四种检测交流电容器的方法
发布者:ww313618最新更新时间:2018-04-10 来源: eefocus关键字:检测  交流电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、万用表检测法
对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
2、熔断器简易检测法
用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3、白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
4、兆欧表检测法
也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
5、电容器电容量的测量
在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18×(I/U)(微法)。
关键字:检测  交流电容器 引用地址:四种检测交流电容器的方法
上一篇:用于可靠工业测量的六大隔离技术
下一篇:基于交钥匙系统和通用测试仪器的太阳能电池测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
气体检测仪存在的意义
众所周知,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。所以,目前很多的领域中都有要求一定要安装气体检测仪?那么您知道为什么一定要安装气体检测仪吗? 在一些石油、化工、煤炭等行业,部门在生产加工及运输等过程中,有可能出现各种易燃易爆气体或液体泄漏的现象,对于这些泄漏气体需要我们实时检测,这时就离不开气体检测仪。 像烷类,苯类、醇类以及汽油、氢气、硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体,一旦发生泄漏,与周围空气混合后就形成了具有爆炸危险的混合物,在其周围空间形成具有爆炸及毒性的危险场所。在爆炸危险场所内,一旦存在火源
[测试测量]
气体<font color='red'>检测</font>仪存在的意义
基于SPCE061的心电检测系统设计
  摘要:针对人们对心脏疾病问题的日益关注,介绍了一种新型心电检测系统,它具有体积小,实用性强,价格低廉等特点,特别适合家庭使用。同时为了解决与PC间的接口问题,依据USB1.1规范,采用PHILIPS公司的PDIUSBD12接口芯片,大大提高了数据传输的速度。经实验检测,系统运行稳定可靠。   随着社会的进步和科技的发展,人们对健康观念、健康方式和途径都发生着深刻的变化。我国是心脑血管疾病的高发区,然而多数医院的心电监护设备数量少、不宜移动、且成本高,无法满足市场的需求。为了满足对心电监护设备的需求,降低 医疗 成本,需要一种与PC相结合的心电检测系统。计算机与外设连接的总线接口由多种形式,其中PCI和ISA总线插拔麻烦,且扩展槽
[单片机]
基于SPCE061的心电<font color='red'>检测</font>系统设计
国际汽车零部件企业在华研发中心设立情况
  国际汽车零部件供应商在华成立研发中心,可追溯到上世纪90年代。那时它们的研发中心多是其在华合资企业成立的。如1994年,日本小糸制作所在华合资企业上海小糸车灯有限公司正式成立技术中心,并从1999年开始,着手开发汽车电子照明产品;1998年,博世在华合资企业联合汽车电子有限公司的技术中心开业。   不过,国际汽车零部件供应商大规模在华设立研发中心,是最近几年的事。从盖世汽车网统计的跨国企业在华零部件研发中心设立情况来看,大部分研发中心是在2006年以后开业的,尤其是最近两年研发中心开业更为密集。而且有些企业在华设有不止一个研发中心。比如,博世已在华成立4个研发中心,第5个研发中心也将于2012年开业。大陆集团在上海设有两个研
[汽车电子]
国际汽车零部件企业在华研发中心设立情况
NEC东金开发出可检测超微小振动的传感器
  可检测0.0001G以下加速度的PZT传感器。左为嵌入型,右为通用型传感器   NEC东金开发出了可检测出一滴水滴到玻璃表面上时的微小振动变化的传感器。目前正考虑将其与NEC自主开发的音响及振动解析技术相结合,提供早期发现构造物异常的服务。   NEC东金开发的振动传感器是基于锆钛酸铅(PZT)的压电陶瓷。可捕捉到灵敏度出色的科学测量振动传感器测量的约20倍的微小振动(图1)。科学测量振动传感器最大只能测量约0.001G的加速度,而NEC东金开发的传感器可测量0.0001G以下的加速度。该公司没有公布传感器的具体构造,不过表示采用了能放大微小振动的机构,可将物体内部产生的电荷在不受损害的情况下提取出来。
[安防电子]
传感器检测系统的应用以及测量应用
  检测系统这一概念是传感技术发展到一定阶段的产物。 检测系统是传感器与测量仪表、变换装置等的有机组合。   在工程实际中,需要有传感器与多台测量仪表有机地组合起来,构成一个整体,才能完成信号的检测,这样便形成了检测系统。随着计算机技术及信息处理技术的不断发展,检测系统所涉及的内容也不断得以充实。在现代化的生产过程中,过程参数的检测都是自动进行的,即检测任务是由检测系统自动完成的,因此研究和掌握检测系统的构成及原理十分必要。   系统中的传感器是感受被测量的大小并输出相对应的可用输出信号的器件或装置。数据传输环节用来传输数据。当检测系统的几个功能环节独立地分隔开的时候,则必须由一个地方向另一个地方传输数据,数据传输环节就是完成
[工业控制]
由AT89C51/55构成的温湿度自动检测系统
1系统硬件设计 系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50"100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。   AT89C55/51芯片是由ATMEL公司
[应用]
检测仪器智能电池设计方案
一、检测仪器智能电池设计要求:   根据客户的要求和规格,设计与主机配套的智能电池组,将带通信协议(SBS通讯协议)的智能电量计和电池安全保护性能集成到你的解决方案中去,可达到电池组与主机信息共享,最终实现合理、高效、安全的电池管理方案。   具体设计参数要求下:   1) 电芯造型要求:采用进口三洋电芯组合(18650-4S4P/8.8Ah/14.8V)。   2) 结构设计要求:外观精美,整体电池达到防水、防震的要求。在外观设计方面,采用高档铝合金外壳+航空防水插头。   3) 电路设计要求:精确的电量管理+精确的LED电量显示。采用SBS智能电池管理系统设计方案,时时有效地对电池的剩余电量进行有效的管理。精确的LED电量显示
[电源管理]
<font color='red'>检测</font>仪器智能电池设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
