R&S® NGM200系列电源提供提供全新功能,树立全新测试测量标准
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-09-05 来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨  NGM200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着新的R&S®NGM200问世,罗德与施瓦茨扩大了其专用电源的产品范围。R&S® NGM200系列电源提供新的功能,使其非常适合于开发高达20 V电压以及6 A电流的电池供电设备。
作为同一个电源家族,R&S®NGL200和R&S®NGM200系列都提供了相同的卓越性能和规格,以提供极稳定的输出,最小的残余纹波和噪声。得益于小于30us的极速负载恢复时间,设备可以在休眠模式下从几uA迅速切换到工作模式下的几A。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池的充电和放电以及作为电子负载使用。大尺寸电容触摸屏和简单的设置操作概念为电源树立了新的标准。
此外,R&S®NGM200系列电源推出了四个新功能:即使在us范围内也能捕获峰值的FastLog功能;额外的测量范围增强其在小量程下的回读精度;电池模拟功能选件支持电池模型编辑以模拟真实使用条件;加上内置的数字电压表,可以测量被测设备电路中任意点的电压值。
为了更好地分析设备性能,用户可以通过高速数据记录功能FastLog捕获us级电压值或电流值的变化。R&S®NGM200电源以每秒500 ksample的采样率记录电压和电流值。双通道R&S®NGM202甚至可以在两个通道上并行采集数据。
为了获得最大的回读分辨率和准确度,R&S®NGM200电源具有四个电流和两个电压测量范围,因此在最小量程下的回读分辨率为10 nA/5 uV。
对于任何由电池驱动的设备,模拟电池输出性能的变化可在电池寿命的不同阶段提供实际功率状态。使用集成的电池模型编辑器,用户可以自定义电池特性,如充电状态、开路电压和等效串联电阻,来创建自己的电池模型。预定义数据包括普通电池类型如铅、锂、镍镉或镍氢电池
R&S®NGM-K104选件提供数字电压表输入端口,将R&S®NGM200中的内置电压表连接到电路中的任意点,这样用户就可以测量电压差。
关键字:罗德与施瓦茨  NGM200 引用地址:R&S® NGM200系列电源提供提供全新功能,树立全新测试测量标准
上一篇:使用MFIA阻抗分析仪测量DC-Link电容器ESR和ESL
下一篇:VIAVI推出全新NSC-100测试仪,助力技术人员快速上手
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 20:47
随着新的R&S®NGM200问世,罗德与施瓦茨扩大了其专用电源的产品范围。R&S® NGM200系列电源提供新的功能,使其非常适合于开发高达20 V电压以及6 A电流的电池供电设备。 作为同一个电源家族,R&S®NGL200和R&S®NGM200系列都提供了相同的卓越性能和规格,以提供极稳定的输出,最小的残余纹波和噪声。得益于小于30us的极速负载恢复时间,设备可以在休眠模式下从几uA迅速切换到工作模式下的几A。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池的充电和放电以及作为电子负载使用。大尺寸电容触摸屏和简单的设置操作概念为电源树立了新的标准。 此外,R&S®NGM200系列电源推出了四个新功能:即使在us范围内
[测试测量]
R&S® <font color='red'>NGM200</font>系列电源提供提供全新功能,树立全新测试测量标准
罗德与施瓦茨中标中国移动RedCap以及Cat1bis一致性测试系统项目
对于物联网产品而言,Cat1bis(单天线Cat1)以其极端简化的特性定义面向广大低复杂度以及时延不敏感的应用。而RedCap对标准5G技术进行一定程度的裁剪从而面向较低复杂度和功耗要求的中高端物联网应用。 近日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)中标中国移动通信集团终端有限公司2024年至2026年物联网产品射频及RRM一致性测试系统。此次中标系统R&S®TS8980FTA可用于执行中国移动终端公司RedCap、Cat1/Cat1bis以及NB-IoT产品运营商准入测试。 R&S TS8980FTA系统 是最早被GCF和PTCRB认可的、业内使用最广、国际客户认可度最高的射频和无线资源管理一致性认证测试系统。基于R
[网络通信]
<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>中标中国移动RedCap以及Cat1bis一致性测试系统项目
科技驱动智时代,罗德与施瓦茨亮相汽车测试盛会ATE 2024
8月28日,汽车测试及质量监控博览会(ATE 2024)已经拉开帷幕。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在本次展会上,围绕“智能、互联、与安全”展示汽车测试相关六大解决方案,包括车载紧急呼叫、数字钥匙、新能源汽车电磁兼容、整车天线与OTA、车载毫米波雷达与雷达罩、以及车载以太网物理层测试等测试解决方案。R&S旨在基于其深厚的测试测量技术专长,以及全面完善的汽车测试解决方案,助力汽车企业加速智能化、自动驾驶、车联网等领域的创新发展。 车载紧急呼叫系统解决方案: 车载紧急呼叫系统在遇到紧急情况时,车辆碰撞自动触发或驾驶者通过一键操作向紧急服务中心求助,获得及时救援,减少事故带来的损失和伤害。随着各国法律法规对该系统的强制要求
[汽车电子]
科技驱动智时代,<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>亮相汽车测试盛会ATE 2024
2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试
在2024世界移动大会·上海,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和联发科技(MediaTek)合作展示基于FR1下行三载波聚合的最大吞吐量测试。 这一技术使用最先进的 R&S CMX500 一体式信令测试仪(OBT) 和联发科技天玑旗舰5G移动芯片。 2024年是5G-Advanced商用元年,年初中国运营商就宣布了其5G-A部署计划,而2024年到2026年也成为部署5G-A网络的关键时间窗口。谈到5G-Advanced,大家津津乐道的特性有通感一体化、空天地一体化、无源物联网、智能网络以及XR增强等,但是载波聚合作为传统的eMBB特性的增强,能够为用户提供更高的下行速率以及更好的用户体验。 此次测试基于两种不同的频率以
[测试测量]
2024 MWC上海,<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试
2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合紫光展锐率先演示NR NTN设备测试
在2024世界移动通信大会·上海,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和紫光展锐(UNISOC)合作展示基于最新3GPP Release 17规范的5G非地面网络(NTN)新空口(NR)连接。 这一技术使用最先进的 R&S CMX500 一体式信令测试仪 (OBT) 和紫光展锐的 NR NTN设备作为被测器件(DUT)。 图:移动设备直连卫星通信业务场景 5G NR NTN 是 NTN 技术的下一阶段,智能手机和其他 5G 设备将直接与卫星服务连接。对于NR NTN终端而言,可能会运行在不同的卫星星座中如GEO(地球静止轨道),GSO(地球同步轨道)以及LEO(近地轨道),其中LEO场景因其低时延,高吞吐的特性备受业界关注
[测试测量]
2024 MWC上海,<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>联合紫光展锐率先演示NR NTN设备测试
罗德与施瓦茨亮相MWC上海:万物向新,迸发未来
6月26日,2024世界移动通信大会·上海(简称“MWC上海”)即将拉开帷幕。作为行业领先的测试和测量企业,罗德与施瓦茨(以下简称 R&S )始终走在技术创新的前沿,以其全面的测试测量解决方案为移动通信行业的未来增加更多可能。 在MWC上海,公司将围绕“万物向新,迸发未来(Unfold Tomorrow)”的主题,展示5G/5G-A和6G相关的创新技术、产品组合、以及测试解决方案。R&S旨在通过技术实力、创新能力、成熟完善的解决方案助力通信业内各参与方将其新的技术、应用和产品付诸实践。 放眼当下,5G已经进入5G Advanced部署阶段。随着3GPP Rel.17以及5G-A新特性的逐步引入,对测试测量设备提出了新的挑战。R
[测试测量]
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出 2U机架安装高度示波器/数字转换器,扩展其产品组合,该产品专为机架安装和其他对外形尺寸有要求的应用而量身定制。 新型 MXO 5C 系列是公司首款没有集成显示屏的示波器。它具有与之前推出的 MXO 5 系列相同的性能,但垂直高度仅为前者的四分之一。 R&S推出新型 MXO 5C 示波器,具有四通道和八通道型号。 新系列以新一代 MXO 5示波器为基础,专门针对用户经常面临的空间限制的机架安装和自动化测试系统。该仪器的垂直高度为2U(3.5 英寸或 8.9 厘米),工程师可将其部署在传统示波器无法被容纳的测试系统中。紧凑的外形对于用户需要在小体积内拥有大量通道的高通道密度应用很有价值
[测试测量]
<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器
罗德与施瓦茨最新推出频率高达 40 GHz 的R&S SMB100B 微波信号发生器
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)的 新型R&S SMB100B微波信号发生器有四种频率可供选择,频率范围分别为8 kHz 至 12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz ,为模拟微波信号发生带来了出色的输出功率、频谱纯度、极低的近端相位噪声以及几乎可忽略的宽带噪声。 新推出的R&S SMB100B模拟微波信号发生器性能卓越,在中端级别高达40 GHz的模拟信号发生领域处于市场领先地位。 R&S SMB100B操作简便、功能全面,是所有需要干净模拟信号或高输出功率(8 kHz 至 40 GHz)应用的首选。典型应用包括测试雷达接收机、半导体元件、上变频器、下变频器或放大器。高输出功率和低相位噪声使
[测试测量]
<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>最新推出频率高达 40 GHz 的R&S SMB100B 微波信号发生器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
