高效率的30W宽范围输入电源电路
高效率的30 W宽范围输入电源图41所示电路利用了TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供12 V、30 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在50 °C环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%。
通过电阻Rl和R2从外部设置TOPSwitch-GX的流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%。因此,对设定的输出电压,可以采用更小的变压器磁芯和/或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,同时避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。电阻Rl和R2提供电压前馈信号,使流限可随电压而降低,从而限定在高输入电压时的最大过载功率。前馈功能与内置的软启动功能相结合,可以使用反射电压较高、低成本的RCD箝位电路(R3、C3和Dl)在最差条件下将TOPSwitch-GX的漏极电压限定在留有足够空间的安全范围内。电阻R4实现线电压检测,将UV设定为100 VDC,OV设定为450 VDC。TOPSwitch-GX增大了最大占空比(确保至少75%,而TOPSwitch-II为64%),因而可以使用更小的输入电容(Cl)。TOPSwitch-GX采用RCD箝位,最大占空比更大,反射电压更高,因而Tl可以使用较高的初次级匝数比,以降低次级整流管D8上的峰值反向电压。因此,15 V以下输出可使用肖特基二极管整流器,能极大地改善电源效率。TOPSwitch-GX的频率降低特性使电源在空载调节时无需假负载,降低了电源的空载/待机功耗。频率调制特性能更好地使传导EMI符合CISPR 22(FCC B)标准。
电路采用简单的齐纳检测电路来降低成本。输出电压稳压由齐纳二极管 (VR2) 电压及光耦合器 (U2) 和电阻R6上的压降决定。电阻 R8 提供进入齐纳二极管的偏置电流,产生对12 V输出电平、过压过载和元件变化时± 5%的稳定度。
关键字:高效率 30W宽 电源电路
编辑:神话 引用地址:高效率的30W宽范围输入电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。 TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET. 利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增益是hFE
[电源管理]
一种晶体管混合式应急电源电路
集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字 集成电路 用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如3G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和视频信号)。如下所示为基于150W集成电路的晶体管混合式应急电源电路:
[电源管理]
开关式交流稳压电源电路设计
阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。 可控正弦波产生电路 可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。 正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路
[电源管理]
ANADIGICS推出高效率的WCDMA功率放大器
ANADIGICS宣布推出其第三代低功耗高效率(High-Efficiency-at-Low-Power, HELP3)宽带码分多址(WCDMA)功率放大器(power amplifiers, PA)。该公司的HELP3 WCDMA PA具有业界最低的功耗,完全满足高速下行分组接入(High Downlink Packet Access, HSDPA)的要求,从而在延长电池寿命的同时,实现超高速的多媒体接入。全系列HELP3 WCDMA PA已为对功耗和受空间影响的3G设备进行了优化。这些设备包括手机、智能手机、数据卡和嵌入式笔记本应用。
ANADIGICS高级副总裁兼无线产品总经理Ali Khatibzadeh博士表示:“
[新品]
正负15V,正负26V输出电源电路
正负15V,正负26V输出电源电路
[电源管理]
九龙坡引进管道智能机器人 保障精准作业提高效率
机器人现场模拟检测。周邦静 摄 机器人现场模拟检测。周邦静 摄 华龙网3月22日6时30分讯(特约通讯员 周芮)路面积水、城市内涝、道路塌陷……这些与大家生活息息相关的城市顽疾,都与地下管道是否畅通有关。但因管道过窄、过深等情况,工人无法进入管道检查该怎么办?这下好了,重庆市九龙坡区新推出了一批机器人,他们专门为地下管道“查体看病”。 3月21日,九龙坡区市政设施维护处向市民展示了这种新型的机器人。在当天的模拟检测中,工作人员将一个带有高清摄像头的小车形状的管道机器人放入管道检查井的位置,然后通过电脑操作控制台来指挥机器人爬到管道内进行监测,在地面上的操控台电脑上,可以清晰的看到机器人摄像头实时拍摄的管道内部视频影像。 “管道
[机器人]
德州仪器推出支持采集应用的高效率升压充电器 IC
330 nA 静态电流与 330 mV 冷启动功能有助于降低无线传感器网络成本
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出适用于能量采集的新一代电源管理集成电路 (IC)。支持纳米(超低)级电能采集的高效率升压充电器不但可管理太阳能、热电、电磁以及振动等各种能源产生的微瓦至毫瓦级电源,而且可将采集到的能量存储在包括锂离子电池与超级电容器在内的各种存储设备中。此外,该 bq25504 还具有保护能量存储设备不受过压或欠压影响的电路,能够在电池深度放电情况下启动系统。如欲了解有关 bq25504 的更多详情或订购样片,敬请访问: http://www.ti.com.cn/bq25504-bhpcn 。
例如,对于在室内光照条件下为
[电源管理]
