但热像仪检测微米级别的LED金线和正负电极也是有一定难度的,常用配置的红外热像仪最小只能检测到0.2mm的目标,所以需要有特殊的配件进行检测。
一、红外热像仪使用标准镜头和广角镜头检测的效果
目标为3mm LED芯片,下面的热像图均为同一型号热像仪(Ti50)加装不同镜头拍摄:
标准镜头在150mm处拍摄(150mm为Ti50热像仪的最小聚焦距离)
换装广角镜头在10mm处拍摄
注:
1、最小聚焦距离:最小聚焦距离是红外镜头的重要参数,一般来说,距离越近,在相同条件下拍摄的清晰度就越好;但大部分的镜头时无法贴近检测的,与目标能离得多近就是最小聚焦距离。
2、目前大部分热像仪有红外和可见光双重拍摄模式,但因 LED芯片尺寸小,热像仪需要在最近的极限距离处拍摄,已远低于可见光最小聚焦距离,故可见光一般无法在热图中显示,或可见光与红外热图位置差异较大。
从热像图的效果来看,标准镜头和广角镜头均只能看到LED芯片表面的大致温度分布,而完全无法清楚地看到金线和正负电极等细节部分的温度分布,所以这两种配置并不能符合测试的要求。
二、使用微距镜头对LED芯片进行检测
热像仪换装13.5μm微距镜头在20mm处拍摄3mm 蓝光LED芯片现场图
LED芯片红外热图,可以见到宽度为10μm金线和正负电极
利用软件,在热像图的芯片范围设置一条直线(下图左),在下图右中可以看到这条线按照位置变化的温度变化曲线(横轴为像素坐标轴,纵轴为温度轴),在线上攻击250个像素,芯片尺寸为3mm,则在芯片上每个像素的尺寸为3mm/250=12μm,也就是说,热像仪可以分辨出直径为12微米的部件的细微温差。[page]
三、使用换装微距镜头的热像仪检测 LED芯片的注意事项
1、微距镜头调焦较困难,特别对于小目标,若调节镜头旋转力度过大,清晰的目标将一闪而过,故正确的调焦方法是:
A 将微距镜头旋出至最大,也就是将镜头旋得最长,这时可以检测到最小的目标(如下图);
B 将热像仪持稳,估算镜头至芯片20mm左右,目标在镜片中心位置,热像仪前后缓慢移动;
C 若芯片太小,建议在与芯片同一平面上放置一个较大的热物体,对该物体对焦准确后镜头再移至芯片;
D 也可以将热像仪固定,微距镜头选出最长,缓慢移动芯片直至对焦准确,该方法需要注意芯片的通电通道在移动中松脱,移动芯片一定要慢。
2、在现场检测时,建议采用下列装置进行辅助对焦:
A 有位置微调功能的导轨。可使热像仪进行准确、稳定的微量移动。
B 可安装在导轨上的可调云台(带标准照相机固定螺栓)。热像仪安装在云台上可进行角度的稳定移动和固定。
说明:右侧样图仅供参考,现场如何配置调焦装具需根据现场实际工况条件决定。
3、换装微距镜头会带来温度检测的误差,用建议使用黑体炉或温度稳定的热源检测温度后,通过对比温度修改发射率或透过率(Smartview软件中)来修正镜头误差。
上一篇:地磁探测器的数据采集
下一篇:适用于工业运动控制的测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
- 【芯币兑换】活动一:用社区芯币兑换51开发板PCB板!
- PI LYTSwitch™-6系列IC 让你了解不知道的秘密看专题赢好礼!
- Microchip有奖直播:VectorBlox™ SDK 报名中
- 有奖直播:安世半导体先进 SiC MOSFET 助力提升 EV-Charger 和 OBC 应用能效
- 有奖直播:Microchip适用于CryptoAuthentication™系列的可信任平台
- 深入剖析恩智浦LPC1000处理器
- 答题赢礼! | 如何利用PI Expert 电源设计工具快速搭建PD充电器
- EE团--TI 原装DK-LM3S9B96开发板 348元(包邮)!
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!评论、抢楼全有礼!
