在能源问题日益突出的现代,以IGBT为代表的功率半 导体器件以其优良的能效转换性能广发应用于功率电子领域。正确的IGBT测试技术,不仅能准确的测量IGBT各项电气指标,而且可以尽可能降低IGBT对整体电路的影响。常用的IGBT测量方法为:双脉冲测试方法,其通过对比不同的IGBT的参数,例如同一品牌的不同系列的产品的参数,或者是不同品牌的IGBT的性能,获取IGBT在开关过程的主要参数,以评估Rgon及Rgoff的数值是否合适,评估是否需要配吸收电路等,最终考量IGBT在变换器中工作时的实际表现。例如二极管的反向恢复电流是否合适,关断时的电压尖峰是否合适,开关过程是否有不合适的震荡等。
在主流的双脉冲测试平台中,用高压隔离探头取Vce电压,用罗氏线圈电流探头取Ic,用普通探头测量Vge信号。
实验硬件包括:
1. 高压电源
2.电容组
3.叠层直流母排
4.负载电感(可以自己绕制,不要饱和即可)
5. 被测IGBT及驱动电 路6.示波器(最好是4通道,高带宽)
7. 高压差分探头
8.罗氏线圈电流探头
9.可编程信号发生器或简易信号发生装置(发出一组双脉冲信号)。
推荐产品:
1. PEMUK的CWT Ultra Mini系列罗氏线圈,线圈采用非常细而且柔性的材料,甚至可以轻易地穿过IGBT的管脚。测量 范围从测量范围: 300mA ~数MA;,且频率高达16MHz是IGBT测试和分析的最佳传感器。
2. Verivolt电压互感器,其满量程的测量范围从5V到5000V, 且全范围内带宽50KHz,总体测量精度为0.2%。
关键字:示波器 探头 半导体器件 动态测量
引用地址:
示波器探头在半导体器件动态测量的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:26
德科技Keysight 1000B系列示波器的性能特性分析
是德科技Keysight 1000B 系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。通过添加强大的信号捕获和显示以及先进的测量功能,同时提升效率,是德科技进一步增强了该款经济型示波器。 产品特性: 是德科技示波器DSO1102B,100 MHz、2 通道 强大的信号捕获和显示功能 高达1 GSa/s的采样速率 达 16 kpts的存储器 5.7 英寸宽视角彩色 LCD 显示屏 同时查看主波形和缩放波形 先进的测量功能 23 种自动测量 包括 FFT 在内的波形运算 高级特性包括:多达 1000 个触发事件的连续采集,合格/不合格模板测试和可选的数字滤波器 进一步提升效率 内置帮助菜单 前面板标注覆盖图、图形用户
[测试测量]
示波器测试小信号都用探头×1档位吗?
因为探头×1档的带宽较小,只有7MHz或8MHz,严重限制了信号高频成分的检测。 所以只有测试低频小信号可以用×1档。高频信号的测试还是要将探头设置到×10档位来测试。 RIGOL只有RP2200可以切换X1档和X10档,其它探头均不能选择X1档。
[测试测量]
DPO4054示波器开机自检失败故障维修案例
近期安泰维修中心接修到一台泰克DPO4054示波器,客户描述开机后仪器自检失败,下面就来看看这台示波器的损坏原因以及维修过程。 一、仪器型号 泰克DPO4054示波器 二、故障现象 开机自检失败,采集未通过,基线毛刺大,发生校准错误。 三、检测过程 根据自检报错信息,仪器采集板ADC单元损坏,造成测量异常、自检报错和基线毛刺大。 四、维修过程 更换采集板ADC单元损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,故障现象消失,仪器修复完成。
[测试测量]
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上
[测试测量]
【电子测量仪】示波器使用FAQ
示波器 是一种用途十分广泛的电子测量 仪器 。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。 Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
[测试测量]
混合域示波器测量放大器的用途
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。 原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。 高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带
[测试测量]
R&S于embedded world 2015展会中展示其示波器产品
罗德与施瓦茨公司将在纽伦堡举行的embedded World 2015展会中重点展示其Scope-of-the-art系列示波器的亮点以及多种创新技术。包括:R&S RTO系列和R&S RTE系列示波器支持16bit高清晰度;R&S RTM系列示波器支持更多可选择带宽,历史回放模式以及内存分段采集技术;全系列示波器支持更多的行业标准一致性测试,更多的处罚与解码选件功能等。
2015年1月8日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司持续致力于开发新型示波器产品以及示波器的多种应用功能和附件。参观者将在于德国纽伦堡举行的embedded World 2015展会中一览其示波器产品及测试解决方案。
R&S示波器支持16bit高清晰度用户信
[测试测量]
泰克公司推出新型高性能混合信号示波器
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出新MSO/DPO70000DX系列高性能示波器,提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号以及用于调试数字和模拟电路的多种增强工具。同时推出的还有全球速度最快和噪声最低的示波器探头,提供33GHz带宽以及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。 通过新MSO70000DX混合信号示波器,泰克继续扩充业内最完善的混合信号示波器产品系列,使其支持的模拟带宽从70MHz一直达到33GHz。由于所有泰克混合信号示波器均提供16个数字通道,所以工程师能够一次连接更多输入信号和观察其设计的更多电气行为,从而缩短调试周期和简化系统验证。这有助于设计团队按时完成电子设计特征鉴定
[测试测量]
