你示波器的波形捕获率真的有那么高吗?
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2018-03-31 来源: 21ic关键字:示波器  波形捕获率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器作为电子工程师最常用的仪器,从最开始的模拟示波器,到数字存储示波器和数字荧光示波器,以及越来越偏向专业化的定制类示波器,功能越来越丰富的同时,性能也发生着日新月异的变化,消费者在选择的时候有时候就可能看得眼花缭乱,那么如何选择适合自己的一款示波器呢?我们知道示波器三大核心指标是带宽、采样率、存储深度,然而在选择数字示波器时还有一个很重要的指标往往会被忽略,那就是我们今天要讲的波形刷新率,也称为波形捕获率!
波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据到送显屏幕都是需要时间的,处理数据和送显屏幕这段时间称为死区时间。死区时间内示波器不采样,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。采样时间+死区时间=波形捕获周期。而波形捕获率是指一秒内波形捕获的次数,也就是波形捕获周期的倒数,如下图1是示波器的一个捕获周期。
△ 图1.数字示波器的一个捕获周期
连续多个捕获周期内,死区时间越长,相对的有效捕获时间就越短,一旦示波器的波形捕获率过低,这样就有可能导致异常信号出现在死区时间内而被漏掉。由此可见示波器的波形捕获率对于能否捕捉低概率的异常信号是很关键的,信号里面随机的异常信号及偶发信号往往是无法被预测的,波形捕获率越高,越有利于捕获低概率的信号!
那么,我们如何验证那些示波器厂家所标称的几十万甚至上百万的波形捕获率的真假呢?
测量示波器的波形捕获率并不难,大多数示波器都会提供一个触发输出信号,通常用于使其他仪器与示波器的触发同步,我们可以通过频率计以及其他示波器来测量这个触发信号的平均频率,进而测量出待测示波器的波形捕获率。
在开始前,我们需要简单准备一下器材,来进行辅助验证:
① 函数信号发生器SDG2122X,用于输出一个固定频率的信号。
② 示波器SDS3000,用于测试被测示波器输出的触发信号的频率。
③ BNC双头线缆若干条。
我们测试的是鼎阳科技的SDS1202X示波器,操作步骤如下:
① 设置信号源输出一个10MHZ(频率大小无要求)的正弦波,用BNC线缆将该信号输入到示波器SD1202X的通道CH1。如下图2
△ 图2.信号源输出10MHZ正弦波至示波器CH1
② 通过示波器面板的Utility按键,选择菜单下输出设置,将示波器的输出设置为触发输出,以保证示波器每捕获一次波形,则对应后面板pass/fail Trigger out接口输出一个周期的脉冲信号。
③ 通过面板Acquire按键,设置显示方式为点显示。
通过旋转Horizontal旋钮设置示波器时基,在正常模式下不同时基下示波器拥有不同的波形捕获率。
如下图3/4/5/6测得正常模式下,时基分别为100ns/div、50ns/div时,示波器的实际波形捕获率。
△ 图3.时基为100ns/div
△ 图4.测得输出频率为36.3KHZ
△ 图5.时基为50ns/div
△ 图6.测得输出频率为70KHZ
然而,鼎阳科技的SDS1202X示波器,在顺序模式下拥有更高的波形捕获率,需要①设置时基处于50ns/div②通过Acquire按键,选择菜单下分段采集选项,打开分段采集功能,此时示波器进入顺序模式。
打开SDS3000示波器频率测量功能,测得此时的脉冲信号频率即为SDS1202X的波形波形捕获率,如下图7实测脉冲频率500KHZ,测量结果相比SDS1202X标称的40万帧/s的波形捕获率还有余量!
△ 图7.测得SDS1202X输出脉冲信号频率
以上示波器波形捕获率的测试方法,有兴趣的朋友如果手上有同系列或者其他可测试的示波器,也可用以上方法测试下,来验证下自己的示波器是否合乎规格!
有许多工程师还在继续使用模拟示波器,因为模拟示波器死区时间几乎可以忽略,却也存在其他的不足,比如无法做数据统计分析,无法记录等,这也是模拟示波器用户越来越少的原因,数字示波器虽然可以克服以上缺点,但也有一定的不足,尤其是在异常信号分析时,由于死区时间的存在,很可能导致观察不到完整波形,如果找出调试和偶发问题对各位来说非常重要,那么选择测量所用的示波器时,就需要考虑波形捕获率这个因素,使用拥有超高的波形捕获率的示波器,定会让异常波形无所遁形,从而协助工程师快速确定电路随机故障问题!
关键字:示波器  波形捕获率 引用地址:你示波器的波形捕获率真的有那么高吗?
上一篇:如何校准福禄克55XX系列校准器
下一篇:什么是信号源测量单元?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
5分钟读懂示波器的工作原理
  示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~   首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明:      模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压信号经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转
[测试测量]
5分钟读懂<font color='red'>示波器</font>的工作原理
泰克示波器探头分类及选型指南
从被测设备到示波器,泰克探头保证了高的信号保真度。泰克提供了100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 怎样正确选择合适的 示波器探头 ?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天普科科技(PRBTEK)简单给大家分享一下: 一、电流探头 泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。 在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。 首先,应该考虑的是要测量的信
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头分类及选型指南
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的仪器,按顺序执行下列步骤: 一、初始化仪器 打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。 将示波器模式设置为 real time Input termination设置为50欧姆 关闭波形平均 删除第一个采样点和触发事件之间的所有延迟。减少了时基不稳定性带来
[测试测量]
实时<font color='red'>示波器</font>抖动测量执行步骤
示波器常见的四种探头
示波器是我们常用的电子器件,当示波器测量信号时,它是会用到探头才能接受到输入的信号,示波器就相当于一个屏幕,将信号的波形和参数一一呈现在荧幕上。 那么对于示波器的探头,有哪些种类呢? (1)无源探头 无源电压探头是最常用的探头的常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者4支无源探头。它是一种非常方便,价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 (2)有源探头 有源探头的前端有一个高带宽的放大器,放大器是需要供电的,这也是有源探头名称由来。它的输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 (3)差分探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常见的四种探头
开放式FPGA增加测试灵活性
现在的大多数仪器通过将封闭式FPGA与固定固件相结合来实现仪器的各种功能。如果您看过一个拆解后的示波器,您可能已经看过里面的FPGA.FPGA提高了测试仪器的处理能力,而且如果您会使用仪器中的开放式FPGA,就可以自己编写仪器的测试功能。 仪器厂商早就认识到FPGA的优势,而且也利用其独特的处理能力来实现仪器的各种特性: *在示波器上进行预触发采集 *在矢量信号分析仪上通过信号处理生成I和Q数据 *实时实现模式生成和高速数字仪器的向量比较 测试设备制造商正在致力于帮助用户更好地利用FPGA,以针对更多的特定应用进行优化。为了帮助您理解这一转变的好处,以下几点是FPGA特别适用于测试应用的关键属性: *确定实时的处理 *真正的并行执
[测试测量]
开放式FPGA增加测试灵活性
示波器实验系统出现误差,原因哪有哪几种
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。那么示波器实验系统误差产生原因哪有哪几种? 示波器显示的曲线数据,一般包括频率、幅值、相位关系,分析时可以分别展开讨论。系统误差可以通过改进实验设备、完善实验方法来减小,但是几乎不可能消除;偶然误差可以通过多次重复实验求均值的方法来减小,但是也不可能完全消除。事实上,只要是在误差允许的范围内,数据就是有效的,实验就是可靠的。 示波器实验系统出现误差,原因哪有哪几种? 示波器实验系统误差产生原因有哪几种? 示波器实验系统误差产生原因: 1、机器系统存在系统误差; 2、采样率,采样率不够,无法正确还原波形; 3、示波器图像有厚度,使
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实验系统出现误差,原因哪有哪几种
如何利用示波器有效辅助开关电源设计
Q1: 开关电源 输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用 示波器 来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。 相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。 Q2:开关电源总会
[电源管理]
嵌入式系统中数字示波器用户图形界面的实现
摘 要: 在嵌入式系统中实现用户图形化(GUI),已经成为大势所趋。本文简要介绍了应用在RIGOL DS1000系列数字示波器上的用户图形界面的实现。重点分析了用户图形界面(GUI)的设计思路。并简单介绍了软件设计结构和流程。 关键词:用户图形界面(GUI);VisualDSP++ 4.0 Kernel;数据结构 1 引言 随着嵌入式系统应用领域的不断扩大,系统复杂性也在不断提高。所以在嵌入式系统中实现用户图形化(GUI),已经成为大势所趋。目前,嵌入式系统中大多数的用户图形化界面(GUI)都是在操作系统(如OS、WinCE、Linix)的支持下, 调用系统的各种API函数实现的。这些操作系统为实现GUI提供了大量的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
