脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪影响分析
发布者:小九分析仪最新更新时间:2018-03-19 来源: eefocus关键字:脉冲重复频率  脉宽  脉冲相噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合FSWP数字相位解调原理,进而给出脉冲相位噪声测试结果影响分析。
1、引言
超低相位噪声是对雷达测试设备的一个普遍要求,在航空、航天领域雷达信号多为脉冲体制,而脉宽和脉冲重复频率直接影响到雷达测距和测速的分辨率,如预警雷达需要长脉宽和低脉冲重复频率的信号;而脉冲多普勒体制雷达(PD雷达)则需要窄脉宽和高脉冲重复频率的信号。如何准确测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下脉冲信号的相位噪声显得越来越迫切。过去,脉冲信号相位噪声测试系统非常复杂和昂贵,而且需要把参考脉冲源和被测源进行同步,另外测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下相位噪声的能力受限于PRF滤波器的个数。现在这种情况已成为历史,带R&S FSWP-K4选项的R&S FSWP能够一键式完成这些测量,它能够记录信号,自动计算所有参数,比如脉冲重复频率、脉冲宽度,自动构建PRF数字滤波器;解调信号并显示相位噪声和幅度噪声,最大偏置频率范围和测量校准自动进行,工程师不需要担心是否正确设置了正确的参数。在任何情况下,工程师可以定义脉冲门参数来避免脉冲沿的瞬态特性给测试结果带来影响并从而提高灵敏度。同样还可以使用互相关技术来测量相位噪声较好的信号源,目的是为了补偿由于脉冲调制带来信号灵敏度的降低。
下面的方程1描述了期望达到的动态范围的提高量:
ΔL = 5·log(n)         [1]
ΔL: 通过互相关技术相位噪声灵敏度的提高量(单位dB)
n: 互相关的次数
举个例子,如果互相关的次数为10,相位噪声的灵敏度提高5dB.
2、理论分析
产生脉冲调制信号的通用方法是使用信号源来持续不断对载波和脉冲波形进行幅度调制,在进行调制之前,先介绍几个脉冲的标准术语,图1是脉冲信号的波形,表1表示脉冲信号几个主要参数。
图1、脉冲波形图
表1、脉冲信号的标准术语
除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号被脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。频率谱特性按脉冲重复频率PRF(pulse Repetition Frequency)为等间隔的离散频谱, 频谱形状为sinx/x幸格函数。脉宽的倒数为过零点的位置。
图2、连续波经脉冲调制后的功率谱
2.1 脉宽和脉冲重复频率对相位噪声的影响
下图水平位置表示脉冲重复频率PRF保持不变,而改变脉冲宽度τ脉冲频率谱的变化情况,垂直位置表示脉冲宽度τ保持不变,而改变脉冲重复频率PRF脉冲频率谱的变化情况。
图3、带有相位噪声边带fc频谱
由图3可知脉冲调制载频频谱有如下特点:当脉宽一定时,fc的噪声与脉冲重复频率(PRF)成反比(低的脉冲重复频率对应高的谱线密度和噪声,反之高的脉冲重复频率降低fc的噪声)。另外当脉冲重复频率一定时,提高脉冲占空比将会降低fc的噪声,这是由于脉冲包络变窄导致谱线密度降低的缘故,对于fc的噪声增加而言假设所有谱线的噪声贡献都是相同的,从最坏的情况估计fc噪声将会增加:
噪声改变量≤Log10(谱线的数量从sinx/x中第一个过零点算起)
2.2 FSWP 脉冲信号自动检测和PRF滤波器的自动构建
图4表示FSWP的信号流程,其中阴影部分表示的是脉冲信号数字处理部分。FSWP通过脉冲检测模块能够自动检测脉冲信号,在脉冲开始时产生一个标记并产生一个脉冲门反馈给脉内保持测量模块,在脉冲处于OFF状态时脉内保持测量模块将会锁住脉内信号,从而消除了在脉冲关断期所有板块的噪声,提高了系统的动态范围。接下来是数字滤波模块,它是FPGA中的一个数字低通滤波器,其功能是滤除频率大于PRF/2的成分,和传统方法相比这是FSWP测量脉冲相位噪声的一个主要优势,传统鉴相器法测量脉冲相位噪声中,由于没有合适的PRF滤波器,通常需要手动外接不同的PRF滤波器来测量脉冲信号的相位噪声,FSWP却能够自动构建合适的滤波器来大大简化测量过程。
FSWP基于数字信号的脉冲检测和处理另外一大优势是避免了脉冲开关产生的瞬态干扰,FSWP在脉冲开始时产生一个脉冲门,真正测量开始是在靠近脉冲中心位置一个非常干净的区域。
图5、FSWP脉冲信号设置
脉冲信号的设置如图5所示,脉冲信号下面蓝色的条状区域表示的是从脉冲门开始的延时时间,脉冲门用紫色条状区域来表示,这是FSWP真正开始测量的脉冲相位噪声的区域,通常情况下脉冲门的宽度为自动检测整个脉冲宽度的75%,高级用户可以通过调整脉冲门的宽度和延时来测试特定脉冲区域的脉冲相位噪声。
3、测试验证
首先按照图6所示连接脉冲信号源和FSWP,设置脉冲源的载波频率1GHz,脉冲重复周期100us,脉冲宽度10us。
图6、FSWP测量脉冲相位噪声连接图
在FSWP前面板中按下(MEAS CONFIG)按钮,从弹出的对话框中选择(Pulsed Phase Noise)菜单,FSWP进入脉冲相位噪声测量模式。
3.1 脉冲宽度保持不变而改变脉冲重复频率
当脉冲宽度一定时,提高脉冲重复频率降低fc的噪声,这是由于脉冲包络内谱线密度降低的缘故。如图7所示,设置脉冲源的载波频率1GHz,脉冲宽度为10us,Trace1的脉冲重复频率100kHz,Trace2的脉冲重复频率10kHz,Trace1谱线密度将会比Trace2降低1/10,由公式可知:噪声改变量≤10*Log10(1/10)=-10dB。
图7、FSWP不同脉冲重复频率脉冲相位噪声测量曲线
从测试结果可以看出,在靠近PRF/2处,Trace1脉冲相位噪声比Trace2降低了-9.3dB,和理论值基本吻合。
3.2脉冲重复频率保持不变而改变脉冲宽度
当脉冲重复频率一定时,提高脉冲占空比将会降低fc的噪声,这是由于脉冲包络变窄导致谱线密度降低的缘故。如图15所示,设置脉冲源的载波频率1GHz,脉冲重复周期100us,Trace1的脉宽为10us,Trace2的脉宽为50us,Trace2谱线密度将会比Trace1降低1/5,由公式可知:噪声改变量≤10*Log10(1/5)=-6.9dB。
图8、FSWP不同占空比的脉冲相位噪声测量曲线
从测试结果可以看出,在靠近PRF/2处,Trace2脉冲相位噪声比Trace1降低了-5.23dB,和理论值基本吻合。
4、总结
综上所述,采用先进的数字相位解调和幅度解调技术,FSWP能够非常方便测量脉冲信号的相位噪声,脉冲相位噪声的测量频偏自动限制在PRF/2范围内,脉冲宽度和脉冲重复频率的改变将会对包络内的谱线密度产生改变,进而影响到脉冲相位噪声,在靠近载波处,脉冲相位噪声基本不变,在靠近PRF/2处,脉冲相位噪声影响就会非常明显。
关键字:脉冲重复频率  脉宽  脉冲相噪 引用地址:脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪影响分析
上一篇:5G毫米波终端技术及测试方案分析
下一篇:浅谈车用雷达之测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
继承脉宽调制器TL494及电路图
另一种开关稳压电源控制用的脉宽调制器是TL494,其内部组成如图2-20所示。
[电源管理]
继承<font color='red'>脉宽</font>调制器TL494及电路图
PSoC在LG“巧克力”手机中的应用探密
如果您正在设计一款手机,您必须解决的关键问题就是能将多少功能集成到尽可能小的空间中。手机的功能是否越多越好?这可不一定。很多人常常碰到难用的手机,就是因为这些手机在过小的空间内塞进了过多的功能。 如何将多种功能整合在一个较小空间内是手机设计工程师必须面对的问题,但同时又要避免将过多功能整合在过小的空间内。拥有独特设计的LG“巧克力”手机在这方面的做法值得借鉴,它采用电容式触摸传感器来处理大部分手机的用户输入,如图1中所示。 LG“巧克力”手机开发过程 本文“拆卸”的是一款特殊型号的“巧克力”手机,也被称作LG VX8500,它是为Verizon Wireless公司所生产的一款手机。LG电子公司与赛普拉斯半导体(Cypres
[焦点新闻]
使用两个定时器实现PWM(脉宽调制)——呼吸灯
PWM(脉宽调制)大家可以上网查查,其原理讲解很多。为了更好的学习PWM,我特意参照别人写的文章,自己也写了一份代码来实现PWM。代码如下: #include stc12c5a60s2.h unsigned long cnt; unsigned int cnt_T1; unsigned int high; unsigned int low; unsigned char TH0_high; unsigned char TL0_high; unsigned char TH0_low; unsigned char TL0_low; unsigned char T1H1; unsigned char T1L1; unsigned
[单片机]
基于DSP 的特定消谐脉宽调制波的实现
摘要:特定谐波消除是一种以消除某些特定谐波为目的的优化脉宽调制方法。与其它脉宽调制技术相比,具有消谐性好,输出波形质量高,电力电子器件开关频率低,开关损耗小,电压利用率高等特点。本文主要讨论利用DSP 芯片 TMS320F2812 来实现特定脉宽调制波的方法并给出实现了的波形。   1 引言   在电力电子技术飞速发展的今天, 逆变器中采用各种PWM 控制策略的谐波抑制技术不断涌现,真可谓百花齐放。但归纳起来,可以分为三大类:正弦PWM、随机PWM及特定消谐PWM。特定消谐PWM技术(SHE:Selected HarmONic Elimination)是直接利用输出电压的数学模型来求解开关角,从而达到消除指定次谐波的目的
[嵌入式]
工作在不同频率脉宽调制器
许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满足各种应用的要求,例如,对于低功耗系统,可以选择微功耗运放;而高频运放则可用来实现高频PWM。图1电路还可用于产生三角波。 图1、这个三运放电路可以产生三角波和可调脉宽输出。  图1由三角波发生器(U1A、U1B)和比较器(U1C)构成,U1A配制成积分器,U1B配置为带滞回的比较器。上电时,比较器输出电压假设为0V。U1A的同相输入偏置在Vcc/2,按照同相端和反相端的连接方式,R电阻上通过恒定的电流:I = Vcc/2R,为电容C充电,此时,积分器U1A输出随时间
[电源管理]
脉宽调制整流电路简介
摘要:脉宽调制整流技术具有非常广阔的应用前景。从功率器件,主电路拓朴和控制方法三个方面对其进行了详细的介绍,并对其未来发展进行了预测。 关键词:脉宽调制整流器;功率器件;电路拓扑;控制方法     0 引言 随着电力电子技术的迅速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、信息、交通、家庭等众多领域中的应用日益广泛。电力电子装置的非线性,引起网侧电流、电压波形的严重畸变,导致了日趋严重的谐波污染。相关资料表明,电力电子装置生产量在未来的十年中将以每年不低于10%的速度递增,由这类装置所产生的高次谐波约占总谐波源的70%以上。因此,谐波治理势在必行。 为了抑制电力电子装置产生的谐波,功率因数校正技术应运而生。本文主要
[电源管理]
<font color='red'>脉宽</font>调制整流电路简介
安森美NCP5810 喜获《今日电子》“Top 10 DC-DC 2007”
NCP5810是采用小巧封装的高能效集成解决方案,提供正负输出电压,性能傲视同侪 2007年9月12日 – 全球领先的电源半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)今日宣布,其NCP5810的2 瓦(W)双输出直流-直流(DC-DC)转换器荣获《今日电子》(EPC)杂志颁发的“Top 10 DC-DC 2007”奖项。这是安森美半导体连续第五年获得EPC颁发这个奖项。 NCP5810包含1个升压转换器和1个逆变器,同时提供正负输出电压。它也是一款高能效的1.75 MHz脉宽调制(PWM)转换器,专门针对有源矩阵发光二极管(有源矩阵OLED或AMOLED)面板的显示驱动
[焦点新闻]
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
