Pickering Interfaces将于汽车测试控博览会上 展示开关与仿真模
发布者:等风来88888最新更新时间:2017-09-20 来源: 电子产品世界关键字:Pickering  Interfaces  PXI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Pickering Interfaces作为业内领先的模块化信号开关和电子测试与验证仿真的供应商,将参展2017年在中国上海举办的汽车测试及质量监控博览会,于8036号展位上展示其丰富的面向汽车应用的PXI、PCI、以太网LXI产品以及相关软件解决方案。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
    以下几款产品将于博览会上被重点展示:
  4槽和2槽USB/LXI模块化机箱(型号60-105/104)—— 我们最新发布的4槽USB/LXI模块化机箱延续了2槽机箱外形小巧轻便的优点,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。这款机箱设计为桌面或机架式安装,并且具有可通过USB或LXI以太网进行远程控制的特点。通过网络实现远程控制使得测试系统可以在离目标设备尽可能近的位置进行开关操作。该新款4槽机箱内可安装1至4个Pickering 3U PXI模块。可构建多达2208个交叉点的开关矩阵或多达72通道的程控电阻/传感器仿真系统。
  串口PXI故障注入模块(型号40-200)—— 该模块设计用于仿真在如CAN总线和FlexRay等双线通信接口上的常见故障。40-200可仿真的故障连接包括数据通道开路或短路,还可仿真数据通道短接到电源或接地发生的外部故障连接。(该款型号也可提供PCI版本)
  2A PXI故障注入模块(型号40-190B)—— 该模块有74通道、64通道和32通道三种类型可选,能够提供高密度低成本的解决方案。这款模块主要设计用于仿真汽车应用中涉及到安全关键控制器的可靠性测试的故障条件。
  PXI高精度程控电阻模块(型号40-297)—— 该系列模块旨在为要求精确仿真电阻传感器的应用提供一种简单的解决方案。在每个平台上都包括50种型号配置(也可提供PCI版本)。各个版本都允许用户自定义通道数、范围和设置精度,分辨率范围从0.125Ω到2Ω,通道数3至8个可选,基本精度为0.2% ± 分辨率。
  Switching Path Manager信号路由软件 —— 该信号路由软件简化了开关系统的信号分配,加快了开关系统软件的开发。Switch Path Manger支持Pickering的PXI、LXI、PCI和GPIB开关模块以及这些产品之间的互连。
  届时Pickering还将展示一系列的PXI、PCI以及LXI开关和仿真产品。
  eBIRST开关系统测试工具也将被重点展示。该工具专门设计用于Pickering的PXI、PCI或LXI(以太网)产品,能够快速测试系统并通过图形直观地识别故障继电器来简化开关系统的故障检测。
  Pickering承诺所有产品都包含标准的三年质保以及长期的产品支持服务。报价及购买等更多相关详情可前往官方网站:www.pickeringtest.com 进行查阅了解。
    以上是关于测试测量中-Pickering Interfaces将于汽车测试控博览会上 展示开关与仿真模的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Pickering  Interfaces  PXI 引用地址:Pickering Interfaces将于汽车测试控博览会上 展示开关与仿真模
上一篇:驱动未来 全面的智能网联汽车电子测试解决方案
下一篇:IEEE AUTOTESTCON大会上推出新款高密度模块化LXI以太网舌簧继
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
PXI微波信号产生器瞄准5G、航太与国防应用
是德技新的PXIe信号产生器符合44GHz复杂波形对于1% EVM及1GHz频宽的要求。 是德科技(Keysight Technologies)日前宣布推出首款可扩充的PXIe微波信号产生器,频率覆盖范围高达44GHz、调变频宽达1GHz,可产生用于新兴5G、航太与国防DVT应用的复杂波形。 该产生器结合使用独特的DDS技术与VCO合成器,可提供无与伦比的相位杂讯效能。如结合基频效能,Keysight M9383A PXIe信号产生器可为800MHz宽的准5G波形提供1%的EVM,以便精准掌握5G调变信号效能。 工程师现在可以使用Keysight Signal Studio或Keysight SystemVue软体,为
[半导体设计/制造]
NI PXI结合FPGA实现最佳WLAN测量,支持802.11ac
概述   在下一代无线局域网白皮书中已经讨论了最新的802.11标准存在的一些问题。众所周知,测试工程师都想尽快找到测试该标准的测试设备。大多数测试工程师发现使用最佳性能的昂贵盒式仪器的传统方法已经无法适用于该情况。出现该问题的原因十分简单:测试工程师急需各种资源,主要包括时间、预算和空间。当前测试工程师已通过各种新技术来缩减预算并减小空间,以及加快测试和开发时间。NI提供的用户可编程FPGA仪器可帮助测试工程师解决这些问题。本文章主要讨论通过现场可编程门阵列(FPGA)针对802.11ac进行测试的优势。   WLAN测量入门指南   NIPXIe-5644R是业界首台矢量信号收发仪(VST)。该VST的特点是高达80MHz的
[测试测量]
NI <font color='red'>PXI</font>结合FPGA实现最佳WLAN测量,支持802.11ac
品英Pickering将在中国汽车测试及质量监控博览会演示电池管理系统测试系统及相关技术
品英Pickering将在2023中国汽车测试及质量监控博览会演示电池管理系统(BMS)测试系统及相关开关、仿真、软件和技术 2023中国汽车测试及质量监控博览会将于 2023年8月9-11日在上海世博展览馆举行 2023年8月7日,于英国Clacton-on-Sea。品英Pickering作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商, 将在2023年8月9-11日于上海世博展览馆举办的2023中国汽车测试及质量监控博览会中,携手Pickering大中华区销售代理商广州虹科电子科技有限公司,演示电池管理系统(BMS)测试系统,并推介相关开关、仿真、软件和技术服务 ,以简化您的高性能电子测试和验证系统的开
[电源管理]
品英<font color='red'>Pickering</font>将在中国汽车测试及质量监控博览会演示电池管理系统测试系统及相关技术
基于​PXI​的​纯​电​动​车​整​车​控制​策略​测试​平台​开发
整车控制器统筹车内各部件协调工作,是纯电动车整车的核心部件之一,本文借助NI公司的LabVIEW和PXI平台,为纯电动车的整车控制器开发了策略测试台架,对控制器的控制策略进行测试和验证。测试台架现已交付主机厂即使用,用户使用反映良好,今后则将根据用户需求不断对测试台架进行优化,丰富测试台架功能。 - 庄 锐 挑战: 整车控制器(Vchicle Control Unit,VCU),是纯电动车三大核心零部件之一,对汽车的正常行驶、安全性、再生能量回馈、网络管理、故障诊断与处理、车辆的状态与监视等功能起着关键的作用。控制器硬件往往包含CAN总线以及模拟、数字、PWM等各类硬线通道,其内部的控制策略则通常是一个复杂的状态机
[汽车电子]
基于​<font color='red'>PXI</font>​的​纯​电​动​车​整​车​控制​策略​测试​平台​开发
基于LabVIEW和PXI平台的并联机器人控制系统的开发
应用领域:机器人运动控制 挑战:应用成熟的NI系列产品快速构建一套功能完善、性能优越、人机界面友好的开放式多自由度并联机器人数控系统,不仅具有学术意义更具有实际意义。 应用方案: 以6-PPPS六自由度并联机器人为对象,以PXI-1042内嵌PXI-8186控制器为核心,采用PXI-7356多轴运动控制卡和UMI-7774接口板驱动6个伺服电机,采用多轴控制卡的配套软件和LabVIEW 8.0实现电机完全同步、并联机器人的多轴协调轨迹控制、轨迹曲线选择与显示等关键技术,采用PXI-6511数字输入卡实现操作按钮及状态指示等开关量控制,并利用PID软件包和RT模块的强大功能实现快速开发。软件开发上采用了用户事件技术、通知或队列技术等
[测试测量]
基于LabVIEW和<font color='red'>PXI</font>平台的并联机器人控制系统的开发
使用NI软件与PXI硬件进行高级无线电系统自动化测试
"NI软硬件平台的功能与灵活性,可帮助我们有效开发高度稳定的测试系统、满足客户的所有需求,并能确保配合产品上市时间。" - Stephen Patterson氏, CPE Systems社挑战:设计并开发高成本效益的测试系统,包含组件和不插电测试、设备编程、无线电信号分析和校准功能,并要能针对高性能、点对多点的高级无线电产品,达到无人工干预的产线测试,以用于远端监控与数据采集(SCADA)网络应用。 解决方案: 基于NI PXI平台、NI LabVIEW、NI TestStand、NI Switch Executive软件创建测试系统,通过气动式测试设备连接至被测部件(UUT) -包括射频区域自定义屏蔽,以实现高性能射频测试解决方
[测试测量]
使用NI软件与<font color='red'>PXI</font>硬件进行高级无线电系统自动化测试
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
Pickering Electronics 出品,显着提高了载流额定值并缩小了尺寸,可实现更紧密的堆叠排布 2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器 。 新产品是 Pickering 产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架绕线结构, 因此该系列继电器的封装比其他同类器件更小。 Pickering Electronics 的技术专家 Ke
[电源管理]
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
  自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理论
[测试测量]
便携式<font color='red'>PXI</font>总线数字电路板测试诊断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
