电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢?
1、管内液体未充满
由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。
若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;
若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;
若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动;
若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
2、液体中含有固相
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
3、有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用
有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是菲格瑞思电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。
由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
4、电极和接地环材质选择不当引发的问题
因材质与被测介质不匹配而引发故障的菲格瑞思电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应。
希望大家通过小编对电磁流量计产生误差原因的介绍,能够对电磁流量计有更加深入的了解,能够正确的利用电磁流量计,避免误差的产生。
关键字:电磁流量计 误差
引用地址:
使用电磁流量计 需避开这些错误
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
1、电磁流量计相对于其他流量计的优点 电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度zui高可达100℃ 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,
[测试测量]
差压式流量计系统常见误差解决
由于计量仪表误差以及现场使用条件不完全符合标准规定的情况是难免的,其带来的误差往往影响计量贸易结算。下面就常见的误差进行分析。 (1)对用户的用气量掌握得不够准确,即用于计算孔板孔径的最大流量和最小流量偏离用户实际的最大流量和最小流量较大,这样造成计算出来的孔板孔径较大,即而产生误差。 现根据SY/T6143—2004天然气流量计量方法中的使用公式:qvn=AvnCEd2FGεF2FT(P1△P)?分析:在压力、温度及组分不变的情况下,AvnCEFGεFZFT是常数,差压计量程不变,变量是d和△P。 大孔板流量计测小流量,△P偏小,这样使差压计工作在量程的10%以下,这是不符合SY/T6143—2004的要求即差压值宜工作在满
[测试测量]
在进行智能电磁流量计的维修工作必须掌握的几点要求
大家都知道智能电磁流量计是一种高精度、元器件微小、并且零件分布非常密集,技术含量高的仪表产品,操作人员在日常的仪表的维护工作中需要具备一定的专业产品知识,方能在实际维护操作中做到有条不紊,得心应手。从而避免犯一些低级的错误,规避一些不必要的事故和损失。淮安润中仪表科技有限公司是一家专业从事智能电磁流计生产的企业,公司的技术部同事们在实践中总结了大量经验,因此就针对于这个情况,润中科技的工程师特地整理了一些实用技巧,来帮助各位解决在操作中遇到的难题。 智能电磁流量计的维修工作中,最先弄懂的常识就是智能电磁流量计的的基本工作原理,同时掌握有关电子方面的知识和技能,在进行具体的维修工作之前,应准备好智能电磁流量计的相关产品说明书、图纸
[测试测量]
温度传感器在工业温度测量中的误差分析
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,pt100温度传感器的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。 如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将PT100温度传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。 三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡
[测试测量]
揭秘“中国造”骨科手术机器人:误差仅0.8毫米
C型臂对患者进行三维影像扫描,图像随即被同步传输至骨科手术 机器人 系统。根据图像,医生在导航系统屏幕上设计好钉道,机器人的机械臂将手术工具精确定位到手术位置,套筒指向目的钉道的进钉点。 沿着套筒钻入导针,确认位置无误后,医生小心翼翼地把一枚直径4毫米的空心螺钉套进导针固定、拔出导针。随着C型臂对患者进行再次扫描,确认螺钉位置与规划一致,一台行云流水的骨科手术完成了。 患处三维影像被同步传输至骨科手术机器人系统。 钟欣 摄 9月15日,在四川省人民医院经历了一台胸椎与腰椎骨折内固定术后,患者小军(化名)的腰背部仅有4个1厘米左右的小孔,而传统骨折内固定术后则会留下长达15厘米的切口――这一改变,源于“中国造”骨科手术机器人。 “
[嵌入式]
如何正确的选用电磁流量计
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= d2 来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 2.内衬材料与电极材料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择
[测试测量]
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
