本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(THD)并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。
图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。
下述为一些设计考虑因素:
● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。
● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。
● 555定时器作为振荡器使用,通过施加至CV的较低频音频信号对其进行调制。振荡频率应最好至少为最大所需音频频率的10倍。对音频应用而言,频率应介于60kHz至200kHz之间。这样就简化了555定时器所产生的高频噪声的滤除,并维持了高切换效率。
● 需留意射频发射。至少应在555定时器的输出端和扬声器或耳机间设置一个一阶低通滤波器。若电缆较长,则应考虑电缆寄生电容(最好为双绞线)。
通过Av1=1+R6/R12这一公式,第一级增益由R6和R12设定为约11。
CV上无输入模拟信号时的定时器的频率取决于R7、R8及C5的值,其标准计算公式如下:
f=1.44/((R7+2R8)×C5)(Hz)
NE555的输出信号传输至连接器OUT1、OUT2和OUT3。R9、C7和负载可作为低通滤波器,用于滤除定时器产生的高频分量。若未经滤波,这些分量会产生辐射,导致放大器周围的敏感电子设备出现问题。应尽量降低滤波器的截止频率,并选用具有较高电阻的耳机。
关键字:定时器 D类耳机 驱动器
编辑:探路者 引用地址:基于555定时器的D类耳机驱动器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
LED驱动器提高TV背光能效技术解析
被世人公认为是二十世纪最重要发明之一的电视,系人们进行资讯交流不可或缺的工具,由于电视普及,亦造就消费者对于流量的需求日增、应用服务变化日新月异;而限制电视消耗的最大功率以节省能源,已是电视制造商须变革的重点。透过将发光二极体( LED )先进驱动技术应用于电视背光系统,可为消费者提供完全不同的视觉体验与观赏品质,进而创造传播服务的价值。
根据加州能源委员会的资料,现今一台电视平均消耗一户家庭约8 10%的用电量,由此观之,能源效率显然已成为电视供应商重要设计参数之一,未来电视能源效率的相关规范势必也更加严格。
为有效降低电视功率消耗,制造商须达到法定能源效率基准,而较可行方法是采用LED背光的液晶显示器(
[电源管理]
针对IGBT和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器
引言 对电能转换而言,可再生能源电子细分市场是一个复杂且多样化的竞技场。在一些负载点应用中,开关型功率转换器通常为非隔离式,功率水平相当低( 200 W),并且常常会把电源从一个DC电压转换到另一个,例如:12V转换为3.3V。另外,功率级开关为集成式,也即能够通过低电流控制器或者晶体管驱动。今天,控制器和功率级之间的整合正在成为现实。硅(Si)MOSFET在这一市场中起主导作用,因为人们喜欢更高的开关频率,它可以达到1MHz以上的速度。这些功率开关通常均由一个5V或者12V IC栅极驱动器或类似解决方案来驱动。
高效管理可再生能源系统的挑战 在某个风或者光伏发电机的电力系统中,存在一些特殊的性能问题。使用微型逆变器时
[电源管理]
STM32 Systick分析
前言:目前我觉得自己还没有能够深入用到这个SysTick的时候,只是要用到了delay_us()和delay_ms(),因为碰到了这个问题,所以想着提前了解一下,免得后来造成一脸懵逼的情况;毕竟没有社会经验的高手指点迷津,这里学习还是系统一点好; systick是个啥? 是一个24位倒记数定时器; systick的功能是什么 为操作系统提供硬件上的定时中断(滴答中断); 保证系统运行的时候不会让一个任务而占用整个系统; 可以制作精准的定时功能; …… systick定时器的特点 可以工作在芯片睡眠状态下 此定时器被捆绑在NVIC(中断向量控制器)中,可以用于产生异常和中断; …… 编程涉及到的寄存器 SysTick_C
[单片机]
s3c2410的时钟和定时器
外接晶振,然后通过内部电路产生时钟源
直接使用外部提供的时钟源
通过引脚的设置来选择
FCLK cpu
HCLK AHB
PCLK APB
PLL 通过时钟控制逻辑PLL来提高系统的时钟
UPLL USB
MPLL FCLK HCLK PCLK
没有启动PLL FCLK=Fin(晶振频率)
s3c2410有五个16位的定时器 其中前面的四个定时器有PWM功能 即有一个输出引脚 可以通过定时器来控制输出引脚周期性的高、低电平。定时器的时钟源是PCLK
[单片机]
51单片机定时器/计数器提高
定时器方式0的使用
通过设置TMOD寄存器中的M1M0为00选择定时方式0,方式0的计数位数是13位,对T0来说,有TL0寄存器的低5位,和TH0的8位组成
那么最多能装入2^13=8192个数,也就是说,经过8192个计数,寄存器就会溢出,向CPU发出中断请求。
所以计算公式为
TH0=(8192-X)/32
TL0=(8192-X)2
程序例子:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led1=P1^0;
uchar num;
[单片机]
【STM32G4】---实战—“电子定时器”
前言 为了减少篇幅,各模块的初始化均在模块配置中,可以随时去翻看博客,还有function里面的函数,将不再罗列出来,只是截图展示。 一、题目 基本要求 1.1 使用 CT117E 嵌入式竞赛板,完成试题功能的程序设计与调试; 1.2 设计与调试过程中,可参考组委会提供的“资源数据包”; 1.3 Keil 工程文件以准考证号命名,完成设计后,提交完整、可编译的 Keil工程文件到服务器。 硬件框图 通过按键设置定时时间,启动定时器后,开始倒计时;计时过程中,可以暂停、取消定时器。在定时时间内,按要求输出 PWM 信号和控制 LED 指示灯。系统框图如图 1 所示: 功能描述 1、LCD 显示 LCD 显示存储位置、定时时
[单片机]
将STM32的TIM作为普通定时器的方法
以stm32的TIM2作为例,将其配置成为普通的定时器,计时时间到即触发中断。 1:对定时器的基本配置 先声明一个定时器配置用的结构体变量TIM_TimeBaseStructure,具体可以参考STM32提供的TIM库 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //设置自动装载寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 100; //分频计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_Cou
[单片机]
使用LX7720的电机驱动器:半桥驱动器简介
LX7720是一款经过辐射强化设计的航天器电机驱动器。它是空间FPGA的配套IC,例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。集成的电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔编码器接口减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转子位置传感的闭环电机控制器的可靠性。 LX7720包含1个带浮动电流检测的半桥驱动器,用于电机线圈驱动,7720个用于检测霍尔效应传感器和旋转编码器的双电平输入(比较器),以及一个完整的旋变器/LVDT接口,带初级线圈驱动器和次级信号调理。图 显示了使用LX 的典型电机
[嵌入式]
