1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
关键字:电磁继电器
引用地址:
电磁继电器三种测试介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
技术方法分享:电磁继电器三种测试方法
1、测线圈电阻:可用万用电表R 10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。 2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。 3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压
[测试测量]
电磁继电器与固态继电器的检测方法
你知道怎样判断电磁继电器与固态继电器的好坏吗?以下将介绍检测继电器线圈、继电器节点、检测固态继电器的相应方法。 继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等,并且可以实现控制电路与被控电路之间的完全隔离,在电路控制、保护电路、自动控制和远距离控制等方面得到广泛应用。 继电器的种类很多,包括电磁式继电器、干簧式继电器、压电式继电器、固态继电器等。 继电器的节点形式分为动合节点、动断节点、转换节点三种。 一个继电器可以有一组节点,也可以有若干组节点。这些节点可以是 动合节点、也可以是动断节点、还可以是转换节点。 在继电器动作时,所有节点
[测试测量]
电磁继电器与固态继电器好坏判断与检测
继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等。并且可以实现控制电路与被控电路之间的完全隔离,在电路控制、保护电路、自动控制和远距离控制等方面得到广泛应用。 继电器的种类很多,包括电磁式继电器、干簧式继电器、压电式继电器、固态继电器等。 继电器的节点形式分为动合节点、动断节点、转换节点三种。 一个继电器可以有一组节点,也可以有若干组节点。这些节点可以是 动合节点、也可以是动断节点、还可以是转换节点。 在继电器动作时,所有节点同时动作。 继电器可以用万用表电阻档进行检测,包括检测继电器的线圈合节点。 电磁继电器与固态继电器的好坏进行初步判断,虽然种类繁多但是
[测试测量]
基于PIC16F87X单片机的电磁式继电器控制技术
电磁继电器是自动控制中常用的一种元器件,它利用电磁原理实现接通或断开一个或一组接点的一种自动开关,广泛应用在电子设备、仪器仪表及自动化设备中。但在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题:一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件;另一方面要为电子线路和电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人员的安全。为此,采用PIC16F87X单片机控制电磁式继电器尝试完成这一桥梁作用。 1 电磁继电器工作原理 电磁继电器是在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。电磁继电器一般由控制线圈、铁芯、衔铁、触点簧片等组成,控制线圈和接点组之间
[单片机]
PIC16F87X电磁继电器控制设计
电磁继电器是自动控制中常用的一种元器件,它利用电磁原理实现接通或断开一个或一组接点的一种自动开关,广泛应用在电子设备、仪器仪表及自动化设备中。但在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题:一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件;另一方面要为电子线路和电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人员的安全。为此,采用PIC16F87X 单片机 控制电磁式继电器尝试完成这一桥梁作用。 1 电磁继电器工作原理 电磁继电器是在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。电磁继电器一般由控制线圈、铁芯、衔铁、触点簧片等组成,控制线圈和接点组之间相互绝
[单片机]
