示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2018-01-15 来源: 互联网关键字:电压  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器测量电压最大量程是多少呢?本文为你带来答案。
示波器测量电压最大量程
示波器的面板上都有写。比如常见的TEK示波器。写着1M欧300V.50欧5V(50欧这一项是好一点的示波器才有)。
这就是说,示波器端口在1M欧输入为最大300V,50欧输入时为5V。如果你的示波器没这个选项,一般就是300V的。示波器端口最大允许输入电压300V。而一般的探头是1X或10X的。如果你使用1X,那么你最高只能向探头上加300V(峰值),如果你使用10X,理论上你可以向探头上加3000V。但是,由于探头的绝缘性能可能不够,这时你要根据探头的说明书确定可以加的电压。
最后强调一下,示波器的地夹,只能夹在与地没有电压差的位置。否则会冒火烧东西的。
示波器使用注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:
1.。用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)。、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V.不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
2.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
3.通用示波器的外壳,信号输入端BNC.插座金属外圈,探头接地线,AC220V.电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
4.测量系统-。例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-。例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
5..TDS200/TDS1000/TDS2000.系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-。信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V.CAT.II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V.或与市电AC220V.不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
示波器使用中的其他注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
(4)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮
(5)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400.V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
关键字:电压  示波器 引用地址:示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
上一篇:如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
下一篇:示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
示波器如何测电流?示波器测电流
示波器如何测电流?示波器测电流波形 示波器是大多数电子工程师使用最多的一种仪器,提起示波器大家马上想到的是测试电压,当然很多示波器还可做比较粗略的频谱分析等,但很多示波器对电子工程师很关注的一项指标--- 电流却无法测试,在一些分析验证中不光需要测试电压,有时更需要测试电流;目前一些比较高端的示波器可以测试电流,不过需要另购有源电流探头,提到有源两字,就意味着不菲的价格,不错,购买一根有源电流探头的花费差不多可以购买一些品牌的中端示波器了,所以这不是一般小公司玩得起的“土豪”装备啊。 提到电流测试,有人可能会说万用表不就可以测量吗?当然万用表可以测量某个时刻的电流,但存在几个问题:1、由于万用表的反应速度较慢(一般都是百mS量级
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何测电流?<font color='red'>示波器</font>测电流
LOTO系列示波器产品选型总览
你开了以后可以把这个扩展口的电源电压的接口都可以引出来。这个有开源的原理图、pcb都有,也可以买我们的套件。那大概就是这样,它可以组合中很多很多种的分型号。但是其实你通过这次讲解其实就明白了,它其实就是个主机搭配不同的配件。功能模块的组合,当然每一种模块,比如说像这种隔离差分的,我们现在有三种模块带宽不一样。这是100k的。我们有300k的 50k带宽的价格不一样。 那像这个, 我们也有三种。像这种的是毫Loto示波器大概有四五十种型号,所以这个视频我们主要介绍一下Loto示波器的种类型号特点.。一个原因是帮助客户选择型号,哪个型号更适合他,之间有什么区别。另一个是帮助我们的代理,这样在合作的时候,也比较清楚地了解每个型号
[测试测量]
LOTO系列<font color='red'>示波器</font>产品选型总览
ADC0832检测模拟电压
============================================================================================= `````````````````````````````` 程序思想````````````````````````````` AD0832与AD08004有所不同,AD0804的数据是并行输出,而AD0832是串行输出,其思想略有复杂。 根据ADC0832的时序,首先选通芯片,在第一个脉冲下沿前让addi为高,在第二个下沿前给addi1位数据,在第三个下沿前给addi1位数据, 两位数据为10时选通CH0,为11时选通CH1; 在第三个下沿
[单片机]
高精度便捷式全数字示波器设计
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。电子技术的日新月异,使各类电信号越来越复杂,在工程应用中对信号实时采样率和波形捕获率也有较高的要求, 数字示波器 成了各个岗位的硬件开发和测试人员必不可少的工具。针对当前柔性工业测量系统的需要,本文给出DSP+CPLD的方案,实现了一种高精度、高集成的便捷式数字化存储示波器的设计,系统尽可能地采用数字集成电路,结构简单,测量结果可靠性高,具有友好的人机界面,同时具有高采样率、高分辨率及低误差等特点。   1 系统设计方案   该数字示波器主要由测量控制和显示输出两部分组成。输入信号在测量电路前端,经由信号变换电路处理成各次级单元能处理的等效信号,主要是由比较电路处理输出正方波和峰-峰值
[嵌入式]
高精度便捷式全数字<font color='red'>示波器</font>设计
Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高电压/电流型号系列
全新 Bourns® SinglFuse™ 保护器现可提供 0603 和 1206 封装,且在标准 SMD 尺寸中提供高效的过流保护 2024年3月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展SinglFuse™ SMD 保险丝产品线 。在功耗应用中,效率扮演着至关重要的角色,尤其是随着最终产品变得越来越复杂且功耗更高。支持器件具有更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-R 和 SF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。 随着 Bourns 这两款全新 SinglFuse™ SMD 保险丝系列的推出,对于高操作电压应用的
[电源管理]
Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高<font color='red'>电压</font>/电流型号系列
如何自制示波器探头
上升/下降时间为30ns至60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关,逐渐被超结MOSFET等开关时间小于5ns的功率开关所取代。要查看这种快速转换,通常需要使用至少1GHz带宽的示波器,但目前市售的示波器探头带宽一般小于300MHz。此外,高频电压和电流探头通常价格昂贵。因此,对于中型企业的电源工程师来说,最好的办法是自己制作示波器探头。 为了观察快速变化的波形,示波器的带宽至少要达到1GHz。遗憾的是,大多数商用电压和电流探头都无法在这么高的频率下工作。 随着现代电源的工作频率越来越高,工程师们已经开始采用高频功率开关和整流器技术。上升/下降时间为30ns到60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关逐渐被超结MOSFET、
[测试测量]
如何自制<font color='red'>示波器</font>探头
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。 WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/ch,
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700Zi系列<font color='red'>示波器</font>
基于电压型变频调速系统滤波参数的计算
0 引 言 在电压型变频调速系统中,滤波电容参数CF的计算和正确选择对于保证系统的调节质量及降低设计成本具有重要而现实的意义。滤波电容参数过大或过小,不只是影响系统工作的稳定性,而且电路中的高频信号会严重影响信号和通信系统,也可能导致接至同一电网上的另外一些系统误动作。 因此,直流环节滤波器在变频器供电的传动系统中是一个相当重要的功能器件,必须正确合理的选择。但在实际的传动系统设计中,工程人员大多基于经验公式,而不是根据引入逆变器开关策略和负荷特性进行计算,这就难于大范围改变逆变器的开关频率、脉宽。因此,存在较大的局限性。 在此从电压型变频调速系统的基本原理出发,引入逆变器的开关策略,导出电容CF在工作过程中充
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
