250-380 VDC输入、250W输出的高效电源电路
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:VDC输入  高效电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图43所示为输入电压250 V到380 VDC的电路,用TOP249提供250 W(48 V@5.2 A) 输出功率,效率高达84%。此图只表示了直流输入。一般来讲,在此输出功率的应用中通常都需要一个PFC升压电路在前端来提供直流输入(Cl用来提供局部去耦)。此功率级仍可采用反激式拓扑结构,因为输出电压高,而使得次级峰值电流足够低,从而可以合理选择大小适当的输出二极管和电容。
由于我们使用TOP249的上限功率,应通过将X引脚连至源极引脚来使流限设为内部最大值。然而,可通过在L引脚与直流电压间连接一个2 MΩ的电阻来实现线电压检测。如果直流输入电压升至450 V以上,在电压恢复正常值前TOPSwitch-GX将停止工作,以防止器件的损坏。由于初级电流较高,变压器必需低漏感,因此它通常使用三明治绕法,次级使用铜箔绕组。即使使用了这种技术,漏感能量仍是简单的齐纳箝位所无法负荷的。因此增加了与VR1并联的R2、R3和C6。由于这些器件的选值能使正常工作期间VR1的低功耗,漏感能量反而由R2和R3消耗。但VR1仍非常重要,它能将启动和过载情况下的峰值漏电压限制在TOPSwitch-GX的MOSFET额定值700 V以下。次级通过D2 和C9、C10和C11来整流和平滑,这三个电容用于满足次级纹波电流的要求。电感L2和C12对开关噪声进行滤波。
输出电压以简单的齐纳检测链进行调节。VR2、VR3和VR4上的压降以及U2上LED的压降之和即为所需的输出电压。电阻R6控制LED电流并设置整体控制环路的直流增益。二极管D4及C14实现次级软启动,在输出整流前将电流送入控制引脚,确保输出电压在满载条件下及低电压启动时保持稳定。电阻R9为C14提供放电通路。由于与增益相关的输出电压很高,电容C13和R8提供控制环路补偿。
注意散热能力必须足以使TOPSwitch-GX的温度在满载、低压和最高环境温度条件下,保持低于110 °C。如果无法提供足够的散热面积,就需要通过气流来强制冷却。
关键字:VDC输入  高效电源 编辑:神话 引用地址:250-380 VDC输入、250W输出的高效电源电路
上一篇:185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路
下一篇:高效率的30W宽范围输入电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
设计面向高级数据系统的高效、高功率 DC/DC 电源架构
在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和通信系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为 3.3V。在这种情况下,可以对传统的 5V 或 12V 中间电压轨进行旁路,并将 24VDC 或 48VDC 背板分配电压直接转换为一个 3.3V 的两用总线和电源轨。很多高功率 DC/DC 砖式模块供应商 (例如:Emerson 和 TDK-Lambda 公司) 已经认识到这一发展趋势,他们通过大幅提升其在高降压比操作中的性能轻松地实现了 92% 的效率指标。利用该 3.3V 中间总线,后续的负载点稳压器可产生更低的电压 (即:2.5V、1.
[电源管理]
设计面向高级数据系统的<font color='red'>高效</font>、高功率 DC/DC <font color='red'>电源</font>架构
LCD TV整体电源解决方案打造高效节能设计
       液晶显示 LCD 面板从上世纪90年代初兴起,主要的应用产品从初期的笔记本电脑,扩展到90年代后半期开始的台式电脑屏幕,特别是在2002年以后,开始大量朝向TV应用发展。LCD TV凭借其技术性能先进、外型美观时尚、低辐射、工作稳定、可靠性高等优点已经迅速走进越来越多的家庭,是与生活密切相关的民生产品,受到大多消费者的青睐。     LCD TV发展加速,电源管理IC面临新挑战         从国际市场来看,自2002年起,LCD TV的出货量便直线上升。2005年至2007年是LCD TV销售量大起飞的三年。根据统计,2005年的全球LCD TV出货量约为2,850万台,2006年则为4,800余万台,出货
[电源管理]
LCD TV整体<font color='red'>电源</font>解决方案打造<font color='red'>高效</font>节能设计
高效率LED驱动电源设计全解
随着 led 生产成本下降,越来越多应用开始采用这类组件,包括手持装置、 汽车电子 和建筑照明等。LED拥有高可靠性、良好效率和超快响应速度,所以很适合作为照明光源。虽然白炽灯泡的成本很低,更换费用却可能很昂贵。街灯就是很好的例子,更换一个故障灯泡往往需要出动多位人员和一辆卡车。也因为如此,尽管LED和白炽灯泡的效率大致相等,许多街灯却采用可靠性更高且更省电的LED。   白炽灯虽能发出连续光谱,却常用于交通号志等只需绿光、红光和黄光的场合。这类应用须在白炽灯外加装一个特定颜色的滤片,但它会造成六成的光能浪费。LED则能产生特定颜色的光,而且只要接通 电源 即可立即发亮,不像白炽灯需要200ms的反应时间,因此汽车产业早就
[电源管理]
<font color='red'>高效</font>率LED驱动<font color='red'>电源</font>设计全解
ColdWatt推出高效电源转换平台 大幅降低IT设备整体耗电量
具备高度弹性的数字电源转换平台提供领先业界的高密度、高效率、低成本的产品组合   ColdWatt公司于日前推出最新的数字电源转换器系列产品,以协助IT管理人员及系统设计工程师,克服不断增加的IT电源需求,以及逐步攀升的能源价格。ColdWatt为目前市面上少数几家,能够在不影响产品密度的前提下,提供高效率解决方案的电源供货商。该公司日前推出的高效率电源转换器产品,可透过降低系统整体耗电量及提高服务器与IT硬件密度的方式,协助IT设备厂商减少持续增加的营运支出(Operational Expenditure, OPEX)及整体持有成本。   传统资料中心中,有超过50%的电量用于电源传输,导致营运成本已逐渐超过设备本身
[新品]
工程师实战经验总结:LED驱动电源高效率的技巧
最近做了非常多的 LED 照明驱动电源,当然,有句俗话说:熟能生巧,在这里我就把我遇到并且运用的一些提高效率的技巧在这里总结下: 1.主电流回路PCB尽量短 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 3.合理选用开关器件 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管 4.输入EMI部分优化设计 如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。
[电源管理]
一款通过USB获取高效双轨电源的设计
设计5V以外电源的小功率USB电路时,必须确定是使用独立电池,还是使用来自主机的小型电源。如果电路需要大于5V的双轨电源(如采用了基于运放的仪表放大器),或必须用于便携计算机如笔记本电脑上,则问题就更复杂了。 USB2.0标准规定了对连接设备的功率要求,即耗电最大100mA,视为小功率;耗电最大500mA,则视为大功率。本文所述电路原用于一个热致发光(TL)仪器设计,设计中的微控制器、USB接口控制器,以及10个运放均作为小功率器件,从一个USB端口获得全部电源。 设备的运行需要有高性能、低噪声拾取,使系统射频辐射尽可能低。在搭建电路以前,做过仿真与验证,然后用于TL系统。本设计的吸引力在于,由于它采用的是常见元器件,提高了
[嵌入式]
高效宽可调高压稳压电源电路图
图 高效宽可调高压稳压电源电路图 推荐的高效宽可调高压稳压电源如图所示。简易型正输出罗氏变换器通过PWM集成控制芯片(TL494)闭环后,就能得到这个电源。它的输出电压基本上是纹波非常小的直流电压,并能在很宽范围内调节。输入24V直流电压时,输出直流电压VO值可在98V到847V之间调节。实际测试所得数据证明,其效率可高达95%和源效应比率大约为0.001,负载效应比率大约为0.005。
[电源管理]
<font color='red'>高效</font>宽可调高压稳压<font color='red'>电源</font>电路图
凌力尔特推出高效率 I2C USB 电源管理器
2008 年 12 月 1 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出自主 I 2 C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子 / 聚合物电池充电器 LTC4099 ,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、 PDA 、 PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I 2 C 编程。 I 2 C 端口还允许用户回读系统状态信息。 LTC4099 的开关电源通路 (PowerPath TM ) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>高效</font>率 I2C USB <font color='red'>电源</font>管理器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
