什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪使用方法
发布者:psi33最新更新时间:2018-01-01 来源: 互联网关键字:场强仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
场强仪故名思意是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。
产品可满足电视、调频、有线电视系统的场强(电平)、图像/伴音比、载波/噪音比、数字频道功率、频谱分析仪、HUM、互调、回传评估的高精度测量。它具有体积小,重量轻,稳定性好的特点。它有一项新的功能就是在光线暗的时候能够以背部光进行图解显示。小的体积与轻重量能让您把它握在手里进行工作。图解能够表示出整个测量数据。还可以让您在一种仪器中选择两种显示方式。
特点
就场强仪来说,它与天线关系非常密切,如果要求一定的测量精度,那么从式(1)就知,它直接与天线增益Ga有关,再则是天线的工作频率范围有关,这是最起码的要求,因此不能说随便找一根天线接在电平表上就行了。故在实践中,这种天线称之为测试天线,它有严格技术指标,如频率范围,天线增益以及阻抗、驻波比、前后比等等。为适应它的频率范围其形状大有区别,有鞭壮天线,半波振子天线,对数周期天线,环行天线等。要求高的测试天线,价格也相当高,如日本安立的测试天线大概是主机的1/4。
以前场强仪总是将天线配套供给,即是说一台场强仪必然是主机(电平表)配天线。随着电子技术和电子测量技术的发展,特别是20世纪80年代以来,频谱分析仪大量使用,单一的场强仪就越来越少了,甚至单一的电平表也都越来越少了(除非专业性很强的用途),因为它的功能可以用频谱仪代理替。从原理上来说频谱仪、电平表、场强仪(主机)基本原理方框是一样的。频谱仪本身就是测量频谱范围内的信号电平,如果用“零跨导”则就是一个选频电平表。如果加上标准测试天线在频谱仪上不就是可测量场强了吗!比较好的频谱仪,它可以将天线系数存在机内,使用时直接显示场强数值μV/m。如安捷伦公司、安立公司频谱仪大都有天线系数存储功能。
就日本安立公司而言,80年代生产的场强仪ML518、HM650、MH649销量较大,中国也买不少,80年代末生产的ML521/214系列的场强仪销量显著下降,因为它与此同时生产了频谱分析仪MS610、MS2601等,而场强仪、频谱仪都可用同样的天线MP534、MP651、MP663等测量场强。它们指标差不多,价格也差不多。用户当然选用功能强大的频谱仪。就我国产的场强仪来说也很少生产,其主要原因也是由于频谱仪代替。
二、场强仪如何使用_场强仪使用方法
1、打开“POWER”健,场强仪应出现显示,否则检查电池是否有电。
2、按一下“MODE”健,出现“N-FM ”、“AM ”、“W-FM”三个选择,选择“N-FM ”按一下“ENTER”确认健。
3、按一下“MENU”采单健出现各类选择,再按一下“MENU”健,出现第二栏选择,选择“unit ”出现“dbmv”、“dbuv”两种选择,选择“dbuv”按一下“ENTER”确认健。
4、根据终端接收的频率,如马鞍山使用频率为“231.025MHZ”,用场强仪数字健输入相应的频率,再按一下“ENTER”确认健就可以写入相应的频率。
5、将终端的馈线从电台处取下来,通过馈线转接头接上场强仪,让主站发射信号(如主台巡测),此时场强仪接收到的信号(场强仪的LEVEL显示的数字)即为该终端的场强信号。
6、一般终端场强信号要保证大于18Dbuv以上,否则要调整天线方向或升高天线位置。
场强仪使用注意事项
1、正确连接电缆。连接电缆不宜过长。假若非用长电缆不可时,则必须在仪表的读数上加上电缆的损耗,尤其是高频段。
2、使用环境温度。冬天要注意采取保温措施,夏天要尽量避免将一起直接置于日晒之下,否则读数误差将会大大超过技术指标的范围。
3、使用场强仪要经常移动,注意不要碰撞,以免损耗一起的外壳户降俯准确度。
4、一定要进行周期计划或与经过专门计划过的进行对比校验,以免一起不准确得出误判。
关键字:场强仪 引用地址:什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪使用方法
上一篇:氮气吹干仪氮气吹扫仪有什么区别吗?
下一篇:熔融指数仪的使用方法_熔融指数仪的保养方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
基于场强仪及频谱分析仪的场强测量
场强是电场强度的简称,它是天线在空间某点处感应电信号的大小,以表征该点的电场强度。其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也有用dBμv/m(0dB=1μv)。 一、场强测量 场强的测量如图所示。当天线在空中与被测信号极化方向相同时取得最大感应信号,一般可用射频(RF)的有效值型电平表(电压表)来测量。其测量原理如图所示。 电场强度测量示意图(1) 当线路匹配良好时,仪表读取的电平值是仪表输入端口(一般50Ω或75Ω)所取得的射频电压Er(dBμv)。Er可用下式表示 Er=E+Ga+20lgle-Lf-6---(1) Er为仪表输入口的读取电平(dBμV); E为电场强度(dBμV/m); Ga为接收天线
[测试测量]
基于<font color='red'>场强仪</font>及频谱分析仪的场强测量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
