柴油流量计的安装要求
发布者:水云间梦最新更新时间:2019-10-14 来源: eefocus关键字:柴油流量计  安装要求  读数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.柴油流量计仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注 意便于读数。
2.柴油流量计仪表尽量安装在常温场合,不要安装在有害气体及强烈热辐射的场合,防止仪表计 数器部分受损害。
3. 柴油流量计仪表中的椭圆齿轮轴尽可能安装成水平位置, 即刻度盘应安装成垂直位置(分度“0” 应上面),以减少椭圆齿轮与壳体间的摩擦,降低零件的磨损。由于安装位置不同,为了便 于读数,可将计数器(表头)旋转 90°或 l80°。
4.柴油流量计仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应 在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
柴油流量计的安装要求
5.柴油流量计仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截 止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
6.柴油流量计仪表在使用时,应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的 混合容积使测量不准,液体内混有气体必须在仪表前安装气体分离器。
7.管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等 现象,否则将影响仪表正常工作。
8.流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮随着转速提高而磨损增加,且压力损失急剧增 加,应避免使用。低于zui小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为zui大流 量的 2%,正常工作流量zui好为zui大流量的 70%~80%。
9.用于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通。当仪 表停用后,仪表内充满的液体冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽在表体外部把液体冲热 等方法加热, 待仪表内液体粘度降低后才能使用。 否则粘液会咬住传动零件, 致使仪表损坏。
10.被测液体温度不应高于规定值,超过了仪表甚至会卡住不动。液体温度变化也会造 成粘度影响的附加误差。另外,温度增加也造成新月形空间体积增加,使仪表“走得慢”, 测量室为铸铁,椭圆齿轮为铸铝时,附加误差+0.14%/l00℃。
11.每台仪表出厂时,均用 7 号机械油在室温条件下标定,常温下油的粘度约为 l0 厘 泊。如用户使用的液体粘度与此相差较大时,可调换双层齿轮。
12.严禁用扫线蒸汽和水通过仪表。
关键字:柴油流量计  安装要求  读数 引用地址:柴油流量计的安装要求
上一篇:怎样根据介质选择流量计
下一篇:选用涡街流量计时需要考虑哪些因素
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:31
流量计总表和分表读数的区别
流量计总表和分表之间的读数差到底是怎样进行的,这个问题很多人都在问,关于流量计测量和读数的介绍也差不多很多人问,今天我就给大家讲讲两个方面的要求: 1.通常仪表运行设计在满度流量的 80%-90% 附近运行,如果有一半分表停用,即关闭一半支路流量,那就有可能总表运行在满度流量的 40% 附近,若使用仪表的基本误差为 1.5% ,则总表与其余分表和之间可能最大差别在测量值的 5.6% ,若更少分表在运行,则总表与各分表和的读数还将增大。 2.锅炉出口处装的饱和蒸汽总管流量计的数值与车间分表之间数值差别很大,是因为蒸汽干度变化的影响。锅炉出口处干度一般较高,而在分表上,因管经上途输送及保温不善导致干度严重下降,部分蒸汽凝结成
[测试测量]
<font color='red'>流量计</font>总表和分表<font color='red'>读数</font>的区别
涡街流量计安装和使用要求
1、合理的选择安装地点 避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。 2、上下游必须有足够的直管段。 若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。 3、管道采取减振动措施。 传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别
[测试测量]
涡街<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>安装</font>和使用<font color='red'>要求</font>
污水流量计安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。 用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面就来具体介绍一下污水流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。 (1)、位置选择 安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 (2)、环境选择 应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液
[测试测量]
污水<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>有哪些
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
