采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:DC  DC变换器  微处理机  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:DC  DC变换器  微处理机  电源电路 编辑:神话 引用地址:采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路
上一篇:MAX716构成的微处理机电源电路
下一篇:采用MC33374构成的离线式回扫变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
浅谈msp430f5529入门(1)——时钟模块DCO
刚开始摸索430F55系列,我也是菜鸟一名,折腾了两天它的时钟系统,总算自认为有点眉目。想到入门不易,趁热把我的一些体会分享一下。菜鸟才疏学浅,如有不妥之处,请务必指出。 DCO 5系列中比149多了个FLL——锁频环,初学者对着他确实有点头疼。另外,还有一个名为DCOCLKDIV的时钟源,它只是由DCOCLK分频而得,但请谨记: ·PUC后MCLK和SMCLK的默认时钟源并不是DCOCLK,而是DCOCLKDIV!频率是DCOCLK的二分之一! ·DCOCLKDIV的分频值为D,由FLLD所确定,PUC后D默认为2,所以DCOCLKDIV的频率是DCOCLK的二分之一。 如
[单片机]
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(二)
电路评估与测试 我们开发了 EVAL-AD7625EDZ 评估板来评估和测试 AD7625 ADC。为了测试图1所示的电路,我们用两个 ADA4897-1运算放大器代替两个 ADA4899-1 运算放大器(U13、U14)。 有关详细的原理图和用户指南,请参考 EVAL-AD7625EDZ文档。该文档描述了如何进行本电路笔记所述的交流测试 请注意,输入放大器的+7 V和−2 V电源从外部双电源连接到 EVAL-AD7625EDZ板。 测试设置的功能框图如图4所示,而评估板的照片如图5所示。 设备要求 为测试该电路,需要如下设备: EVAL-AD7625EDZ 改进型评估板(包括软件和
[模拟电子]
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR A<font color='red'>DC</font>系统(二)
主电源的降压DC/DC转换器提供额外的辅助电源
许多系统除了需要 电源 " 主 电源 外还需要 低功率 电源 。一个典型例子就是当模拟前端放大器需要±5V电源时,主数字电路只需要+5V电源。由于成本、库存管理、电磁兼容等原因,采用单独的-5V转换器设计这个 低功率 电源也许并不合适,所以必须利用某些方法从 主电源 获得额外的电源轨。 执行降压型转换器IC的开关操作可以提供一个或多个隔离或非隔离的、准稳压或非稳压的输出,这样就有可能得到大小等于 主电源 输出电流10%至30%的辅助电源输出电流。 首先回顾一下降压转换器的工作波形,以确定可用来产生额外输出的电压和电流(图1)。在LX引脚上,转换电压波形的幅值范围为: (V IN(MAX) -V DIODE )
[电源管理]
主电源的降压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器提供额外的辅助电源
国电智深公司DCS系统首次应用多晶硅项目
在国家“十二五”开局之年,上月底国电内蒙古晶阳能源有限公司与 国电智深公司 正式签定了年产3000吨 多晶硅 项目的DCS合同。 这是国内大型多晶硅项目首次采用国产DCS控制系统。国电智深公司的产品做为唯一一家成功入围的国产DCS品牌,凭借着安全稳定的系统运行业绩、强大的专业技术团队和全生命周期的服务承诺在众多参与竞标的国际著名DCS厂商中脱颖而出,再次夺取了国产DCS系统推广应用的首套桂冠。 内蒙古晶阳多晶硅项目规划总规模为10000吨/年,其中一期按3000吨/年建设,二、三期分别为3500吨/年。一期3000吨/年项目采用改良西门子法, 具有品质高、能耗低、污染少、可循环利用等特点,是目前多晶硅生产的主流工艺。项目计划
[电源管理]
PWM DC/DC转换器输入电压恒定不变(Ui=常数)
  在临界连续状态下工作时,输出电压Uo=Ui·Du的关系仍然存在。如果输入电压恒定不变,即Ui=常数时,则IoG可以用Ui来表示,这样式(3-29)可以改写成式(3-30):      式(3-34)即为当Ui=常数时,电流临界连续时输出电压Uo的表示式,可知输出电压Uo不仅与输入电压Ui和占空比Du有关,而且还负载电流Io的大小有关。其中,IoG在转换器结构参数Lf和fs确定以后,并且在输入电压Ui一定时IoGmax为常数。   式(3-7)和式(3-34)确定了Buck PWM DC/DC转换器的外特性曲线在电感电流连续区和断续区的规律,式(3-31)和式(3--32)确定了电感电流连续和断续的边界,由此就可
[电源管理]
PWM <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器输入电压恒定不变(Ui=常数)
MSP430第二十八章:ADC12_A
1. ADC12_A介绍 ADC12_A模块支持快速的12位模数转换,该模块包含一个12位SAR核心,采样选择控制,参考发生器以及一个16字的转换控制缓冲区。转换和控制缓冲区允许多达16个独立的模数转换器(ADC)样本转换和存储,无需任何CPU干预。 最大转化率大于200ksps 无缺失码的单调12位转换器 采样保持可编程的采样周期,由软件或定时器控制 由软件或定时器发起转换 软件可选的片上参考电压生成1.5 V, 2.0 V,或2.5 V 多达12个单独配置的外部输入通道 内部温度传感器,AVCC和外部参考可作为输入通道 正负参考可单独配置 可选择转换时钟源 单通道,重复单通道,序列(自动扫描),和重复序列(重复自动扫描)转
[单片机]
MSP430第二十八章:A<font color='red'>DC</font>12_A
DC/DC模块电源如何满足EMI设计
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测试,卓越的产品性能使它非常适用于电压波动较大,对电磁环境敏感或要求比较高的场合。 电磁干扰对电源效率、安全性、可靠性的影响日益成为人们关注的热点,电磁兼容性指标要求已是衡量电源质量的重要指标。   URA_LD-20W在-40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作,且100% 经过老化测试,它采用PWM控制模式,能够保证快速的电压和负载瞬态响应,具有高功率密度、体积小、效率高、输入电压范围宽、低干扰、低纹波、低噪声等特点。该系列产品同时还具备输出过流/过压
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>模块电源如何满足EMI设计
POLA DC/DC模块电源砖电路设计剖析
POLA 模块电源 板级电源设计的成熟度和可靠度直接影响着电子产品的稳定性。在设计复杂的板级DC/DC时,为了减小设计风险,提高设计成熟度,加快开发一次成功率,越来越多的方案引入了DC/DC电源模块。目前主流的DC/DC模块电源生产商主要分为DOSA联盟和POLA联盟两大阵营。 POLA模块是非开放标准的设计,所以要深入分析电路有一定难度。但是考虑到POLA模块电源的电路设计基本相同,所以笔者以PTH03030 POLA模块电路为例,对其电路设计进行了深度剖析。 PTH03030模块电源总体架构分析 PTH03030模块电源是一种非隔离的POLA电源,可输出30A电流,模块面积大约9cm2,采用PCB多层板
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
