上一篇:双踪示波器使用实验
下一篇:泰克为混合域示波器提供CAN FD支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
技术文章:塑壳断路器需要可靠的开关技术
作者:C&K开关工业和消费类全球部门经理Michael Bolduc 塑壳断路器(MCCB)正变得越来越先进,并且在保护电路和系统的同时,它们还提供额外的功能,包括通信能力和电能质量监测等。 开关技术是这一功能增强的核心,它实现了与系统的通信以及对跳闸值等关键性能参数进行编程。 在这篇博文中,C&K将研究断路器的演变过程,然后研究主要的开关功能和典型产品。 MCCB是一种电气保护器件,可以将它认为是微型断路器(MCB)的“大哥”——微型断路器常用在家庭或办公室的小型设备中。它们通常在负载电流超过MCB的能力时使用,或者在跳闸值需要可调的应用中使用。 虽然也有跳闸等级仅为几十安培的版本,但MCCB的尺寸一般会比M
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载37)交流输出单电容半桥式变压器开关电源(part2)
另外,单电容半桥式变压器开关电源属于正激励输出电源。正激式电源的变压器伏秒容量一般都取得很大,励磁电流相对于等效负载电流来说非常小,即:在图1-40-b中i2远远大于i1。由此,我们主要是对i2电流的作用进行分析,而对i1只把它看成是对i2进行调制,并且调制幅度很小。
如果不考虑i1对i2的调制作用,则当控制开关K1接通,电源电压Ui开始通过控制开关K1和开关变压器初级线圈的等效负载电阻R对电容C1进行充电,电容器两端的电压增量为:
(1-164)和(1-165)式中,Δuc 电容器充电时电容器两端的电压增量,Δ uc2为电源单独通过等效负载电阻R对电容器充电时,电容器两端的电压增
[电源管理]
漏磁变压器的设计
摘要:根据漏磁变压器实际工作情况,将等效电路和磁路分析相结合,分别对无磁分路和有磁分路的情况进行了探讨,提出了负载特性对变压器工作状态的影响。关键词:漏磁变压器;原理;设计
1引言
漏磁变压器用于负载急剧变化而又要求逐步趋于稳定状态的电子设备中,如荧光灯电源、离子泵电源等设备。这一类负载表现为开始工作时阻抗较大,需要较高的瞬间电压;而当稳定工作时,负载阻抗较小,需将负载电流限制在允许值内,以使其能正常工作。
2工作原理漏磁变压器的等效电路如图1所示。当变压器开始工作时,由于负载RLXS,可知U2≈E2,漏抗压降US很小;而当稳定工作后,负载RL下降,负载压降下降,漏抗压降US上升,趋于允许的限定值。
由漏
[电源管理]
不合格黑名单:国家质检局“毙”了哪些逆变器、变压器、断路器等光伏产品公司
近日,国家质量监督检验检疫总局依据相关标准要求,对全国各大省市数千家企业、不同批次产品进行了抽查,并对合格及不合格产品做了统计。 以下是光伏变压器、断路器、逆变器、开关等四大领域不合格产品及所属企业名单
[新能源]
从运行模式着手变压器的正确使用与节能措施
由于原有 变压器 已不能满足供电要求,因此,需对供电系统进行改造。从变压器容量的计算,供电方式及运行模式的选择等方面着手, 选择出了合理,经济的运行方案,达到预期目的。 1 负荷计算结果 变压器的总装机容量为2252KW。采用利用系数法计算得出如下数据:有功功率计算值PJS=838KW无功功率计算值QJS=786KVAR视在功率计算值SJS=1148KVA总的功率因数COSф1=0.73。 2 无功功率的补偿数据 从上面的数字不难看出, 该系统的无功功率比较, 系统的总功率因数COSф 只有0.73, 这是不能满足要求的。根据上海市电网的管理规定, 功率因数必须在0.9 以上, 因此, 须进行无功补偿。按功率因数为0.9
[电源管理]
无需外部电阻的反相取样保持放大器
许多应用需要一个输出与其输入信号的取样点反向的取样电路。一个简单的办法,是将一个共同非反向取样保持放大器和一个反相放大器串联。典型的反相放大器是从两个电阻得到电压反馈的运算放大器。这些电阻的值通常是相等的,它们应该高得足以能减少总功率P=2V2/R的损耗,这些电阻值和输出电压的平方成正比。这些电阻的值也应该尽可能低,以保持运算放大器的带宽。 任何与反馈电阻R2并联的寄生电容(下面的等式中的C2)在逆变器的转移功能里担当了一级。这一级导致了反相放大器附加的增益频率击穿特性,击穿频率的值为f2=(1/2p)×(1/R2C2)。要保持尽可能宽的带宽,应使f2 fT,其中fT为运算放大器的转换频率,换句话说,在这个频率,运算放大器的开
[模拟电子]
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。 变压器损耗参数测试仪注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短
[测试测量]
开关电源原理与设计(连载41)半桥式开关电源变压器参数的计算
1-8-2-5.半桥式开关电源变压器参数的计算
半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数学表达式,只需稍微修改就可以用于半桥式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的计算。
A)半桥式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
半桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于半桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。半桥式开关电源变压
[电源管理]
