2007 年 11 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低成本双路和四路放大器 LTC6087 和 LTC6088,这两款器件采用纤巧 DFN 封装,具有高速度、高精确度和低功耗。这些放大器有轨至轨输入和输出级,实现了 最大 750uV 的失调电压、14MHz GBW 和 1pA 偏置电流,同时每放大器最大仅消耗 1.25mA 电流。LTC6087 和 LTC6088 提供最低 93dB PSRR,136dB 的大信号电压增益确保增益线性度。这些放大器还保持仅为 5.8uVp-p 的低频噪声。
凌力尔特公司的信号调理部设计经理 Mike Kultgen 说:“便携式测试设备等大批量工业应用既对成本敏感又以性能为主导。LTC6087 和 LTC6088 为设计师提供了最佳通用运算放大器性能规格,这些放大器规定在商用 (0oC 至 70oC) 和扩展 (-40oC 至 +125oC) 温度范围内工作,适用于多种应用。”
双路 LTC6087 采用 8 引脚 MSOP 和纤巧 3mm x 3mm DFN 封装。DFN 版本包括停机模式,使该放大器能够进一步将电源电流降至低于 1uA。4 路 LTC6088 采用 16 引脚 SSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片双路 LTC6087 的起价为 0.91 美元,每片四路 LTC6088 的价格为 1.40 美元。
照片说明:采用 DFN 封装的低成本 CMOS 放大器
性能概要:LTC6087 和 LTC6088
· 失调电压:最大值为 750uV (25oC)
· 偏压漂移:最大值为 5uV/oC
· 最大输入偏置: 1pA (25oC 时的典型值)
40pA 最大值 (TA ≤ 70oC)
· 大信号电压增益:典型值为 135dB
· 增益带宽积:14MHz
· CMRR:最小值为 70dB
· PSRR:最小值为 93dB
· 0.1Hz 至 10Hz 噪声:5.8uVp-p
· 电源电流:1.3mA
· 轨至轨输入和输出
· 单位增益可稳定
· 2.7V 至 5.5V 工作电压
· 规定在商用和扩展 (-40oC 至 +125oC) 温度范围内工作
· 双路 LTC6087 采用 8 引线 MSOP 和 10 引线 DFN10 封装;四路 LTC6088 采用 16 引线 SSOP 和 DFN 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)创建于 1981 年,是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司,并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn 。
关键字:偏置 失调 增益 低频
编辑: 引用地址:纤巧低成本轨至轨放大器具高速度和高精确度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
2007年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1、基本仪器清单
20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入)
60MHz双通道数字示波器
低频信号发生器(1Hz~1MHz)
高频信号发生器(1MHz~40MHz)
函数发生器
低频毫伏表
高频毫伏表
普通频率计
失真度测试仪
直流稳压电源
秒表
2米卷尺
游标高度尺
单片机开发系统及EDA开发系统
单相自耦调压器(>200W)
五位半数字万用表(电压表)
四位半数字万用表
2、主要元器件清单
单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A)
A/D、D/A转
[电源管理]
开关增益运算放大器作为检相器或混频器
一些运算放大器,比如AnalogDevices公司的AD8041和Intersil公司的EL5100,提供禁用引脚,它使人们能把数个运算放大器的输出并联用于视频多路传输。除了这种多路传输以外,人们还能用这种禁用功能把运算放大器配置作为检相器或混频器。图1描绘了禁用功能如何实现低频检相器。人们可以按相位参考信号的速率来开关该电路的放大器的增益。这么做会在运算放大器的输出端产生DC分量。该分量与输入信号的相位与参考信号的相位之间的相位差成正比。
在该电路中,运算放大器的输出为:VOUT(t)=VIN(t)×G(t),其中VIN(t)=A cos(wREFt+q),G(t)为运算放大器的时变增益。G(t)是50%占空比的方
[电源管理]
偏置范围高达±24V的低噪声示波器探头
针对直流电源测量设计,用于执行电源完整性测量
是德科技(Keysight)公司,原安捷伦电子测量事业部推出业界带宽最高和噪声最低的示波器探头,用于执行电源完整性测量,将直流电源噪声测量精度提升到新的高度。
新款 Keysight N7020A 电源小信号探头针对各种直流电源测量而专门设计,具有极其出色的技术指标,包括极低的噪声、± 24 V 宽偏置范围以及 2 GHz 带宽。
Keysight N7020A 有源单端探头的衰减比具有 1:1,最大限度地提高示波器测量的信噪比。凭借更低的噪声,Keysight N7020A 电源小信号探头可更精确探测直流电源上的实际纹波和噪声。
[测试测量]
高频变压器传递低频电功率技术的研究
摘要:提出了一种新的DC/AC功率传输电路拓扑结构,用逐个脉冲磁复位技术,使高频变压器能够承受经过低频AC或音频信号调制的高频SPWM脉冲列,完成低频电功率的传递任务。试验及仿真结果证明了其可行性。关键词:高频变压器;传递;低频功率
图1典型高频逆变电路结构
1引言
高频开关技术的发展,使工频变压器从许多领域中退了出来,但是在需要隔离的不间断电源、数码线性功率放大器、要求输出低频正弦波的DC/AC变换器等许多领域中,为了隔离或变换电压的需要,不得不保留了低频变压器。 为了克服低频变压器笨重、体积大等缺点,随着高频开关技术的不断成熟,使去掉低频变压器成为可能。图1所示为一种比较典型的电路结构 。
[电源管理]
基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
1 引言 传统的相位差测量仪需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量相位差的精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国 ADI 推出的 AD8302 型相位检测器设计的宽频带相位差及频率测量系统。该系统能精确测量 2 个独立的射频( RF )、中频( IF )或低频信号的增益、相位差及频率。可广泛用于全球移动通信系统( GSM ),码分多址( CDMA )、宽带码分多址( WCDMA )、时分多址( TDMA )移动电话、个人通信业务( PCS )及宽带基础设施网络等领域。 2 AD8302 的性能特点 AD8302 内部包含 2 个精密匹配的宽带对数放大器、
[应用]
杨骅:TD-LTE正式商用前或增补低频段资源
10月17日消息,在正式宣布将2.6GHz频段全部190MHz频率资源规划为TDD频谱后,TD产业联盟秘书长杨骅接受采访谈到,在TD-LTE正式大规模商用之前,将会有低频段频谱资源补充支撑。
在近期会议上,中国政府首次正式公布了2.6GHzTDD频谱规划方案,宣布将2.6GHz频段全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。TD产业联盟秘书长杨骅就此事在接受采访时表示,中国分配充足的频谱资源给TD-LTE,将成为大规模发展TD-LTE最根本的保障和基础,也将为TD-LTE在全球的发展注入动力。
他认为,除了已经公布的TD-LTE频段,在不清理其他更多频段的情况下,目前还有两个频段可以用于TD-LTE。“一个是原来
[网络通信]
提高免提通信系统话音质量的设计方案
大部分免提电话生产商面临的最大挑战是如何将目前的半双工设计转换为更高级的全双工工作模式。塑料外壳设计的回声损耗和非线性特征(或失真)是影响声学回声消除功能的两个主要因素。本文将讨论一些免提通信系统中采用的技术以及面临的设计挑战,重点讨论塑料外壳设计对免提电话性能的重要影响。
回声路径中的增益问题
回声信号是指麦克风从扬声器捕获的被反射的音频信号。为获得最佳通话性能,需利用声学回声消除器(AEC)来尽量减小回声信号。
图l显示AEC周围不同的增益分布情况。扬声器和麦克风增益衰减器(gain pad)会影响整个回声路径。扬声器和麦克风放大增益都是必需的,但必须设置在适当的水平,才能获得较好的回声消除效果。
[应用]
高增益空间功率合成天线的研究
1 引言 在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率器件的制约,得到更强大的干扰功率。利用多个天线单元发射频率相同、相位符合特定关系的电磁波,使之在空间传播过程中相互叠加合成,从而在一定方向上形成电磁波束的技术称为空间功率合成技术。空间功率合成的各路功放并行工作,各路信号通过低耗波导传播到空中进行合成,具有较高的合成效率,因而得到了广泛的应用。 本文主要研究在不增加喇叭路数(即不增加大功率微波功放的数量,这是控制系统成本常常需要考虑的问题)情况下,如何进一步提高喇叭线阵偏馈抛物
[电源管理]
