万用表功能简单介绍
发布者:闪耀星空最新更新时间:2017-09-21 来源: eefocus关键字:万用表  功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质:
1. 数字万用表一定比模拟万用表好?
解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。
但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。
2.在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何?
解:大多数数字表二极管档发出的测试电压约为3~4.5V,假如测试的晶体管有轻微的漏电或特性曲线已经变坏,在这样的低电压下是无法显现的。这时候就要用模拟表×10K电阻档,该档发出的测试电压为10V或15V,在该测试电压下就会发现被怀疑的晶体管在反向是有漏电。同理在测某些耐压非常低的精密敏感元件电阻时,使用模拟表极易损坏敏感元件。这时候就要使用数字表来测。
3.用某万用表测量高压探棒衰减后的电压值,结果发现DCV测试较准确,但ACV误差很大。即使使用精准度很高的万用表亦是如此,是何原因?
解:绝大数的万用表都采用并联方式测电压,对整个测试电路而言电压表本身就等效为一负载就是输入阻抗。这个负载阻抗越大对被测回路影响就越小,测试也就越准确。但任何事情都不能十全十美,阻抗高就要牺牲测试的频宽。目前市面上频响在100KHz左右的万用表输入阻抗为1.1M左右,所以在测试高阻负载2端的电压时就会影响很大,比如高压探棒本身阻值就很高。这时候您就要选用高内阻的万用表了。
4. 我在实际测试中,既要测电压电流、电机绕组的阻抗等,还想测转速,有没有万用表可以实现该功能?
解:ESCORT-172手持式数字万用表可以满足您的上述要求,同时它的安规满足国际电子电工委员会IEC1010-1CATII 1000V,CATIII 600V标准,所以您即使在三类环境下您也可以放心使用,不必担心安全问题。
5. 有没有非常便宜且性能又可靠稳定的数字万用表?
解:天底下有这么好的事麻烦你也告诉我一声。
6. 什么是溯源?
解:溯源就是通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。即工作计量器具----->计量标准器具----->计量基准器具。举个例子,大家生活接触最多的质量单位:千克,其标准就是以存放在位于巴黎塞夫尔一个城堡中的三层锁保险箱中的1千克铂铱合金圆柱形砝码质量为基准,世界上所有的质量单位都是以此为基准。同样DCV1V/10V是以存放在巴黎国际计量局中约瑟夫森量子电压阵列为基准的。
关键字:万用表  功能 引用地址:万用表功能简单介绍
上一篇:万用表的使用方式
下一篇: 超级智能万用表基础知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
数字万用表的详细使用方法
指针式万用表可以直接对模拟电压、电流进行测量,而数字仪表需要把模拟信号转换成数字信号,再进行显示和处理。数字万用表以直流200mV为基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流、交流电压、电流、电阻、电容等变换器,将各自对应的电参量用数字显示出来。 数字万用表的结构以及如何操作 今天100唯尔教育小编结合100唯尔教育《电子产品测量技术》VR仿真课程来介绍下数字万用表的结构以及如何操作,首先我们来熟悉下数字万用表的结构。 图为100唯尔教育数字万用表 电源开关POWER。开关置于“ON”时,电源接通,置于“OFF”时,电源断开。 功能量程选择开关。完成测量功能和量程的选择。 输入插孔。仪表共有4个输入插孔,分别标有“V
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的详细使用方法
泰科的Slim连接器提供电源和信号的双重功能
泰科电子(Tyco Electronics)推出的Slim I/O电缆连接器可提供电源和信号I/O功能,可用于面板应用。 Slim I/O连接器系统能实现Gigabit级的传输速率,可提升基站和其它通信应用的I/O灵活性。该连接器支持边缘变化率为100ps的3.125Gbps应用(差分信号)。 Slim I/O连接器可使设计人员在电信和计算机系统以及仪器应用中以15mm的槽间距实现HM(hard-metric)封装。该连接器符合IEC 917与IEC 61076-4-101标准,以及OBSAI的附录“F”规范。
[新品]
Lucid推出反向充电功能,可为其他电动车补能
外媒报道,美国新势力品牌Lucid推出了反向充电功能,可为别的车辆进行充电。 据悉,该技术名为“RangeXchange”,用户需要升级最新到最新的车机系统才能使用,Lucid还会配备专属充电线适配器,来给其他电动车进行补能。 Lucid表示:反向充电技术的效率非常高,充电功率可以达到9.6kW,每小时大约可以为另一辆车增加40至60公里的续航里程。 不得不说,Lucid此举可谓“大公无私”。要知道,他们自身也是麻烦不断。前不久才刚刚曝出,因座椅过热烫伤乘客不得不召回千辆轿车。 该车销量也一直低迷,前三季度只有5600辆左右。财报显示,2023财年前三财季,Lucid累计净亏损21.75亿美元,去年同期累计净亏损为
[汽车电子]
Lucid推出反向充电<font color='red'>功能</font>,可为其他电动车补能
大联大世平推出基于NXP产品的多功能低功耗蓝牙电子锁方案
2018年2月1日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)QN9080的多功能低功耗蓝牙电子锁方案。 大联大世平代理的NXP推出的新款蓝牙低耗芯片QN9080,它能够让智能设备的电池续航时间翻倍,这款芯片相比其他竞争对手的同类产品多节能40%。其能运行多个应用软件,并融合一种信号处理器,在“随时在线”状态下能够持续感知信号。它的动态功耗极低,集成度高,采用ARM® Cortex®-M4F,具有512kB闪存和128kB RAM。其集成融合信号处理器提供了强大的传感器数据处理能力,速度比MCU软件处理快5到10倍,从而进一步降低功耗。 大联大世平此次推出的基于NXP
[半导体设计/制造]
恩智浦为三星GALAXY S III提供NFC功能
恩智浦半导体NXPSemiconductorsN.V.(NASDAQ:NXPI)近日宣布,其基于PN65的NFC解决方案将为三星GALAXYSIII带来全新的移动支付体验。备受期待的三星GALAXYSIII是三星畅销机型GALAXYSII的后续机型。 作为全球规模最大的智能手机制造商,三星将继续推出革命性创新产品,使用户体验迈上新的台阶。三星GALAXYSIII配备了一块亮丽的4.8英寸显示屏、出众的800万像素摄像头和速度超快的四核处理器,定能为移动用户带来全新体验。对于如突破性机型GALAXYSIII一类的量产旗舰型智能手机,在选择与其相匹配的强大NFC功能时,恩智浦仍然是首要选择。 三星GALAXYSI
[网络通信]
恩智浦为三星GALAXY S III提供NFC<font color='red'>功能</font>
HEV和EV电池管理系统中的标准放大器功能
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。 HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。 图1
[嵌入式]
HEV和EV电池管理系统中的标准放大器<font color='red'>功能</font>
技术文章—INICnet技术可简化车载音频和声学功能
多年来,汽车行业一直在努力提高联网技术在车辆中的普及程度。愿景是建立一个“单一技术网络”,而目前的解决方案是采用在满足汽车需求的其他领域拥有可靠业绩记录的以太网技术。这种方案虽然解决了许多汽车联网难题,但是在某些信息娱乐、音频和声学用例中也带来了其他挑战。特别是音频信号传输方面,需要配备大量昂贵的硬件和软件组件,这是当前面临的主要挑战。而克服每一项挑战都将是一个复杂且耗资巨大的过程,并且可能会增加设计的风险与成本,影响新车上市时间。 相比之下,全新的INICnet技术不但可提供所有必需的音频功能(例如以高质量服务和低延时并行传输多个音频和视频通道),而且无需配备其他硬件或软件。此外,这项技术还提供以太网/IP通道,支持软件下载
[汽车电子]
技术文章—INICnet技术可简化车载音频和声学<font color='red'>功能</font>
车载ECU功能安全工程实践
1 引言 2018年12月,备受汽车电子行业关注的ISO26262《道路车辆功能安全标准》第二版发布,适用范围从乘用车扩展到所有车型,包括商用车和摩托车,该标准对商用车汽车电子器件提出更为详尽的功能安全要求。在功能安全相对领先的欧美国家,主流OEM和Tier1普遍对ISO26262标准有要求,已成为事实强制标准。 我从2016年接触ISO26262标准以来,对PART 6“软件部分”进行了反复研读,但始终无法找到其与车载嵌入式软件设计之间的联系,在很长一段时间内都不知道如何开发出满足功能安全的车载ECU软件;即使在2020年,我所在的电控团队顺利拿到了ISO26262 ASIL D流程认证,但我对功能安全的认知也仅仅停留在“编
[嵌入式]
车载ECU<font color='red'>功能</font>安全工程实践
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
