是德科技推出全新捷变矢量适配器助力电子战威胁仿真
发布者:星光曲折最新更新时间:2017-10-18 来源: EEWORLD关键字:是德  矢量适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生成对脉冲信号的复杂 IQ 定义调制
频率、幅度和相位切换时间仅为 170 ns
以 120 dB 的捷变幅度范围仿真真实的到达角和扫描上扫描(scan-on-scan)
是德科技公司(NYSE:KEYS)推出一款捷变矢量适配器,该适配器可进一步扩展 UXG X 系列捷变信号发生器的功能,使其能够基于 IQ 数据生成复杂的脉冲信号和波形,实现更逼真的电子战威胁仿真。搭配是德科技现有的商用 UXG X 系列捷变信号发生器使用时,N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可实现业界最高保真度的捷变威胁仿真,因此适合在航空航天与国防应用中使用。
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可在 50 MHz 至 20 GHz 频率范围内工作,并包含一个 2 GSa/s 采样率的数字基带信号生成系统,能够生成高达 1.6 GHz 带宽的宽带信号。这使得 N5194A 可以生成具有复杂特征的脉冲信号,这些特征包括可变上升时间和下降时间、非线性调频(chirp)、先进的调制编码方案以及出色的信号纯度(在 X 频段中通常为 -70 dBc)。为了仿真天线扫描方向图和到达角(AoA)场景,UXG 矢量适配器内置了固态衰减器,可提供 120 dB 的捷变幅度范围。工程师可以添加商用通信信号以增强逼真程度。
N5194A 矢量适配器可接收自身的本振(LO)信号和来自 N5193A UXG X 系列捷变信号发生器的参考信号。这一结构提供了如下重要优势:
捷变切换和相位一致性
频率、幅度和相位切换时间仅为 170 ns,在所有频率均具有相位可重复性
方便的多通道、多端口配置,使工程师可以精确控制每个 UXG 捷变矢量适配器输出的幅度、相位和时延,从而加快多端口测向接收机的评估,准确仿真多个威胁信号的到达角
通过添加额外的 UXG 捷变矢量适配器,可根据需要轻松扩展仿真系统
容美国政府的新一代电子战环境生成(NEWEG)系统体系结构
是德科技副总裁兼航空航天与国防行业解决方案事业部总经理 Greg Peters 表示:“是德科技正在以商业协作者的身份向前发展,打造并交付具有出色适应能力的电子战解决方案,帮助客户在未来取得成功。我们会与客户紧密合作,提供更强大的逼近现实能力,让客户对测试和评估充满信心,帮助他们将实验室技术水平提升到一个新高度。”
工程师可以将 N5194A 与是德科技的 N7660C Signal Studio 软件结合使用,生成多发射机场景。Signal Studio 的图形用户界面(GUI)让工程师可以轻松设置雷达参数,执行到达角仿真和优化。用户可以将 Signal Studio 中创建的多发射机场景直接传输到 N5194A,以缩短编程时间。在进行系统测试时,用户可以创建波形并保存到 N5194A UXG 的基带信号发生器存储器中,然后逐个脉冲地存取波形,因为脉冲描述字(PDW)已传输到 N5194A。
N5194A 仅有两个机架单元(2U)高,占用空间非常小,是多通道、多端口到达角威胁仿真系统的理想系统组件。到达角仿真要求多个射频端口具有精确校准的幅度、时间和相位。是德科技可为被测电子战系统的测量端面提供系统级多端口校准。当需要完全校准的威胁仿真系统,是德科技的航空航天与国防定制解决方案事业部可以针对特定要求配置和集成解决方案。
关键字:是德  矢量适配器 引用地址:是德科技推出全新捷变矢量适配器助力电子战威胁仿真
上一篇:使用超声波技术进行流量计量
下一篇:R&S新型矢量网络分析仪校准方案用于TVAC和多端口生产测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
是德科技与IPG、Nordsys合作开发自动驾驶仿真平台
日前,测试测量供应商Keysight(是德科技),驾驶技术虚拟测试供应商IPG Automotive,以及V2X软件系统供应商Nordsys,正在合作设计和开发模块化测试平台,该平台将加快高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶功能的验证。 汽车工业正面临着巨大的变革和多重技术中断。在支持ADAS的汽车中,需要决策单元处理的传感器数量和数据量正在增加开发、仿真和测试的复杂性。除了与各种传感器仿真实现的技术限制相关的复杂性外,还包括由于缺乏标准接口而集成到一个完整和全面的环境中。 Keysight、IPG Automotive和Nordsys已经建立了多年的合作关系,以创建一个自动驾驶仿真(ADE)平台,该平台将模拟与汽车内
[测试测量]
是德DSO9404A示波器维修无法开机故障案例
一、仪器型号 是德DSO9404A示波器 二、故障现象 示波器无法正常开机,开机屏闪一下就灭。 三、检测过程 查看后发现示波器被拆过,左侧缺2螺丝,采集板缺螺丝,拆机后发现内部有明显的拆焊痕迹。经检测,仪器采集板被维修拆焊过,采集板ADC单元损坏,造成开机异常;开机后,不识别采集板,风扇转速过大,采集板逻辑单元损坏;CH2垂直编码器损坏。 四、维修过程 维修:更换采集板ADC单元损坏组件,更换采集板逻辑单元损坏组件,更换编码器,调整检测仪器; 五、维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
<font color='red'>是德</font>DSO9404A示波器维修无法开机故障案例
是德科技携手英伟达 6G 研究云平台,加速推进 6G 技术研究
是德科技携手英伟达 6G 研究云平台,加速推进 6G 技术研究 是德科技为英伟达 6G 研究云平台带来成熟的无线网络专业知识和端到端网络仿真能力,共同推进无线 AI 研究 是德科技基于云的网络仿真软件解决方案可以与英伟达工具相结合,提供给客户 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)现已开启与全新 NVIDIA 6G 研究云平台的合作。 该平台包括 NVIDIA Aerial Omniverse 数字孪生,这是一个开放、灵活的网络仿真资源互联框架,能够为研究人员提供全套工具,以便他们针对无线接入网(RAN)开发人工智能(AI)新技术。是德科技网络仿真解决方案通过与该平台的结合,使得研究人员
[网络通信]
<font color='red'>是德</font>科技携手英伟达 6G 研究云平台,加速推进 6G 技术研究
是德科技与东南大学就5G Massive MIMO技术研究展开合作
新研究旨在加速5G Massive MIMO的实施应用 此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法,巩固促进中国5G关键技术研发能力 Massive MIMO 技术可以改善信号质量、提高网络覆盖和网络容量,提高能效降低能耗 是德科技与东南大学近日联合宣布,双方开展合作研究共同致力于5G Massive MIMO系统测试测量技术的研究。此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法、系统设计、天线技术等领域的及其测试测量方法的成熟,巩固促进中国5G关键技术研发能力。 Massive MIMO 技术同时使用数十个至上百个天线振元,可以通过相位相参的方式组合工作,可以产生精准的集中于用
[网络通信]
是德科技与展讯通信签署战略合作备忘录联手开发移动芯片
2016 年 2 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)与展讯通信(以下简称 展讯 )日前宣布,双方签署战略合作备忘录(MoU),将在移动芯片先进技术研发领域展开密切合作。是德科技与展讯双方团队正在紧密协作,针对一系列新的测试需求(包括手机芯片基带测试、射频模块测试以及一致性测试)联手开发测试解决方案。通过此项战略合作,是德科技的软硬件综合解决方案将在移动芯片测试领域大展身手。 展讯是一家位列全球前十位的无晶圆厂半导体公司,专注于2G、3G及4G无线通讯标准等高级技术领域。是德科技已经派出专业技术团队入驻展讯上海总部,协助展讯建立芯片测试技术中心。该技术中心预计于2016 年 5月正式开放。 是德科技
[测试测量]
<font color='red'>是德</font>科技与展讯通信签署战略合作备忘录联手开发移动芯片
是德科技将在IMS 2017上展现对5G、物联网等方面的全新视野
2017 年 5 月 23 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,将演示针对 5G 通信、物联网(IoT)和航空航天与国防应用的最新元器件和系统设计与测试解决方案,解决艰难的工程设计挑战。是德科技作为 IMS 黄金赞助商和 5G 峰会首席赞助商,将参加 6 月 4 日至 9 日在夏威夷会展中心举行的 IEEE 国际微波研讨会,是德科技展台设在 1526 展位。 是德科技专家将在现场讨论仿真、设计和测试主题,内容包括下列产品和解决方案。 新型 Keysight N5290/91A 宽带毫米波网络分析仪在 900 Hz 至 120 GHz 的频率范围内,具有优异的系统级精度。该分析仪能够提供计量级测量结果——使领先
[测试测量]
是德科技 PathWave Test 2020 软件套件,促进产品快速开发
是德科技公司宣布推出 PathWave Test 2020 软件套件,为领先的电子制造商提供综合测试能力,帮助他们加速推出数字及无线平台和产品。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 PathWave Test 2020 软件套件是在 Keysight PathWave 软件平台的基础上开发而成。该套件能够帮助 5G、物联网和汽车工程师及管理人员优化测试数据的处理和分析流程,加快产品上市速度,确保他们在市场中赢得竞争优势。 PathWave Test 2020 软件使不同平台的软件工具(包括测试自动化、高级测量、信号创建、信号生成和数据分析工具)能够共享和协同管
[测试测量]
加速无线通信技术创新,是德科技新款信号分析仪面市
是德科技(NYSE:KEYS)今日推出新型 Keysight N9021B MXA X 系列信号分析仪。这款分析仪在更高频率下具有卓越的相位噪声性能,配置先进的测试软件,可改善工作流程且符合 3GPP 5G 新空口(NR)标准,因此是设计验证和制造工程师的理想选择。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 从无线行业到卫星通信行业,都需要更宽的分析带宽,以便满足用户对更高数据吞吐量的需求。随着更宽带宽技术(如 5G NR)逐渐成为主流,工程师需要更强大的工具进行设计验证和制造,以便进一步提升分析精度、速度和带宽,加速器件开发。
[测试测量]
加速无线通信技术创新,<font color='red'>是德</font>科技新款信号分析仪面市
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
