钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2017-09-03 来源: eefocus关键字:钳形表  测电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  钳形电流表简称钳形表。钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器,当然现在已经有新产品可以测试交流以及直流的电流值。
  钳形表实际上就是一个电流互感器,卡住的电线就相当于互感器一次线圈,当电线中有电流时,就会在表的铁芯中产生磁通,然后在表是二次线圈中感应出电流,这个电流就等于一次线圈中的电流(即电线中的电流)乘以一次线圈的匝数(实际上就是一根电线,所以是一匝)除以二次线圈的匝数,然后根据这个关系,就可以换算出一次(即电线)中的电流了。
  一、钳形表怎么测电流
钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
  在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表,要选择对的测量档位。
  而且在钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流,以防损坏仪表。
  钳形表测电流步骤:
  (1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。
  (2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程。
  (3)按下钳形表侧面的扳手将钳口打开,将待测线路放置在钳口中央,将钳口闭合。
  (4)得出数据。
  (5)测量完毕,并将量程调节旋钮调节到最大量程处,防止下次使用时不慎过流。
  二:钳形表怎么测电流?-----钳形电流表的使用方法
钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
  1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
  2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
  3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
  4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
  5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
  6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
  7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
  8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
  三、钳形表测电流原理分析
钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
  钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
  钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。
  钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳入被测导线。
  测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。
  通过铁心按钮将被测导线放入窗口后,要注意钳口的两个面有良好的吻合,不能让其它物体个在中间;钳形表的最小量程是5A,当测量较小电流时显示误差会较大。这是可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
  钳形表怎么测电流?-----钳形表使用的注意事项
钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
  钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:
  (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
  (2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
  (3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。
  (4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
  (5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
  (6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
关键字:钳形表  测电流 引用地址:钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
上一篇:钳形表使用方法图解_数字钳形表使用说明书、使用方法教程
下一篇:交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
电流就宕机,万用表惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
有一位仁兄,从事军用计算机的测试工作。军用计算机的要求与我们民用的有很大的区别。如果我们自己选用的PC机,我们关心的可能是CPU的速度、存储器、内存、显卡等等。但军用计算机需要考虑的首要问题,就是可靠性。例如,工作温度可能要从零下十几度到零上几十度, 还要考虑防尘、防震、电磁干扰等等。 这位仁兄在做计算机的环境试验时,发现了一个问题。随着计算机的工作环境温度逐渐升高时,出现了不正常的工作状态, 而直接体现在了CPU 的工作电流出现异常的变化。 该计算机有几路不同的电压供电, 包括1.8V, 3.3V和 5V。他希望通过监测CPU在环境温度上升中的多路电流的变化过程,来判断温度、电流和失效状态的关系,进而改进设计,提高可靠性。但在
[测试测量]
<font color='red'>测</font><font color='red'>电流</font>就宕机,万用表惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
万用表怎样电流
使用测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅钳位在0.7v 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入vω孔,黑表笔插入com孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程
[测试测量]
AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
  HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大电流(AC/DC)的小巧、超薄的超轻机型。向来以小巧、轻便、超薄广受好评的3280系列,现通过追加True RMS功能,完善了钳形表的种类。   ■3288-20的优点   1. 采用了真有效值(True RMS)测量方式   采用了真有效值(True RMS)的测量方式。就算在电源环境恶劣的情况下电气信号产生畸变也能正确测量电流。可以用于变频器的点检、维护等。   2. 携带性良好的小型、薄型的轻便机身   尺寸是57W×180H×16D mm,重量仅1
[测试测量]
AC/DC<font color='red'>钳形表</font> 采用真有效值方式对应失真波形
数字万用表电流原理_数字万用表怎么电流_
  使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。   使用数字式万用表测量电流的另一种间接方法是使用万用表附件即电流探头。将探头夹在导体外面,从而无需断开电路并可以测量大于10A 的大电流。   数字万用表测电流原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。   当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。   数字万用表
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>测</font><font color='red'>电流</font>原理_数字万用表怎么<font color='red'>测</font><font color='red'>电流</font>_
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
