泰克示波器选型小贴士
发布者:科技舞者最新更新时间:2021-12-07 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压 / 电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。示波器的品牌也是非常多的,其中泰克算是在电测行业家喻户晓的品牌了,那么在选择泰克示波器时要关注哪些指标呢?安泰测试建议以下六个指标必须得关注:
一、带宽范围:
由于示波器通道前端是一阶低通滤波器模型,通入信号随着频率增加幅值衰减到其实际幅度的 0.707(-3dB)时的频率值定义为示波器带宽。通常用带宽对示波器性能进行分级,500MHz 以内为基础入门级,1GHz-6GHz 为中端示波器,8GHz-33GHz 为高端示波器。示波器带宽选择应为被测信号频率的 5 倍以上。
二、采样率
示波器每秒采样的点数,保证波形准确重建。根据奈奎斯特采样定理,示波器采样率应选择被测信号频率的 2.5倍以上。
三、存储深度
示波器存储波形样本的数量,是对波形的最大存储能力。深存储,可以在同等时间下,以更高采样率,采集波形;在同等采样率下,采集更长时间的波形。
四、波形捕获率
示波器每秒捕获波形的次数。高捕获率,可以提高捕获偶然事件发生的概率。
五、通道数
示波器输入通道数。更多通道,可以对更多设备进行测试。
六、垂直分辨率
是 ADC 模数转换器的垂直分辨率。垂直分辨率越高,波形越精细。
当然,在了解以上几个指标的前提是你明确你选择一款示波器是来做什么测试的,比如你需要进行电源纹波测试和眼图测试,或者是USB2.0测试,可能他们的指标相差甚远,对示波器的要求也会不一样。
关键字:泰克  示波器  选型 引用地址:泰克示波器选型小贴士
上一篇:是德E4438C信号发生器维修无法开机故障案例
下一篇:是德MSO9254A示波器维修开机异常案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:12
新一代触摸屏示波器成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
示波器是工程师离不开的一个重要设备。和智能手机过去十年的发展一样,示波器正在从之前的纯粹按键式走向摸屏控制,而泰克就是其中的一个典型代表。 MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。 凭借最低的输入噪声和高达10 GHz的模拟带宽,MSO6B为分析和调试当今GHz时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最佳的信号保真度。MS
[测试测量]
新一代触摸屏<font color='red'>示波器</font>成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
专用示波器和软件提高开发测试效率方案
为了满足效率和外形尺寸要求,开关模式电源制造商不断采用新的半导体和电路拓扑,同时还须坚持遵守更高的电源完整性标准。因此,设计人员必须对开关模式波形进行更为复杂的测量,而这样一来,就会延长测试时间,增加成本。 为了缩短测试时间,测试设备制造商开发了各种硬件和软件,它们可以配合使用,实现众多功能和复杂分析的自动化。Teledyne LeCroy 的 HDO4104示波器与功率分析仪软件就是硬件和软件结合使用的一个很好例子。本文将介绍可如何配合使用它们来执行关键性分析,从而缩短电源的开发和测试时间。 效率、重量、尺寸是驱动创新设计和测试方法发展的动因 开关模式电源转换,无论是在电源、逆变器、DC-DC 转换器还是电机控制器中,在
[测试测量]
专用<font color='red'>示波器</font>和软件提高开发测试效率方案
ESD原理保护及典型接口选型应用方案解析
ESD保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义。本文探讨了采用TVS二极管防止ESD时,最小击穿电压和击穿电流、最大反向漏电流和额定反向关断电压等参数对电路的影响及选择准则,并针对便携消费电子设备、机顶盒、以及个人电脑中的视频线路保护、USB保护和RJ-45接口等介绍了一些典型应用。   随着移动产品、打印机、PC,DVD、机顶盒(STB)等产品的迅速发展,消费者正要求越来越先进的性能。半导体组件日益趋向小型化、高密度和功能复杂化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求严格的应用很容易受到静电放电的影响。一些采用了深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变过程的影响更加敏感,将导致上
[嵌入式]
分享一下关于示波器的上升时间
上升时间的重要性 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定高速数字信号的上升时间 上升时间描述了示波器的实用频率范围。可以使用下面的公式,计算信号类型要求的示波器上升时间: 示波器上升时间≤(信号最快的上升时间×1/5) 注意,这个选择示波器上升时间的依据与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道信号的上升时间。有一个常数,可以把示波器的带宽和上升时间关
[测试测量]
示波器触发设置详解
前言:在使用示波器进行测量时,首先就是需要掌握选择何种触发方式来捕获特定的事件,所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。 本文以TO1000系列平板示波器为例,用最简洁的讲解从零开始建立对示波器触发的认识。 一、触发的定义 在文章的开始,我们给示波器的触发下一个明确的定义: 只有满足一个预设的条件,示波器才会捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。 二、触发的原理 触发是如何进行的?我们通过对过程的模拟,来看一下触发与未触发时的区别: A、示波器在没有触发的时候,会随机抓取一段时间的信号并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就像放胶片电影一样
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发设置详解
泰克赢得2010年“Best in Test”大奖
泰克公司日前宣布,其MSO70000混合信号示波器已经被《Test & Measurement World》(《测试与测量世界》) 杂志的读者和编辑们评选为2010年“Best in Test”奖。MSO70000混合信号示波器在与另外五款示波器产品的竞争中脱颖而出,从而荣获这一奖项。“Best in Test”奖授予为测试行业带来重大技术进步的杰出产品。在过去12年中,泰克在该奖项的评比上每次均能入围最终候选名单,体现了泰克公司始终致力于工程设计行业的技术创新。 “今年示波器类奖项的竞争非常激烈。”《Test & Measurement World》总编Rick Nelson说,“MSO70000
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>赢得2010年“Best in Test”大奖
盘点泰克在探头技术上的创新
为了帮助工程师不断创新,泰克始终为他们提供高性能,高可靠性的工具,来测试和测量其产品设计的关键参数。 在过去的25年中,技术的飞跃发展要求使用功能更强大的测试设备,甚至在示波器探头上也是如此。目前泰克开发了8大类型的探头,具有73项独特专利技术,以下将简单介绍三类探头创新案例,并继续阅读我们的示波器探头创新的三个示例。 IsoVu系列探头 电力电子和电源设计的最新进展已证明,传统的示波器探头不足以对宽带隙MOSFET进行差分测量。为应对这些挑战,泰克开发了IsoVu探头——一种具有高带宽,高共模电压和高共模抑制性能的前沿测量解决方案,可为使用宽带隙设计的应用提供精确的测量。 连接到测试点的IsoVu传感器
[测试测量]
盘点<font color='red'>泰克</font>在探头技术上的创新
泰克推出自动化HDMI一致性测试和调试方案
新测试解决方案涵盖所有HDMI 2.0 PHY和协议测试,可提供快速、一致和准确的测试结果 中国 北京,2013年11月11日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出针对最新发布的HDMI 2.0规范的全自动一致性测试和调试解决方案。该解决方案涵盖HDMI 2.0发射器测试和基于直接合成技术的接收器测试以及电缆测试要求,可提供快速、一致和准确的测试结果。 作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0规范旨在满足即将出现的超高清 (UHD) 或4K电视的带宽要求,同时使用现有电缆来提供向后兼容性。它使带宽显著增加至18Gbps并增加了许多特性,如32个音频通道和同时向多个用户传送视频和音
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
