如何克服功率计等测量仪器测试的不稳定?
发布者:skyhcg最新更新时间:2018-03-31 来源: eefocus关键字:功率计  测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、测试需求
功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。
二、解决办法
一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测试的数据点数一定的话,那么测试时间就会延长数倍以上,这在很多场合是无法接受的。
那么除了延长时间之外,还有没有其他解决办法呢?显然是有的。那就是功率计里的平均功能。平均功能是对采样数据执行平均处理,能直接支持平均处理的测量功能有:U、I、P、S、Q等值。平均处理包括指数平均和移动平均两种处理方式,下面介绍两种方式的区别和应用。
首先我们来列一个表格:
三、指数平均
选择指数平均法,用户可设定衰减常数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行指数平均,去除被测量的高频成分。其中衰减常数可以手动设置,衰减常数设置值越大测量值越稳定,对输入变化的响应速度也就越慢,也就是说测量延迟会相应变长。该平均法常用于信号中存在高频信号,通过设定衰减常数减小高频信号对数据的干扰,公式如下:
四、移动平均
移动平均法,用户可设定移动个数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行移动平均,其原理是采集N个信号之后对这些数据求平均,其中移动个数N可以手动设置,移动个数设置值越大测量值越稳定,同样对输入变化的响应速度也就越慢,该平均方法多用于信号本身存在波动的情况,比如因负载波动导致信号本身波动,就建议用移动平均,移动平均公式如下:
五、总结
我们测试的时候一定会遇到数据不稳定的情况,数据不稳定的原因可能有多种,比如高频干扰、负载波动、低频突变等,遇到这些问题的时候不要慌张,不是仪器测试不准,而是我们要用合适的方法去测试,这样才能保证测试结果稳定准确,才不会出现选择恐惧症。
关键字:功率计  测量仪器 引用地址:如何克服功率计等测量仪器测试的不稳定?
上一篇:如何用加速度计提高倾角测量精度
下一篇:RTD温度测量系统对ADC的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
教你巧选电子测量仪器
  由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。例如,作为计量工作标准的计量仪器常具有最高的精度,实验室中一般使用较精密测量仪器进行定量测量,而生产和维修场合,则常使用简易测试仪器进行测量。实际上在选择一台电子仪器时,要考虑的远不止这些,通常选择仪器要考虑的问题一般包括:   (1)量程。即被测量的最大值和最小值各为多少?选择何种仪器更合适?   (2)准确度。即被测量允许的最大误差是多少?仪器的误差及分辨率是否满足要求?   (3)频响特性。即被测量的频率范围是多少?在此范围内仪器频响是否平直?   (4)仪器的输入阻抗在所有量程内是否满足要求?
[测试测量]
教你巧选电子<font color='red'>测量仪器</font>
汽车测量仪器的最新解決方案
随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。 CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。 使用上述功
[测试测量]
校准技术在测量仪器中的重要性
校准工作好像总是安排在项目的最关键时刻进行,比如工作团队忙着准备年度行业展会时。作为说明校准对项目影响的例子,我们假设某台测试设备的校准周期为6个月。在第5个月时,设计工程师启动了一项持续时间为两个月的测试项目。如果在测试期间对该仪器进行重新校准,那么前5个月累积形成的漂移或误差将比较大,这将导致需要重新进行测试。在启动需要该设备的大型项目之前校准该设备是否会更好?又或者说推迟校准以防意外是否妥当?与其它任何事件一样,应该在项目规划软件中制定校准计划,并且应处于关键路径中。如果忽视校准,会造成项目延迟。 什么是校准? 有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法存在问题,至少是完全不
[测试测量]
校准技术在<font color='red'>测量仪器</font>中的重要性
精度高于1pF的微量电容测量仪器
本例展示的是一种价格低廉但却十分精确的电容测量仪。这是一款精度高于1pF的微量电容测量仪器,专用于电容式油位计。用户可以通过修改元件值,任意调整该测量仪的电容适用范围。由于该测量仪的设计初衷是用于油位测量,因此其电源部件被设计为能够承受摩托车或汽车供电过程中可能发生的电压瞬变。 U3A是一种使用陶瓷谐振器(Y1)的振荡器。U3C到U3F的输出电路以455kHz的频率给电容器充放电。充电电流流经R8,差分放大器U4对充电电流进行滤波和放大。放电电流流经D3.R8的平均电流与电容成正比。 电容器的充电电压等于U2的固定电压—5.74V加上D1的压降数。D1的压降数取决于温度,恰好能够抵消D3的温度变化。 如果输出电压为
[测试测量]
精度高于1pF的微量电容<font color='red'>测量仪器</font>
角度测量仪器在大工件测量中应用
随着大型极端制造技术的发展,大工件形状越来越复杂、精度要求越来越高,这些都对测量和质量保障提出了要求,尽管目前出现了多种高精度、大范围的测量技术和仪器,但由于大工件自身要求和环境等方面的约束,在实际测量与质量控制过程中出现了许多问题,这里就一些主要问题展开初步讨论,以起到抛砖引玉的作用。      什么是大工件      目前对大工件的概念并没有一个严格的定义。一般认为,大工件就是具有一定测量精度要求,体量特别大,找不到合适固定坐标测量机测量的工件。      但从目前大型机械极端制造的角度看,大工件可以从以下两个方面大致框定:①工件一般由机加工成形或机加工件装配成形,其被测量内容不仅包括尺寸,还包括几何公差(俗称形位公差)。测量精
[测试测量]
世强推大量先进的测试测量仪器解决方案
在2018年3月的慕尼黑上海电子展上,世强元件电商带来了物联网、工业控制及自动化、汽车等九大分区的多款创新产品和在不同领域的应用,为工程师提供了全面的整体解决方案,吸引了众多关注。特别是在测试测量分区,世强元件电商带来了包含网络分析仪、LCR表、低功耗测量、无线充电线圈测试等全面、先进的测试测量仪器解决方案。 低功耗测量的利器,业界领先的nA级直流电源分析仪 此次世强元件电商带来的直流电源分析仪N6705C,是业界领先的nA级低功耗测量仪。该分析仪在供电的同时,连续采集和测量从纳安级到安的超大动态范围电流,带宽高达200kHz,可广泛应用于手机、物联网、便携式医疗等行业。 而N6705+N6781A模块直流电源分析仪作
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
