电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面就来具体介绍一下污水流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。
(1)、位置选择
安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
(2)、环境选择
应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。
(3)、直管段长度
传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
(4)、 流量控制阀门和调节阀门
流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
污水流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的液体的体积流量的测量。
关键字:污水流量计 安装要求 电磁流量计
引用地址:
污水流量计的安装要求有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:08
电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
工业生产中使的流量仪表由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在整个自动化控制系统中,流量仪表作为信号源头,数量虽虽然只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。 在目前的石油化工、水资源处理、食品工业等生产领域, 电磁流量计 已成为一种使用相当普遍的流量测量仪表,其技术已属于成熟的技术,产品性能和可靠性都很好,电磁流量计作为一种精密仪表,对于安装和使用的条件和要求较高,在使用过程中,由于操作上的疏忽和不符合规范,导致或多或少会出现一些状况,这就需要操作人员在安装前仔细阅读产品使用说明书,按照使用的规范要求,同时注意选择
[测试测量]
电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
电磁流量计
RS485接口在原有RS232接口实现点对点通信基础上可以实现联网通信,能够更有利于企业信息化建设和发展的需要,所以现阶段RS485已逐步替代RS232,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。
RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定 的
[嵌入式]
分享电磁流量计使用中常见的两类故障
电磁流量计使用中常遇到的故障,第一类一般为仪表本身的故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;第二类则是由外界原因引起造成的。如安装不妥流动畸变,沉积和结垢等。这里重点讨论的是应用方面和上述第二类外界原因的故障。 按照故障发生时期分类,可分为:①运行期故障;②调试期故障。调试期故障出现在新装用后调试初期,主要原因是仪表选用或设定不当,安装不妥等。运行期故障足在运行一段时期后出现,主要原因有流体中杂质附着电极衬里,环境条件变化出现新干扰源等。 按故障外界源头分析来自3个方面:①管道系统和安装等方面引起的;②环境方面引起的;③流体方面引起的。来源①主要在调试期表现出来;来源②和③则在调试期和运行期均会出现。 一、运行
[测试测量]
利用电磁流量计来测量空调冷冻水的案例分析
电磁流量计目前在工业生产使用相当普遍的了,尤其是在涉及到水流测量的领域中更是常见,甚至许多自来水公司的大口径的水量测量都是在使用电磁流量计,本文针对的是空调冷冻水的测量案例分析,具体的情况如下:某机场宾馆从机场能源中心获取冷冻水用于空调。在冬令时节冷冻水停用,进出宾馆的冷冻水管道上的关口阀已关,电磁流量计示值却指满度。 (1)停止供冷但冷冻水管道内仍然充满水 在供冷系统中,能源公司一般以水为冷媒向用户提供冷量。这些冷媒除了淡水、盐水之外,有时也采用淡水和酒精的混合物以及乙二醇等,以满足不同温度等级的需要。在以空调目的供冷系统中,一般采用淡水,供水温度常取5-6℃。这些淡水均经加药处理,防止水中的氧对钢管内壁产生腐蚀。
[测试测量]
如何在线验证电磁流量计和V锥流量计
流量计是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,19世纪被制作成功,其广泛应用于各种领域。流量计按原理被分为十类,其中应用最多的是电磁流时计和V锥流量计。 电磁流量计和V锥流量计在线验证 电磁流量计 、V锥流量计等流量仪表在有些使用场所不能离线校准定期检定,如大型输水管不允许停运,为确认现场使用条件下流量测量系统的准确性,必须在现场实施在线校准、比对或验证等三个不同层次的运作。技术人员根据多年现场操作经验,总结和应用当前实行的在线校准和在线比对,优化并改进了电磁流量计和V锥流量计所采用的评估验证流量仪表运行状况的方法。 电磁流量计 和V锥流量计的流量量值通常在生产厂家流量实验室的流量标准装置上实流校准,传递量值。
[测试测量]
浅析电磁流量计的故障发生
电磁流量计按其出现故障时间的不同可划分为调试期和运行期出现的故障。以下即为常出现的有关电磁流量计的故障现象。 一、调试期故障 一般出现在仪表初次安装调试期间,一旦改进仪表后,电磁流量计故障即可排除。引起电磁流量计调试期常见故障有安装不当、外界环境的干扰、流体特性。 1. 流体管道系统和仪表安装等方面。 此类故障一般是由传感器安装位置不当引发,例如将传感器安装在容易积聚气体的工业管网高点,液体经流量传感器直接排入大气,形成测量管内出现非满管现象,传感器装在流体自上向下流的垂直管道上,容易形成排空现象。 2. 环境方面 外部环境方面所引起的故障
[测试测量]
电磁流量计在注水站的在线检定方法研究与探讨
本文概述 油田的注水站是油田作业中非常重要的生产环节,目前,在国内的各大注水站使用的注水流量计绝大部分为电磁流量计,口径分别在DN100至DN400以内不等,根据我们的总结数据,大部分为DN300的电磁流量计。 电磁流量计 在出厂时都检定合格出厂,在油田投产后,往往因为缺乏在线检定的方法,自流量计安装后便不再检定,随着测量误差的累积,导致注水量误差过大,给生产的精确控制带来不良影响。因此如何实现油田开发与生产过程上在线检定方法对于为生产管理部门提供准确可靠的第一手资料,使他们及时掌握原油生产动态具有非常重要的意义。 根据润中仪表科技的技术人员现场走访与调研,收集到的数据是目前各大油田注水站的注水误差基本在10%-20%,因配水间
[测试测量]
电磁流量计的原理及分类
一、电磁流量计原理 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。 二、电磁流量计分类 电磁流量计按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。(压力变送器) 按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型(夹持型电磁流量计)、卫生型(卫生型电磁流量计)
[测试测量]
