阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。
可控正弦波产生电路
可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。
正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制光电耦合器驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制光电耦合器导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流叠加的电压,经电容隔离直流分量,仅保留交流分量送运算放大器进行若干倍的放大,产生随D/A信号幅度大小而控制的纯净交流信号量。由三角波发生电路产生150 kHz的三角波,由低频正弦波产生电路产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到比较器的同相和反相输入端,在比较器的输出端将产生矩形波。该矩形波的频率与150 kHz的三角波相同,该矩形波的脉冲宽度受50 Hz正弦波实时幅度的调制后,随50 Hz正弦波实时幅度而变化,即已调制矩形波。将其送到高速电子开关中一个输入端,并经过一级反向器反向,送到高速电子开关的另外一个输入端。
D/A控制信号产生的原则是:根据输出到负载上的电压或电流配合市电的电压幅度大小进行综合运算,由微处理器向D/A转换器提供通过综合运算的数字量,使得提供给负载的输出电压(或电流)趋于稳定。
高速电子开关
高速电子开关电路用于实现将PWM波功率放大,配合高频电子变压器和滤波电路,可实现对输入信号为受某信号参数调制的矩形波,输出信号为还原出该参数的解调电路。其典型电路图如图4所示,是PWM经反相器出来的波形。整个电路由4个场效应管构成的桥式开关电路、高频开关变压器、多组LC滤波电路(图中只画出一组L3,C3)组成。
关键字:开关式 交流稳压 电源电路设计
编辑:探路者 引用地址:开关式交流稳压电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
DC/DC电源转换电路设计十大法则
法则一 搞懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换电路分类 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换换。 过程称为DC/DC转常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在
[模拟电子]
特种集成开关电源的电路设计
摘要:详细阐述了四种新型特种集成开关电源的性能特点、电路设计方案及其应用领域。
关键词:特种集成开关电源复合型恒压/恒流型截流型恒功率型TheCircuitDesignofIntegrated
1引言
特种集成开关电源与传统的开关电源相比,具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。特种集成开关电源主要包括以下四种类型:复合型开关电源、恒压/恒流型开关电源、截流输出型开关电源恒功率输出型开关电源。它们均采用TOPSwitch或TOPSwitch-Ⅱ系列单片开关电源集成电路,再配上相应的外围电路(含控制环路)设计而成,具有不同的输出特性和应用领域,能满足不同用户的需要。
2复合型开关电源的
[电源管理]
一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
0序言
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。
1 雷击浪涌分析
最常见的电子设备危害不是
[电源管理]
某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
摘要:本文针对某航空发动机检测仪的24V备用电源设计了一种简易的放电保护电路,主要包括供电电路、阈值设定电路、锁存电路和控制电路几个部分,其目的是保证备用电源对检测仪的正常供电。设计的电路经过实验验证完全满足要求。 关键词:检测仪;电源;放电保护
O 引言 某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。
1 蓄电池放电特性 蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量
[电源管理]
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(一)
1〕反激式变压器设计介绍 反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。 反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。 反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
基于FAN6754A在PWM反激式开关电源应用设计
本文介绍了新款峰值电流型PWM控制芯片FAN6754A的工作特性和原理,分析了反激式开关 电源 的设计原理以及工作过程。针对次级电路结构,设计了一种新型反激式开关稳压电源。着重介绍了反激式开关电源的变压器设计过程,包括电感值的计算、磁芯的选择、绕组匝数的确定以及气隙等。利用三端稳压器TL431配合FAN6754A实现了对电源电压的控制和稳压输出,采用光耦器件实现了输入/输出的隔离和反馈。并在电源电路中加入了热敏电阻以及过压、过流保护等保护措施。实验测试结果表明:所设计的 电源 效率接近89%、稳压性能优良、纹波小、电压调整率、负载调整率高等优点。 不论在成本还是在技术方面,反激式拓扑都已被证明是一种有效的解决方案,在笔记本
[电源管理]
开关式DC/DC转换器的选择要点详悉
下图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。 三种典型的DC/DC变换器框图 工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。 ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率转换效率
[电源管理]
如何设计线性和开关式LED电源的结合方案
为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。
线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。
图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线
[模拟电子]
