪深两地新开联合品牌零售店
泰克公司日前宣布与福禄克在沪深两地开设的联合品牌零售店正式开幕。品牌零售店位于两地电子产品云集的黄金地段,通过建立这样的新渠道,使客户能更方便地购买两家公司生产的业内领先的通用测试测量仪器。 这些品牌零售店将出售泰克最受欢迎的示波器、信号发生器和配件,型号包括TDS1000B、TDS2000B、DPO2000、MSO2000、AFG30000以及探头。除这些台式仪器外,客户还能够在店内买到全套福禄克手持式数字万用表和配件、钳型表、暖通空调-室内空气质量(HVAC-IAQ)工具、测温仪和示波表。联合品牌店成为泰克和福禄克在拓展客户及提高服务能力方面的重要里程碑,更便于客户亲身体验全系列通用测试测量产品,尽快做出购买决定。
[测试测量]
开关模式电源电流检测方法详解
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。 检测电阻电流 作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。 图1.RSENSE电流检测 另一方面,因为电源设计中增加了电流检测电阻,所以电阻也会产生额外的功耗。因此,与其他检测技术相比,检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗,导致解决方案整体效率有所
[模拟电子]
电源检测环节致命点解析
1.空载电流:(Adaptor类) 一般情况下,对于空载电流的取值越小其产品的功耗越小。通过试验发现,同类产品,空载电流越小,其产品线圈、壳面温升越小,损耗越小。所以在检测Adaptor类电源时,此参数可作为检测参考值。空载电流大到一定程度,会产生以下不良:如交流声、长时间负载工作造成线圈温度上升直至烧死FUSE、损耗大会多用一些电等等。 2.空载电压: 3.纹波电压:【轻载纹波、满载纹波、满载发热后的纹波(可进行试验)】纹波不良产品对所使用的用电器会或多或少产生一些影响,所以这几组纹波的检测是有必要作为参考值。(开关电源类) 4.发热(温升):(例GB4943-2001表4A第一、二部分)检验发热、绝缘阻抗状
[电源管理]
福禄克2017年11月20日亮相上海国际电力展
时间:2017年11月20-22日 地址:上海新国际博览中心 展位号:1F01 福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者。多年来,福禄克创造并发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量,并备受褒奖。 此次展会福禄克将会为现场用户呈现不一样的产品盛宴: Fluke1535/1537 2500V高压绝缘测试仪 产品特点 –绝缘电阻量程高达500GΩ –具备快速测量设计,短路电流可达2mA或更高,绝缘阻值会更快达到稳定读
[测试测量]
听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
我是同济大学的一名在校大学生,同时也是电车队的一名成员,我来谈谈我在电车队使用福禄克钳形表的真实感受: 令我最印象深刻的是:FLUKE钳形表的电流测量功能和无线通讯功能。 在车队自主开发高压电池的过程中,不时需要读取高达几百安培的电池母线电流值。普通电流传感器安装和使用都较为麻烦,而且测量精度得不到保证。而FLUKE钳形表的使用,使得我们可以随时便捷的读取高精度高压电池母线电流,而不受使用环境的限制。而且非接触式的测量方法妥善保证了使用者的安全。同时,大号、背光照明显示屏易于读取,钳形表可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置,大大提高了测量效率。 此外,测试赛车时有时需要实时读取赛车的部分物理量。FLUKE钳
[测试测量]
Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,提高现场生产效率
使用新型无线Fluke Connect钳型表,暖通空调(HVAC)技术人员可以在工作现场创建报告并与同事们通力合作 美国福禄克公司隆重推出Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,一款支持无线Fluke Connect 的钳型表,大大提高了暖通空调(HVAC)技术人员的工作效率。利用Fluke 902 FC,技术人员可以在现场记录存档测量值,通过电子邮件将结果发送给客户,并在工作现场与同事们直接实时协作。 坚固的CAT III 600V / CAT IV 300V级钳型表,可进行基本的HVAC系统测量 具备用于测试火焰传感器的毫安功能、高达60 k 的电阻、交流电流、交流/直流电压、电容和接触测温等功能 无需携带
[测试测量]
Fluke 712C热电阻校准仪的主要特性和应用
一、Fluke 712C热电阻校准仪产品概述: Fluke 712C 热电阻温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适合温度校准专业人员的测试工具。 二、Fluke 712C 热电阻校准仪主要特性: 712C 能够测量和模拟 (13) 种不同的热电阻类型 在输出温度信号源的同时测量 4 至 20 mA 信号 每台设备均带有专门设计的挂具 可配置 0% 和 100% 源设置,用于快速 25% 线性检验 线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变 双路输入和背光显示,便于判读测量结果 自动记忆断电时的设置,便于通电时重新开始测试 1 年期和 2 年期技术指标与可追踪校准报告 24V 伏特的回路电源
[测试测量]
简述LED灯条开关电源的基本构成与检测要点
关于LED灯条开关电源的基本构成 LED灯条 开关电源 的构成一般有LED二极管、IGBT和MOSFET这几部分。它由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。 关于LED灯条开关电源的检测要点 LED灯条 开关电源 是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要
[电源管理]
