用555定时器如何设计电容测试仪?
发布者:星光小狐狸最新更新时间:2018-04-03 来源: eefocus关键字:555定时器  电容测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量,本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。
2  系统的原理框图
系统主要采用了555定时器构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两部分组成。当接入被测电容后,由555定时器构成RC振荡器产生方波信号,把此信号通过接口传到AT89C51单片机I/O口上,对此方波信号进行测频,通过软件编程,计算出得到被测电容值,由LCD1602液晶显示。
用555定时器如何设计电容测试仪?
图1  系统框图
3  硬件设计
3.1  555振荡电路的设计
由555芯片构成的多谐振荡电路如图2,CX为被测电容,接通电源后,CX被充电,A点电压UA上升。当UA上升到时,触发器被复位,同时555芯片内部放电三极管导通,此时U0为低电平。CX通过R2和放电三极管放电,使UA下降。当UA下降到时,触发器又被置位,U0翻转为高电平。CX放电所需的时间为:
用555定时器如何设计电容测试仪?
用555定时器如何设计电容测试仪?
图2  555构成的RC振荡电路
用555定时器如何设计电容测试仪?
由上式可知,当电路设计完成后,振荡器输出f随CX的变化而改变。改变R1、R2的值即可改变系统量程。系统量程分为四档:(1)R1+2R2=470KΩ时,测1.0nF-10.0nF的电容值。(2)R1+2R2=47KΩ时,测10.0nF~100.0nF的电容(3)R1+2R2=4.7KΩ时,测100.0nF~1000.0nF的电容。(4)R1+2R2=470Ω时,测1.0μF~10.0μF的电容。图3为R1+2R2=470KΩ时,测量电容为2μF振荡输出输出波形。
用555定时器如何设计电容测试仪?
图3  振荡电路输出的频率信号
3.2  信号处理及显示电路
信号处理电路部分采用单片机AT89S51作为系统的主控制器。AT89S51单片机的最小系统由时钟电路、复位电路、外加电源及单片机构成,其硬件电路如图4所示。555振荡电路输出的是脉冲波,接到AT89S51处理器的输入引脚P3.5,通过AT89S51内部定时/计时器T0、T1及相应的程序设计,构成一个数字式频率测量系统,测出频率后按(5)式运算处理后得到被测电容值。
用555定时器如何设计电容测试仪?
图4  单片机控制显示模块
显示模块LCD1602液晶第1、2脚接驱动电源;第三脚VL为液晶的对比度调节,通过在VCC和GND之间接一个10K多圈可调电阻,中间抽头接VL,可实现液晶对比度的调节;液晶的控制线RS、R/W、E分别接单片机的P2.5、P2.6、P2.7;D0~D7为LCD1602液晶模块的8位双向数据口,分别与STC89C52RC单片机的P1.0~P1.7相连,用于传输数据。接在单片机的P0口;BL+、BL-为液晶背光电源。
4  系统软件设计
用555定时器如何设计电容测试仪?
图5  主程序流程图
系统软件环境以Keil4.0为仿真平台,使用C语言编程编写了运行程序;包括主程序模块、显示模块和电容测试模块。软件设计主要包括三个方面:一是初始化系统;二是按键检测;三是数据采集、数据处理并进行显示。程序采用模块化的结构,这样便于调试和修改,易编程和易读性好,也程序结构清楚。系统程序流程如图6所示,首先对P3.5口脉冲信号频率的测量,再通过(5)式算出所测的电容值,由LCD1602显示出来。
5  系统的测试
用555定时器如何设计电容测试仪?
表1  电容测试数据
6  结束语
设计的电容测试仪硬件采用555定时器作为信号采集模块、AT89S51单片机作为信号处理器模块,软件采用Keil4.0为仿真平台,使用C语言编程编写了运行程序。其具有性能稳定、精度高、操作简单、功耗低等优点。经测试表明:其可以测试1.0nF-10.0uF范围的电容,误差小于0.5%。误差产生主要原因与电路元件参数、测试环境、测试方法等因素有关。
关键字:555定时器  电容测试仪 引用地址:用555定时器如何设计电容测试仪?
上一篇:超实在知识:频谱分析仪的发展、分类以及操作
下一篇:让实验数据来说话,幅度精度及校准对频谱分析仪的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平
[工业控制]
基于555定时器的D类耳机驱动器电路设计
  本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(THD)并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。      图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。    下述为一些设计考虑因素:   ● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。   ● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。   ● 555定时器作为振荡器
[电源管理]
基于<font color='red'>555定时器</font>的D类耳机驱动器电路设计
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
