本文介绍的LED点阵显示器,可用于显示安全天数、时间、温度等参数。本文程序的编写。采用实时操作系统RTOS完成。现介绍如下。
一、硬件组成及工作原理
(1)CPU控制板:原理见图1。以ATmega16为核心。扩展一片4-16译码器CD4514,驱动ULN2003完成LED的行扫描。实时时钟 由DS1302及3.6V充电电池组成。掉电时时钟仍能工作。J3是ISP程序下载接口,J4是程序调试接口,J8是外接调整按钮,不用遥控器也能手动调 整参数。J5是一体化红外线接收头。ATmega16具有硬件的ISP接口,可直接驱动串行移位芯片74HC595。
(2)LED显示板:原理见图2,由16块8x8LED点阵拼合而成,可同时显示4个汉字。8片74HC595完成显示屏的列驱动。两块电路板之间用 40芯的排线连接。在CPU的内部RAM开辟一块显示缓存区.CPU控制板读取flash内部的汉字点阵编码,写入到显示缓存区。然后读取显存中第一行数 据,通过ISP接口驱动74HC595,将串行数据转为并行,然后将接通对应的行,显示1ms后,取下一行的数据,同样显示1ms,直到第16行,完成一 次扫描。再把显存中的数据整体左移一位,再扫描一遍。如此把全部的汉字依次移人显存并显示,便实现了汉字从右向左移,全部汉字移完后对时间、温度和安全天 数的寄存器刷新一次。
二、程序的基本结构
首先.根据功能上的独立性划分任务.分为:时间读写、温度采集、LED扫描显示、日期天数调整和被调参数闪烁等五个任务。其次确定任务的优先级,时间 读写、温度采集8级,日期天数调整和被调参数闪烁5级,LED扫描显示3级.任务的优先级还可以在程序运行中动态的改变。主程序如下:
程序基本结构图
编写采用了RTOS定时操作系统,该程序与一般的前后台程序的主要不同是每个任务(即子程序)都工作在一个无限循环中,用户只要做好任务的一些初始化工作。至于什么时候运行什么任务这个烦琐事情交给系统去做就可以了,使CPU的利用率最高。
三、使用方法
遥控器用的是成品电视机遥控器,按电源键,显示“调年××××”同时被调 整的位闪烁,按音量“+”相应的位向上加,加到9后,回到0。按频道“+”,则改变被调整的位。
同时对应的位闪烁。
再次按电源键,依次显示“调月××”.“调 日××”,“星期××”,“调 时××”,“调分××”.“调 天××××”,结束。
系统的硬件结构原理图
系统的硬件结构原理图
关键字:LED 点阵显示器 电路原理图
编辑:探路者 引用地址:LED点阵显示器电路原理图及程序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
实现调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器
Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761 的4.5V至60V的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用一个标称12V的输入驱动多达15个1A 的白光LED,从而提供超过50W的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94%的效率,从而无需外部散热系统
[电源管理]
LED路灯需要具备的6个要素
LED显示屏 越来越多的出现在人们的视野中了, LED照明 也被一些主干道上试用了 LED路灯 ,那么LED路灯需要具备一些什么条件呢?
(1)节能具有电压低电流小 亮度 高的特性。作为LED路灯使用的 LED灯 必须要具有电压低,电流小,亮度高的特性,确保安装的时候能正常使用,高效节能。
(2)新型绿色环保光源, LED 运用 冷光源 眩光小无辐射使用中不发出有害物质。LED环保效益更佳, 光谱 中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,不含汞元素没有污染可以安全触摸,属于典型的 绿色照明 光源。
(3)寿命长。LED路灯因为要持续使用,更换的时候也是需要批量更换起来是也比较麻烦的,所以在
[电源管理]
揭开微米级LED芯片精密检测的秘密
LED芯片是LED产业的最核心器件,芯片温度过高会严重影响 LED产品质量;但芯片及芯片内部的温度分布一直是检测难点,其主要的问题在于内部器件过小,特别是微米级别的金线(10微米左右),无法用传统的热电偶/热电阻检测;使用红外热像仪以及特殊配件可以对LED芯片内部进行检测,芯片内部的金线和正负电极温度分布状况可以为研发人员提供布线设计依据,以及为芯片研发散热系统也需要确认芯片各部位的发热情况,提高LED芯片质量。
但热像仪检测微米级别的LED金线和正负电极也是有一定难度的,常用配置的红外热像仪最小只能检测到0.2mm的目标,所以需要有特殊的配件进行检测。
一、红外热像仪使用标准镜头和广角镜头检测的效果
目标为3mm
[测试测量]
无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
传统的led显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统led显示屏远程组网的问题。
无线led信息发布系统基于gsm。Gprs。cdma。3g。无线网络技术。uoduanxinheTCP/IP协议,并提供通用的rs232或者rs458或者rj45接口,实现对lED显示屏的组网控制,无论是普通的文字条屏。还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息控制,实现信息的远程实时更新发布,无论led显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确及时的发布到某个或者多个屏幕上
[电源管理]
检查光纤束的LED闪光器
借助图1所示电路,你可以验证 光纤 束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只 高亮度LED 闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于 LED 很亮,因此最好在远端以小角度查看。
IC IB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器, 驱动IC 2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮 开关 S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和 LED驱动 晶体管 。
[电源管理]
透过LED光衰预测LED寿命
一切事物都有发生、发展和消亡的过程, LED 也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大 功率 的 LED路灯 ,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。那么到底问题出在哪里呢? 假如不考虑 电源 和 驱动 的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了, 亮度 就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。 那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。 1、LED的光衰
[电源管理]
基于AS3676设计的LED照明管理技术
本文介绍了AS3676主要特性, 应用方框图, 模拟LDO方框图, 升压DC/DC转换器方框图, 环境光传感器内部电路图以及LED功能测试电路图, 自动控制LED内部电路图和外接元件列表.
Aaustriamicrosystems公司的 AS3676 是高度集成的CMOS功率和照明管理单元,适嗯移动手机或其它以一节锂离子电池或3节NiMH 电池供电的设备.它集成了一个用于白背景光LED的升压DC/DC转换器,一个大功率电荷泵,一个ADC,13个电流沉,LED功能测试,一个两线串行接口和控制逻辑. AS3676主要特性: High-Efficiency Step Up DC/DC Converter - Up to 26V/
[单片机]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。
B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。
该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。
每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
