泰克示波器探头分类及选型指南
发布者:心语乐章最新更新时间:2023-01-11 来源: jdzj关键字:示波器  探头分类  选型指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从被测设备到示波器,泰克探头保证了高的信号保真度。泰克提供了100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天普科科技(PRBTEK)简单给大家分享一下:
一、电流探头
泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。
在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。
首先,应该考虑的是要测量的信号类型。某些电流探头只测量AC 信号,而其它探头则既能测量AC信号,又能测量DC信号。如果您要评估DC信号,那么要保证探头能够进行 DC 测量。
第二,某些电流探头采用分芯结构,而其它电流探头则采用固定内芯结构。分芯电流探头带有滑动钳夹,可以迅速把探头连接到被测器件上,或从被测器件上拆下探头。固定内芯探头把导线穿过探头,然后焊在测试点上,永久连接到被测器件上。探头头可以拆下,可以把多个探头头焊接到电路板上。
最后,还必须考虑电流探头的功能。某些电流探头在示波器上读取电压,要求进行数学运算,把测量数据从伏特换算成安培。连接泰克示波器的泰克电流探头把测量数据自动转换成安培。泰克的多种电流探头还提供了消磁功能。通过消磁功能,用户只需按一下按钮,就可以消除探头变压器内芯中残余的任何DC通量,降低偏置误差。泰克TekVPI电流探头还在探头上提供了“Jaw Open”(钳夹打开)指示灯和“Overload”(过载 ) 指示灯。
二、无源探头
无源电压探头是常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波器的工作端,是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探头采用专门设计,与配套的示波器的输入特点相匹配。在购买更换使用的探头时,也必须保证探头与示波器的输入特点相匹配。
三、有源单端探头
有源电压探头使泰克示波器能够真实地采集当前高速电路中的实时信号信息。有源探头提供了很宽的信号采集带宽,保证降低被测器件(DUT)负荷。在应用涉及高阻抗、高频电路单元,需要最小的负荷时,有源探头是不错的选择。在有 DC 偏置电压的情况下测量 AC 信号时,DC 偏置功能可以利用探头的全部动态范围。
四、差分探头
由于宽频率范围、高共模抑制比 (CMRR) 及与偏移配套的输入,差分探头特别适合测量差分信号。泰克提供全系列差分探头及各种连接选项,支持手持式探测、焊接式探测和夹具式探测。
TriModeTM 差分探头 P7500 系列探头带有 TriMode™探测技术,简化了测量差分信号的任务。 TriMode探测使用一种探头设置,通过一个探头进行差分测量、单端测量和共模测量。
SMA 探头
泰克为在50欧姆环境中测量高速差分信号提供了一系列SMA探头。这些 SMA 探头可以在多通道示波器的每条通道上采集差分信号。这为许多新的多路高速串行数据标准提供了理想的一致性测试系统。SMA 探头还为非 AC 耦合信号或不参考 DC 的信号提供了端接电压控制功能。输入信号通过一对精密匹配的 SMA 电缆连接。
Z-Active™差分探头泰克已经创造出一种革命性的 Z-Active 探头结构,这是一种由分布式衰减器拓扑伺候一个有源探头放大器的混合通道组成。Z-Active探头采用细小的无源探头尖单元,其与放大器分开,扩大了探头的可用距离。在传统有源探头中,增加这么大的长度会引入信号保真度问题。而这种结构保持高 DC 输入电阻,其 AC 阻抗要高于以前的探头结构。同时,它在探头机身和 DUT 探头连接点之间提供了更显著的长度。这种结构同时提供了两种优势:现有有源探头的高 DC 阻抗,Z0 探头稳定的高频负荷。
高压探头
从“上升”或“浮动”电压系统安全准确地捕获实时信号信息至关重要。泰克高压探头系列为单端测量、差分测量或隔离测量提供了所需的安全性。高压差分探头测量相互参考 ( 而不是参考地电平 ) 的信号。高压单端探头使得用户能够进行参考地电平的高压测量。泰克还提供了能够进行隔离测量的探头,把测量与大地及示波器通道之间的共模电压隔开。
关键字:示波器  探头分类  选型指南 引用地址:泰克示波器探头分类及选型指南
上一篇:示波器探头在半导体器件动态测量的应用
下一篇:如何选择与示波器匹配的探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:54
泰克的创新史,就是示波器的创新史
泰克(Tektronix)自1946年创立以来,是商用示波器的创始者,更是示波器的革新者,在全球测试测量行业一路领先。2016年,泰克迎来了第七十个年头。像一艘巨轮,泰克70年来航行中经历了风风雨雨,从未改变的是它对示波器的钟情、给客户的价值和它在测试测量行业的地位。 泰克的创新史,就是示波器的创新发展史。从1946年第一台商用示波器,到早期的模拟示波器,再到80年代数字存储示波器、90年代数字荧光示波器、2015年新发布的第一台ATI 70G示波器; 示波器带宽从10M到100M,再到1G、3G/4G、15G、20G、33G、70G,泰克示波器一路带宽领先。 40年代,电子示波器兴起,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,
[测试测量]
第四十六篇 示波器的带宽选择
一般都知道示波器的选择带宽是5倍信号带宽; 5倍是怎么来的? 1,幅值分析 f信号如果和f示波器一样,那么对于一个正弦波f信号,幅值是1V, 示波器测到的幅值就只有0.707V; 示波器实际上是一个低通滤波器; 通过RC电路的放电波形知道 V=Ae^(-t/rc); 当τ=RC时候,V=A/e;e=2.7; 所以V=0.37A;这里A=V0; 根据5RC原则,如果要求最终达到充/放电的1%之内,必须经历5RC的时间才能达到目标; RC电路的充电电路: 充电方程式和充电波形 当τ=RC时 充电状态为 V=Vi(1-e^-t/rc); V=Vi(1-1/e)=0.63Vi;
[测试测量]
第四十六篇 <font color='red'>示波器</font>的带宽选择
示波器输入耦合方式解析(及示波器输入通道)
  一、输入通道选择   输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。   1)选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。   2)选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。   3)选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。   测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“ 1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“ 10“位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>输入耦合方式解析(及<font color='red'>示波器</font>输入通道)
泰克示波器选型小贴士
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压 / 电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。示波器的品牌也是非常多的,其中泰克算是在电测行业家喻户晓的品牌了,那么在选择泰克示波器时要关注哪些指标呢?安泰测试建议以下六个指标必须得关注: 一、带宽范围: 由于示波器通道前端是一阶低通滤波器模型,通入信号随着频率增加幅值衰减到其实际幅度的 0.707(-3dB)时的频率值定义为示波器带宽。通常用带宽对示波器性能进行分级,500MHz 以内为基础入门级,1GHz-6GHz 为中端示波器,8GHz-33GHz 为高端示波器。示波器带宽选择
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font><font color='red'>选型</font>小贴士
触发不是万能的 如何抵抗噪声引起的误触发
1 触发不是万能的 1.1 触发的作用 触发是工程师最常用,也是最有效的定位电路特定行为的工具,通过设置合适的触发条件可以有效地定位出电路中工程师想要的异常信号或感兴趣的信号。 触发主要有以下两点作用:第一,隔离感兴趣的事件;第二,同步波形,即稳定显示当前波形。专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,即实时捕获该波形和其相邻部分,并稳定显示在屏幕上。 在用示波器定位异常问题时,电子工程师常用的测试方式是将触发类型设置为边沿触发,再结合余辉显示的方式来诊断电路。说一下余辉的作用,它可以显示历史累积的信号,也就是说可以持续显示信号的轨迹。 随着示波器技术的不断发展,触发方式除了常用
[测试测量]
一文读懂示波器的垂直分辨率
垂直分辨率简介 数字示波器的垂直分辨率是衡量示波器将电压转换为数字量的精细程度重要指标,主要由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,ADC对模拟信号分段的数量即为分辨率,通常用bit作为分辨率单位,当垂直分辨率为n bit时,那么垂直方向上信号可以被切分为2n段,即可以分辨的最小电压为 原理描述 以目前市场上最常见的8bit分辨率的示波器为例,使用8位的ADC,信号在垂直方向上被切分成28次方,256份。在模拟信号转换成数字信号的过程中,‌‌最多可将模拟信号量化为256个等级,‌‌两个量化电平之间的信号,按就近原则取近似的过程必然引入误差,这个误差称之为量
[测试测量]
数字转换器噪声对示波器测量的影响
测量误差最常见的来源之一是垂直噪声的存在,它会降低信号测量的精度,在频率变化时产生不精确测量的问题。采用ENOB(有效位数)测试法可以更准确地评估数字转换系统包括示波器的性能。ENOB值是一个系统噪声和频率响应的总和。当频率升高时,通常分辨率会大幅下降,因此ENOB-频率的关系是一个有用的指标。遗憾的是,ENOB指标通常只是对一两个点,而不是整个频率区间。   在对微伏范围的信号(如雷达传输信号或心率监测仪信号)做测试与测量时,噪声会给测量带来困难。噪声会导致难以找到一个信号的真实电压,它会增加抖动,使时序测量精度下降。另外,它还使(数字示波器的)波形看上去比模拟示波器“肥胖”。   ENOB概念   数字转换的性能与分辨率相关联
[测试测量]
数字转换器噪声对<font color='red'>示波器</font>测量的影响
2001年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1.基本仪器清单 20MHz普通示波器(双踪,外触发输入,有X轴输入); 60MHz双踪数字示波器; 1Hz~200kHz低频信号发生器; 普通函数信号发生器; 50MHz~150MHz调频/调幅高频信号发生器; 低频毫伏表; 高频毫伏表; 普通频率计; 通用计数器(可选); 失真度仪(可选); 位数字万用表; 秒表; 单片机开发系统及EDA开发系统。 2.主要元器件清单 单片机最小系统板(不含A/D、D/A等芯片); 可编程逻辑器件系统板(不含A/D、D/A等芯片); 手写输入板; 普通A/D、D/A,采样速率大于1MHz的8位A/D变换器; 运算放大器,电压比较器; 常用逻辑电路、可
[半导体设计/制造]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
