采用MC33374构成的离线式回扫变换器电路
图中是采用MC33374构成的离线式回扫变换器电路,在街头交流电源后,整流滤波输出电压加到MC33374的5脚,启动片内功率开关管提供电流i通过1脚和电阻R,对电容。
上一篇:采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路
下一篇:M62210FP采用通用直流和直流变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线式转换开关
LinkZero-AX是Power Integrations公司推出的一种零待机功耗集成离线转换开关(型号为LNK584)。该器件在同一芯片上集成了一个700V的功率MOSFET和一个电源控制器。器件控制器不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。LinkZero-AX主要用作设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,在325V的DC高压输入时的待机和掉电(Power Down,PD)状态下的功耗小于3mW。IEC62320第4.5条规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件,完全满足全球的能效规范。 1 LinkZero-AX的引脚功能
[电源管理]
一种离线式LED驱动电路设计方案
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC。其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。
根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。同时提供线性调光功能,支持低频可变占空比的数字脉冲(PWM)调光功能。
根据应用场合和按照不同的标准,其驱动方案可以分为三种。
按照PWM调节方式,可以分成恒定频率和恒
[安防电子]
功率因数校正控制电流的离线式开关电源设计
离线式开关 电源 通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于BUS电压时,仅由它向后续提供能量。 不幸的是,有输入滤波电容会导致输入电流波形不在是正弦,而是一很窄的峰值很高的电流波形,输入功率仅有0.5"0.65,严重的畸变导致电网污染。线电流有效值可达两倍相同正弦电流有效值。120V,15A的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供1Kwde输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高功率因数校正器成为一需求。 本文所述的高PFC放置于输入整流和BUS电容之间,
[电源管理]
Power Integrations推出TinySwitch™-4离线式开关
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年10月9日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新一代业界领先的TinySwitch系列离线式开关IC - TinySwitch-4产品系列。TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载功率保护功能,可大幅降低在整个AC输入电压范围内输出到负载的最大过载功率。该器件集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。在5%负载点下的效率高于70%,能使设计师满足将于2013年生效的严格的欧洲待机标准,同时在230 VAC下的空载功耗低于30 mW,可满足
[电源管理]
高效驱动LED 离线式照明
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出
[电源管理]
离线式 LED 照明得以简化
引言 如今,人们越来越关心使用传统照明方法对环境的影响,同时 LED 价格在不断下降,因此就许多离线式应用而言,大功率 LED 正在迅速成为一种流行的照明解决方案。为了满足离线式照明的要求 (例如:高功率因数、高效率、隔离以及与 TRIAC 调光器的兼容性),以前的 LED 驱动器采用很多外部分立式组件,结果形成了又大又复杂的解决方案。LT®3799 集成了离线式 LED 照明需要的所有功能,从而解决了复杂性、空间和性能问题。LT3799 以临界传导 (边界) 模式控制一个隔离型反激式转换器,适合于那些需要 4W 至超过 100W LED功率的 LED 应用。其新颖的电流检测电路无需使用光耦合器,就能向副端提供良好调节的输出电
[电源管理]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。
典型应用原理图
特性
PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器
可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。国内许多地方已经有应用于功能性照明领域的成功案例。我国半导体照明应用技术渐渐走在了世界的前列,随着国家和地方政府的政策鼓励,许多地方在室外照明如:路灯、景观照明等;室内照明如:地铁、地下车库、博物馆;特殊场合照明:如低温照明、矿灯照明、汽车灯等方面被应用广泛。一些传统照明企业开始投资转型LED灯具。LED室内照明和应用技术上正在突飞猛进。室内照明无疑是个巨大的市场,市场前景毋庸置疑。相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。 室内照明最普遍的灯具就是E27、GU10、PAR30、PAR38等AC220V高压直接输入的LED射灯.E27、Gu10LED
[电源管理]
