漏磁变压器的设计
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:漏磁变压器  原理  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:根据漏磁变压器实际工作情况,将等效电路和磁路分析相结合,分别对无磁分路和有磁分路的情况进行了探讨,提出了负载特性对变压器工作状态的影响。关键词:漏磁变压器;原理;设计
1引言
漏磁变压器用于负载急剧变化而又要求逐步趋于稳定状态的电子设备中,如荧光灯电源、离子泵电源等设备。这一类负载表现为开始工作时阻抗较大,需要较高的瞬间电压;而当稳定工作时,负载阻抗较小,需将负载电流限制在允许值内,以使其能正常工作。
2工作原理漏磁变压器的等效电路如图1所示。当变压器开始工作时,由于负载RLXS,可知U2≈E2,漏抗压降US很小;而当稳定工作后,负载RL下降,负载压降下降,漏抗压降US上升,趋于允许的限定值。
由漏磁变压器的工作原理,可知漏抗的选择是设计的重点。同时,负载性质会对变压器的工作状态产生影响;对于阻抗大小相同,性质不同的负载,漏抗的选择是不同的,需根据具体情况进行分析。
3无磁分路的漏磁变压器设计
3.1视在功率PH
PH=U20I2H(W)(1)
式中:U20为变压器输出空载电压(V);
I2H为变压器负载电流(A)。当变压器长期工作时,I2H为额定负载电流;当变压器断续工作时,I2H=I2(2)
式中:I2为断续工作时负载电流(A);
D为暂载率。
3.2铁心尺寸选择C型铁心,铁心截面积SC≈0.8(cm2);E型铁心,铁心截面积SC≈(cm2);可套用标准铁心,也可根据经验选择尺寸。
3.3绕组匝数与线径
1)匝数
设N1为初级绕组匝数,N2为次级绕组匝数,则N1=(3)N2=(4)
式中:U1为输入电压(V);
B0为空载磁感应强度(T);
f为电源频率(Hz)。
空载磁感应强度B0的取值一般比饱和磁感应强度低得多;因为漏感LS与绕组匝数的平方成正比,绕组匝数与空载磁感应强度B0成反比,较低的空载磁感应强度B0可获得较高的漏抗。
图1漏磁变压器等效电路图
漏磁变压器的设计
图2E型变压器外型
图3C型变压器外型
图4有磁分路漏磁变压器的磁路计算图
2)线径
设初级绕组线径为d1,次级绕组线径为d2,则d1=1.13(cm)(5)d2=1.13(cm)(6)
式中:n为变压器变比N1/N2;
j为电流密度(A/cm2)。如功率相当的普通电源变压器空载磁感应强度为B01,电流密度为j1,漏磁变压器的空载磁感应强度为B0,则漏磁变压器的电流密度可按j=j1估算。
E型及C型变压器的外型如图2及图3所示。
3.4漏抗计算漏感LS=10-8(H)(7)其中,lMCT=;hCT=
式中:δ为初、次级绕组之间的间隔距离(cm);
A1,A2为初、次级绕组高度(cm);
lM1,lM2为初、次级绕组平均匝长(cm);
h1,h2为初、次级绕组厚度(cm)。
则漏抗XS=2πfLS(Ω)(8)
3.5负载电流核算I2H=(A)(9)
式中:E2为负载时变压器次级感应电压(V);
r2为变压器次级直流铜阻(Ω);
RL为变压器稳定负载电阻(Ω);
XL为变压器负载电抗(Ω)。
36参数调整方法
1)结构调整
降低绕组高度,增加绕组厚度,增大初级与次级绕组之间的间隔距离均能增大漏抗;反之,可减小漏抗。
2)圈数调整
增加圈数可增大漏抗;反之,可减小漏抗。
4有磁分路的漏磁变压器设计
41磁分路截面积的确定
1)初级磁通Φ1、次级磁通Φ2的确定
图4为有磁分路的漏磁变压器的磁路计算图。Φ1=(Wb)(10)Φ2=(Wb)(11)
2)磁分路截面积的确定
磁分路截面积的选择以磁分路磁感应强度Bδ小于铁芯饱和磁感应强度为原则,一般可取Bδ≈B0;截面积由下式确定Sδ=(m2)(12)
42磁分路气隙的确定
在图4中,因为磁阻Rm2、Rm3Rδ,所以可认为降落在气隙上的磁压等于次级绕组的磁势。则磁分路气隙lδ可由下式确定lδ=(m)(13)
因为气隙周围漏磁的存在,实际lδ应取稍大一些。
5结语
电源类产品设计是否合理,主要看电源和负载是否匹配;因此负载特性的准确测量是设计的关键。在以往的漏磁变压器设计中,有些电路模型将负载简单地由电阻代替,是很不合理的。应测量出负载的特性曲线,找出工作点的参数,以此为依据,才能设计出较合理的产品。
关键字:漏磁变压器  原理  设计 编辑:冰封 引用地址:漏磁变压器的设计
上一篇:环形变压器及其应用
下一篇:高压变频器电动机保护配置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
扩散炉温度自动控制系统中的FPGA设计
1 引言 当前国内外温控设备以单路控制居多,只能控制一路加热没备。在国内,可以对高温设备同时多路温度监控系统的研发还是相对滞后,大多数设备都是通过RS232接口或者其他有线接口与上位机通信,而无线的监控部分很少涉及。这里提出的设计方法在现有技术基础上大胆创新,具有挑战性。硬件电路的设计采用FPGA编程的方式实现,电路更改方便,用FPGA的方式实现整个系统的自动控制,降低成本,提高精度,并利用ZigBee短距离无线传输协议实现无线远程控制。 2 FPGA硬件设计与实现 2.1 概述 FPGA的设计使用的是ACTEL公司的Libero IDE集成开发环境。FPGA的内部电路由A/D转换模块、PWM模块、10路PWM控制
[工业控制]
扩散炉温度自动控制系统中的FPGA<font color='red'>设计</font>
多通道接收机幅相校准测试系统的设计
1.引言 现代雷达系统为了获得良好的性能,在强杂波环境中检测目标,通常采用将接收到的射频回波信号下变频到中频,再经正交解调器分解为I、Q信号。但是由于电路的不对称、各支路所选器件的不完善以及雷达工作频率和周围温度等环境的变化导致各通道I/Q支路的幅相特性不平衡及通道间的幅度相位不一致,从而造成系统的虚警或者增大系统测量误差。因此,各通道I分量与Q分量两路信号的幅相一致性指标以及通道间的幅相一致性指标是影响接收系统性能的主要因素之一。 2.幅相校准测试系统的校准原理 雷达接收单元采用5通道工作体制,工作频率范围覆盖0.05GHz~20GHz,为了解决宽带接收条件下的幅度相位一致性问题,接收单元采用在通道中插入相位均衡网络和幅度调节网
[电源管理]
多通道接收机幅相校准测试系统的<font color='red'>设计</font>
基于CAN总线的监控系统智能节点设计
1引言      现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构 。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。CAN(ControllerAreaNetwork)总线,又称控制器局域网,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计和适宜的价格而广泛应用于工业现场控制、智能楼宇、医疗器械、交通工具以及传感器等领域,并已被公认为几种最有前途的现场总
[嵌入式]
2.75W低成本USB充电器/适配器参考设计
   设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%(能源之星2.0要求为64%)   空载输入能耗:在230 VAC输入情况下小于40 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量 10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC电涌和ESD承受力   满足 5 mA的
[电源管理]
2.75W低成本USB充电器/适配器参考<font color='red'>设计</font>
基于MTM809的硬盘MP3的设计
摘 要:本文首先介绍了MTM809嵌入式处理器的系统框架及各部分功能,而后介绍基于MTM809的移动硬盘MP3播放器的设计原理。 关键字:嵌入式;微处理器;MTM809 一 MTM809处理器系统简介 ---MTM809是一款以8051CPU为核心的嵌入式处理器。作为专门应用于便携式系统的MCU,它采用0.25μm CMOS工艺,内核运行电压2.5V,IO输入输出电压3.3V。它的在片资源丰富,内嵌有USB2.0控制器,一个FLASH卡读卡器控制器,ATA/ATAPI硬盘控制器及一个MP3解码器等外设。在各个外设之间的数据传送由于不需要CPU的介入而使得数据的传送效率很高。MTM809的主要特性如下: ---1.256B的内部
[手机便携]
如何看懂电路图(三):放大电路设计详解二
( 3 ) OTL 功率放大器   目前广泛应用的无变压器乙类推挽放大器,简称 OTL 电路,是一种性能很好的功率放大器。为了   易于说明,先介绍一个有输入变压器没有输出变压器的 OTL 电路,如图 7 。      这个电路使用两个特性相同的晶体管,两组偏置电阻和发射极电阻的阻值也相同。在静态时, VT1 、 VT2 流过的电流很小,电容 C 上充有对地为 1 2 E c 的直流电压。在有输入信号时,正半周时 VT1 导通, VT2 截止,集电极电流 i c1 方向如图所示,负载 RL 上得到放大了的正半周输出信号。负半周时 VT1 截止, VT2 导通,集电极电流 i c2 的方向如图所示, RL 上
[模拟电子]
如何看懂电路图(三):放大电路<font color='red'>设计</font>详解二
LED点阵显示器电路原理图及程序
本文介绍的LED点阵显示器,可用于显示安全天数、时间、温度等参数。本文程序的编写。采用实时操作系统RTOS完成。现介绍如下。    一、硬件组成及工作原理   (1)CPU控制板:原理见图1。以ATmega16为核心。扩展一片4-16译码器CD4514,驱动ULN2003完成LED的行扫描。实时时钟 由DS1302及3.6V充电电池组成。掉电时时钟仍能工作。J3是ISP程序下载接口,J4是程序调试接口,J8是外接调整按钮,不用遥控器也能手动调 整参数。J5是一体化红外线接收头。ATmega16具有硬件的ISP接口,可直接驱动串行移位芯片74HC595。   (2)LED显示板:原理见图2,由16块
[电源管理]
LED点阵显示器电路<font color='red'>原理</font>图及程序
面向血管介入手术的控导丝机器人系统设计
近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所仿生中心团队和深圳大学附属华南医院神经外科团队合作,在磁驱动连续体微型领域取得新进展。该团队提出了具有磁驱动主动转向和自主推进能力的磁性介入导丝机器人系统。通过该系统介入,医生能远程操控磁性导丝在复杂的血管分叉处快速选择正确路径并到达目标部位,有效减少医生的辐射暴露。该团队提出了磁性导丝的建模方法与轨迹规划方法,为磁性导丝的自动控制奠定了基础。 图1 磁控导丝机器人系统集成    血管介入手术是在医学影像设备的导引下,利用导丝、导管等器械经血管途径诊疗的操作技术。神经介入手术是治疗各种脑血管疾病的重要手段,对医生经验要求很高。医生需要在造影下观察导丝位置,累积的辐射有损健康
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
