NASA开发测试压接连接器质量工具,解决测试难题
发布者:Changfeng520最新更新时间:2018-04-07 来源: 社区化关键字:nasa  压接连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
缆线以及连接器都是最容易也最难测试的对象,而且通常是得同时进行;一个处理RF、特别是几十GHz信号的互连组件,测试起来会很棘手…为什么?因为所有东西都会影响性能,包括设定、测试仪器与设定、材质、尺寸精度、弯曲、操作方式等等因素都会影响测试性能。
还有另一种常见的连结方案应该比较容易检测,也就是广泛应用的压接连结(crimp);原则上这种连结非常直接,因为连接器是用手动或是电动辅助的压着钳(crimper)挤压到线路上,线路与连接器是以塑料(plasTIc)模式变形并紧密结合成一对,因此在电气与机械上应该都很坚固。如果制作正确,压接式互连的阻抗低、可靠,而且会有成本相当低的附加优点。
市面上有很多种类的压接连接器,包括叉型与环形端子(如下图);但是根据笔者同事,EE TImes/EDN资深技术编辑的经验,不良的压接连接器会导致发热甚至起火。
市面上有很多形状与尺寸的压接连接器,可满足不同应用需求
矛盾的是,虽然压接连结是肉眼完全可见,却很难检测;很多因素会导致错误,例如未均匀施加的压接力道、线路未对齐、压力太大(可能导致固态或标准线路出现微小的裂痕)、压力太小(通常会导致因振动而连接时断时续)…等等。
以拆解或是拉断测试(pull-to-failure test)等方式来检测压接链接的质量并不恰当,因为需要破坏连结本身;拆解只能用在样品随机测试或是用以验证设定。那么,该如何用快速又不具破坏性的方法来测试这些连结?它们都是系统的重要链接接口,可靠度是非常重要的。
为解决这个问题,美国太空总署(NASA)旗下的Langley研究中心提出的方案是用一种实时性超音波设备(如下图),以先进的信号分析来判断链接是否通过测试;该系统(现在可提供授权)是在制作压接连结时将一道声波传送进去。
NASA开发了一种测试压接连接器质量的工具
根据NASA提供的资料,随着施加的压力提高以及压接连结端点绕着线路变形,穿过链接的超音波波形也会跟着改变;该系统能分析信号的变化,包括振幅以及频率等内容,以做为判断线路与连结端子之电气与机械链接质量的指针。
用超音波信号波形可轻松判断压接链接的质量
NASA指出,不同的压接链接质量问题,例如压接力道不足、线股遗漏、线路插入不完整、绝缘部分脱落,以及线路规格不正确等,都能用这种方法被测试出来。
这种精密且显然有效的压接连结测试方法不只容易使用,而且是能在连结制作过程中进行,不是等到制作完成之后才测试;如果压接连结有任何问题,操作者就能在必须以更具破坏性方法解决之前马上停止动作、找出错误。如果连结通过测试,线路就能立即连到端点上,免除随后处理缆线(通常是在庞大的线束中)的需要。
该超音波分析方法并非根据单一数字或是单一组数字,而是以累计数据来定义测试是否过关;举例来说,其中一种方法是在压接过程中量测施加于压接连结一个或多个特定点之压力,这其实是评估压接过程中的次要部分,而非透过超音波波形看到压接连结实际完整度。
笔者猜想,当我们收集更多资料,就有能力做出尺寸更小、成本更低的量测设备(例如超音波收发器),以及开发智能算法,催生更多这类测试方案。在很多情况下,只量测单一数字可能是不够的,我们现在也有更多可以使用的强大工具。
关键字:nasa  压接连接器 引用地址:NASA开发测试压接连接器质量工具,解决测试难题
上一篇:电磁继电器三种测试介绍
下一篇:示波器对电气快速瞬变事件的检测分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
NASA创新机器人,走的是印象派画风
如果人类在未来被一些抽象几何艺术外形的机器人所奴役,也请不要感到惊讶。如果NASA计划将机器人送到其他星球上去,它就必须对机器人进行重新设计:登陆其他星球的机器人需要易着陆、易移动、易修理。这意味着,这些机器人长得不会像《终结者》中的机器人一样,也不会像Boston Dynamics制造的大狗机器人一样。    也许,这些机器人长得会像是一个用绳索维系在一起的六面体帐篷。    NASA创新先进概念(NIAC)计划的工程师们就在开发这样一台机器。他们称这台机器为“超级球机器人”(Super Ball Bot):这台机器人由能根据指令延展和收缩的金属杆以及线缆组成。    它看起来就像是用牙签和牙线组合在一起的一样,但这种
[嵌入式]
NASA研究警告:智能汽车功能可能会增加疲劳驾驶的风险
美国宇航局(NASA)正在研究导致疲劳驾驶背后的因素,以及新的自动化技术如何既帮助又加剧这个问题。根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据,疲劳驾驶是每年许多车辆事故和死亡的原因,但配备了智能功能的部分自动驾驶车辆可能使这个问题变得更糟,而不是更好。 这些发现来自NASA艾姆斯研究中心的疲劳对策实验室,该航天局在一篇关于该研究的新社论中宣布了这一发现。许多智能汽车功能,如车道辅助,通过在组合中加入传感器和算法的监视,有助于提高汽车安全。    然而,NASA的新研究指出,这类功能使司机处于被动的角色--他们必须保持意识,以便在有必要进行人工干预时接管,然而这种角色的被动性可能使司机在驾驶座上更容易犯困。    NA
[汽车电子]
NASA“机遇号”已在火星走过14个年头:原计划用90天
  据《环球网》报道, NASA 的火星探测器“机遇号”已经登陆火星14年,近日刚刚在火星上庆祝了它的14岁生日。而 NASA 的原计划是让这个“小青年”只在火星上呆90天。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   NASA“机遇号”已在火星走过14个年头:原计划用90天   “机遇号”于2003年7月7日升空,在经历了几个月的行程后,于2004年1月25日成功在火星着陆,随后便立即展开数据收集工作。在 NASA 的原计划中,这个小机器人的数据采集工作原本只有90天,但是14年过去了,它依然接收着地球的指令。   但是,任何拥有智能手机的人都可以告诉你,电池不会永远存在,机遇号的能源迟早有一天也会消耗殆尽。   最近
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
