推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
详解车载摄像系统电路设计
视觉导航又叫做图像识别导航,它分为两种方式:一种是有线式,另一种是无线式。无线式的视觉导航技术是利用CCD在系统动态时摄取周围环境的相应的图像资料,并与设定的运行路径在信息数据库中进行比对,进而确定AGV当前地位置,进而经过控制模块对小车的运行路径进行实时的决策。第一种即有线式视觉导航技术是根据AGV现场的具体地面或者路边明显路标,经过车载的摄像装置(CCD)动态地获取路边的图像,再经过车载的计算机进行相应的处理,进而识别出路径的相应标识线,并且判断AGV与期望标识线的距离和与标识线的夹角,进而通过驱动系统控制AGV的实际行驶路径在与期望的路经保持在允许的范围内即可。
有线视觉导航技术的优点是:可以获取较大容量的信息、具
[嵌入式]
STM32的usart2串口调试
先是参考 http://wenku.baidu.com/view/78f6b1350b4c2e3f572763e9.html 调通了usart1 然后将程序进行修改,对Usart2进行配置,配置完了之后,程序还是没有正确,然后在void GPIO_cfg();函数中添加一句 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE); 最后程序如下, #include stm32f10x_lib.h FlagStatus RX_status; FlagStatus Tx_status; void RCC_cfg(void); v
[单片机]
采用双环反馈的大功率LED驱动电源电路设计
在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。
本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。
1 TNY279 芯片介绍
本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成了一个700V 高压MOSFET 开关和一个电源控制器,与普通的PWM 控制器不同,它使用简单的开/关控制
[电源管理]
信号寻迹能力超强的集成电路设计
该集成电路信号寻迹器电路简单,仅需一片小功率集成功放电路LM386和5个电容就能组成整机,而且寻迹能力极强。从调谐回路至功放电路,都能方便地检出故障所在,由于声音宏亮,在检查中放及低放电路时,还可以用喇叭放音,无需老挂着耳机,使用很方便。 电路原理如上图所示。Cl为隔直电容;C2是输出电容;C3的作用是防止自激;C4是电源滤波电容。 信号经Cl从集成电路LM386的③脚输入,由于LM386的输入端是微电流偏置,而且有很宽的频响,所以不需外接二极管就能完成检波。信号经放大后由LM386⑤脚输出。LM386的①脚和⑧脚是增益控制,直接用10μF的电容把两脚连接起来,就可获得最高的增益。 这款超简单的集成电路信号寻迹
[电源管理]
全自动化水塔供水电子电路设计图
通常利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,这就需要水位自动控制装置。 小水塔水位自动控制电路。如图: 它由水位传感电极、控制电路、电动机(小离心水泵用)和电源等组成。控制电路由VT1、VT2和继电器K等组成。当水箱缺水时,水面低于B点,水位传感电极A—B、B—C之间由于没有被水淹没而开路,VT1、VT2截止,继电器呈释放状态,继电器衔铁F与常闭触点D接触,接通水泵电源GB2,小离心水泵电动机启动,向贮水箱供水。当水位上升至A点,水位传感电极A—B之间被水淹没,产生偏置电流使得VT1、VT2导通,继电器吸合,常闭触点断开,小离心水泵停止
[电源管理]
特种集成开关电源的电路设计
摘要:详细阐述了四种新型特种集成开关电源的性能特点、电路设计方案及其应用领域。
关键词:特种集成开关电源复合型恒压/恒流型截流型恒功率型TheCircuitDesignofIntegrated
1引言
特种集成开关电源与传统的开关电源相比,具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。特种集成开关电源主要包括以下四种类型:复合型开关电源、恒压/恒流型开关电源、截流输出型开关电源恒功率输出型开关电源。它们均采用TOPSwitch或TOPSwitch-Ⅱ系列单片开关电源集成电路,再配上相应的外围电路(含控制环路)设计而成,具有不同的输出特性和应用领域,能满足不同用户的需要。
2复合型开关电源的
[电源管理]
智能定硫仪的设计
系统由单片机和测硫仪主机组成,包括电子天平、自动送样机构、高温裂解炉、滴定测硫系统、显示打印等部件。先由电子天平测得样品的质量,并通过RS232送入单片机系统,然后送样机构自动将样品送入高温炉。在单片机系统的控制下,给样品加热,在1150℃最佳温度下样品被氧化,其中硫成份完全转化为SO2,反应中生成的气体导入滴定系统,通过与标样的参数对比而得到试样中的含硫量,送显示和打印,并可通过RS232与PC机连接,以便长期保存数据和进一步处理,系统结构的基本组成如图1所示。
2.1单片机
本系统采用华邦公司的W77E58作中央处理器。利用其2个串行口,通过RS232接口同时与电子天平和PC机通讯,3个定时器T0、T1
[单片机]
简化电路设计的高通过率、高精度ADC-AD974
摘要: AD974是美国模拟器件公司生产的第一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通讯方式,因而可极大地简化数据采集电路的设计,非常适合于体积小、信号复杂的应用系统,如工业控制、医疗仪器等。本文介绍了AD974的特点,结构及应用设计。
关键词: ADC
串行接口 通过率 AD974
AD974是一个四通道、16位串行通讯数据采集模数转换器。该器件内含模拟输入多路转换器、高速16位采样模数转换器和+2.5V参考电压。
1 内部结构及引脚
AD974的内部功能框图如图1所示。该芯片有
[应用]
