无需外部电阻的反相取样保持放大器
最新更新时间:2007-11-19来源: EDN China关键字:反馈  输入  带宽  断路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多应用需要一个输出与其输入信号的取样点反向的取样电路。一个简单的办法,是将一个共同非反向取样保持放大器和一个反相放大器串联。典型的反相放大器是从两个电阻得到电压反馈的运算放大器。这些电阻的值通常是相等的,它们应该高得足以能减少总功率P=2V2/R的损耗,这些电阻值和输出电压的平方成正比。这些电阻的值也应该尽可能低,以保持运算放大器的带宽。
任何与反馈电阻R2并联的寄生电容(下面的等式中的C2)在逆变器的转移功能里担当了一级。这一级导致了反相放大器附加的增益频率击穿特性,击穿频率的值为f2=(1/2p)×(1/R2C2)。要保持尽可能宽的带宽,应使f2>fT,其中fT为运算放大器的转换频率,换句话说,在这个频率,运算放大器的开环增益下降到1。
Analog Devices的双运算放大器AD8592拥有一个高品质的断路功能,允许使用不同的方法(参考文献1)。图1中的反向取样保持电路没有任何外部电阻。因此,在该电路的保持状态下,没有能量消耗在外部的无源器件上。所有的运算放大器都起着电压跟随器的作用。在保持状态,电压跟随器B1和A2启用,这样电容器C1的B引脚、和IC 2引脚1通过A2的输出接地;输入电压VIN进入C1的A引脚和IC2引脚9。在收到取样命令时,Q为高电平,此时C1的A引脚通过电压跟随器A1的输出接地。这种情况使负电压-VS出现在电压跟随器B2的输入端,而该电压在取样命令开始时将电容器C2充电到-VS。电压跟随器A3作为一个阻抗转换器。
AD8592的数据表并未明确规定电压跟随器输出端的泄漏电流,但一般可视为低于10pA。因此电容器C1和C2可以有很小的值,另外,运算放大器的高输出电流250mA可以更进一步给电容器C1和C2快速充电。
电压跟随器B3作为一个延迟线与一个AND门和一个NOR门一起产生两个半互补的逻辑控制信号(图2)。这两个信号QS和QD在进入到一个有效高电平(提供先断后合运行)前,一段很长的时间内被保持在一个停止的低电平。输入电压在电容C1被QD高电平跟踪,而该电压的最后一个值在QD的高到低转换时就是一个取样。在QS低到高的转换瞬间,取样和一个负信号一起出现在电容器C2和后来的输出端。
参考文献
1.AD8592Dual,CMOSSingleSupplyRail-to-RailInput/OutputOperationalAmplifierwith±250mAOutputCurrentandaPower-SavingShutdownMode,AnalogDevicesInc,1999.
关键字:反馈  输入  带宽  断路 编辑: 引用地址:无需外部电阻的反相取样保持放大器
上一篇:纤巧低成本轨至轨放大器具高速度和高精确度
下一篇:通用阻抗变换器在有源滤波器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
技术文章—简化用于过程控制的模拟输入模块的设计
简介 为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。为了节省成本,另一种方法是使用单个5 V电源设计架构。单个5 V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。 AD4111进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决了5 V电源解决方案的局限性。 集成前端 AD4111是一款24位Σ-Δ型ADC,通过实现创新而简单的信号链,缩短了开发时
[电源管理]
技术文章—简化用于过程控制的模拟<font color='red'>输入</font>模块的设计
STM32_GPIO之按键输入
/* 名称:STM32_GPIO之按键输入 说明:这个实验是GPIO的输入功能。基本的思路和51单片机差不多。也是 操作相应的IO口,不过不同的是对于独立按键输入实验来说,51单片机是 需要一开始把待检测的IO口设置成高电平,然后检测其何时被拉低。而对 于STM32来说,其GPIO端口就可以设置成上拉输入,即不需要再人为的把对 应的对应的IO口设置成高电平,硬件电路会自动把对应端口引脚拉成高电 平。 还有一点关于条件编译要说的:这个ifndef… #endif 一般用在头文件中。书上说为了防止重复编译。就我目前了解的来看,在实际应用中,如果在两个.c源文件中都include了一个头文件,那么好像加不加这个条件编译
[单片机]
TI采用Eco-mode技术65 V输入,1.5 A输出DC
德州仪器(TI)宣布推出一款全新65 V输入、1.5 A输出的降压转换开关,该器件具有集成FET,可显著降低能耗,提高轻负载效率,从而进一步丰富了TI倍受市场青睐的集成SWIFT系列DC/DC 转换器产品。与其它具有宽泛输入的同类竞争电压解决方案相比,该宽泛输入转换器可将板级空间节省多达 25%,并简化工业与车载应用的设计工艺。 TPS54160异步降压的输入电压范围介于3.5 V至65 V之间,可针对输入瞬态应用为设计人员提供高灵活性。该转换器通过利用TI创新型Eco-mode轻负载效率开关技术,可实现116 μA的低工作电流以及1.3 μA关断电流,从而可延长系统运行时间,并提高电源系统设计效率。
[电源管理]
TI采用Eco-mode技术65 V<font color='red'>输入</font>,1.5 A输出DC
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱形电路。TT1、TT3接成互补型,这是本电路的特点。也就是说TT1可以抵消TT3的VB8的变化,无需达林顿输出电路的偏置二极管。本电路可用作电流驱动能力不强的通用宽带OP放大器的输出电路、高速工作的充、放电电路以及50欧负载激励器等。 电路工作原理 就射极输出器而言,当电流流过负载,TT3截止(TT4工作)时,TT1能以低阻抗释放积存在基极的电荷,所以,即使在高频条件下,也可减少波形失真。 电阻R2、R3用来向基极供给电流,如果它们的阻值增高,最大输出电流就会受到限制,应在TT1、TT2驱动能力范围内选用阻值尽
[模拟电子]
<font color='red'>带宽</font>带OP放大器的宽带缓冲放大器
高效率的30W宽范围输入电源电路
高效率的30W宽范围输入电源电路 高效率的30 W宽范围输入电源图41所示电路利用了TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供12 V、30 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在50 °C环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%。 通过电阻Rl和R2从外部设置TOPSwitch-GX的流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%。因此,对设定的输出电压,可以采用更小的变压器磁芯和/或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,同时避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。电阻Rl和R2提
[电源管理]
高效率的30W宽范围<font color='red'>输入</font>电源电路
通过驱动器IC集成的负载及输入检测机制来管理能耗
空间及成本限制一直是消费性电子设计的重要因素,如此才可令进入市场的产品造型优美诱人,且提供对公众具有吸引力的价格竞争优势。除了满足此两项要求,对环境的影响也越来越受关注,这表示能耗已经成为设计工程师的重要考虑因素。美国“能源之星”(Energy Start) 指令已经作出的最新变化彰显了此项事实。 如今,大多数视频娱乐系统仍要求模拟视频信号。最常用的就是单通道组合视频消隐同步(CVBS)信号,常见于视频输出接口,用于维持标准分辨率功能作为备份输出。通常情况下,1080i高分辨率(HD)模拟视频内容需要3通道YPbPr信号。为了遵从“能源之星”指令,任何DVD/ 蓝光播放器 或 机顶盒 (STB)在休眠模式下的能耗必须低于1
[电源管理]
示波器探头-高带宽探头挖潜效率和前端选择
作为测量系统的一个组成部分,示波器探头是不言而喻的。即使在今天,一致性测试也已经成为实时示波器的主要应用领域,使用夹具和电缆的组合来拾取信号进行开路测试。因为像DDR和MIPI这样的总线都是测试的,所以探针还是要连接到被测电路上进行测试。   图1 DDR 和 MIPI-DPHY 测试连接典型图   关于这两种典型总线在测试时对示波器探头的要求,有很多文章和讨论,包括探头的带宽、阻抗容抗、衰减比、电路结构差异等。   随着 LPDDR4 标准推进到 4.2Gbps 和 DDR5 从4.8Gbps 起步,您是否发现前几年按照 3.2Gbps 速率购买的典型的 13 GHz 带宽的示波器和探头系统比如 DSAV13
[测试测量]
示波器探头-高<font color='red'>带宽</font>探头挖潜效率和前端选择
最高带宽飙升3倍!英特尔推出新一代 Thunderbolt™ 5 连接技术
业界出众! Thunderbolt 5 较上一代提升高达 3 倍带宽。 2023 年 9 月 12 日——今天, 英特尔推出了新一代 Thunderbolt连接标准 —— Thunderbolt™ 5,并展示了笔记本电脑原型机和扩展坞,为 PC 用户提供更加卓越的连接速度和带宽优势。 英特尔客户端连接事业部总经理 Jason Ziller 表示:“在将计算机连接至外接显示器、扩展坞、存储等设备时,Thunderbolt 5 能够为用户提供业界出众的性能体验。英特尔很高兴能够在有线连接解决方案上继续保持优势。如今,Thunderbolt 已经成为移动 PC 主流的连接标准之一,而新一代Thunderbolt 5 必将为专业用
[网络通信]
最高<font color='red'>带宽</font>飙升3倍!英特尔推出新一代 Thunderbolt™ 5 连接技术
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
