电磁流量计
关键字:电磁流量计 RS485总线 联网通信
引用地址:电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
RS485接口在原有RS232接口实现点对点通信基础上可以实现联网通信,能够更有利于企业信息化建设和发展的需要,所以现阶段RS485已逐步替代RS232,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。
RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定 的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响 通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的 形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
上一篇:旋进旋涡流量计RS485通讯接口
下一篇:RS485转换器概念以及用途
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况 1、不锈钢电极的耐腐蚀是红外碳硫仪在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,失掉电化学平衡。而金属材料与流体介质接触具有重新恢复生成表面钝化层保持电化学平衡的能力。在达到电化学平衡期间,金属和流体中的游离离子在信号电场作用下不断进行着电化学反应。固体颗粒撞击电极,不断破坏保护的钝化层;电化学反应又反复生成钝化层,于是形成了电极间的电位不断大幅度地变化,这种变化的电位造成流量信号中的流体噪声。这种情况也即电磁流量计中通常讲的浆液噪声。理论和实践表明,影响电化学反应信号电场变化的频率升高,可使流体噪声幅度迅速下降,这就是高频励
[测试测量]
电磁流量计采用目测法和仪表法和清水池容积法验证
电磁流量计由电磁流量传感器和转换器配套组成,用以测量管道内各种导电流体或液固二相介质的体积流量。它广泛应用于化工、食品、制糖、酿酒、冶金、造纸、水利、环保、印染、石油、煤炭等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰乳、污水、给排水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料等导电液体介质的体积流量。 电磁流量计本身的验证: 电磁流量计是水厂水处理过程中非常重要的计量仪表,它的计量是否准确、可靠,关系到水厂的各项指标以及无法对总进厂水量和出厂水量进行准确计算。所以,做好电磁流量计的精度验证工作显得非常重要。 由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。
[测试测量]
污水流量计的安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。 用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面就来具体介绍一下污水流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。 (1)、位置选择 安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 (2)、环境选择 应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液
[测试测量]
电磁流量计选型时的注意事项
1、实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。 2、最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。 3、确定是否有负压情况存在。 4、测洁净介质时,经济流速是1.5-3m/S,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用,测矿浆等磨损性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极的磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
[测试测量]
如何确定磁流量计一体式与分体式的选用
电磁流量计选用正确是保证能用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。那么什么情况下选用一体型和分体型呢?智瑞就为大家讲解吧。 一体型:现场环境较好的条件下,正常都是选择一体型,就是传感器和转换器组成一体。 分体型:流量计由传感器和转换器两部分组成,一般出现以下情况时候选用分体型。 1.环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60℃。 2.管道震动较大的场合。 3.会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。 4.现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。 5.流量计装在高空或者井下调试
[测试测量]
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。 超声波流量计怎样测量流体流量 使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超
[测试测量]
多处理器模式下RS485总线在飞机配电系统中的应用
.引言 飞机配电系统的功能是实现飞机电能的输送、分配及保护控制。随着航空、电子以及计算机技术的高速发展,机载 设备 的数量大幅增加,供电系统容量迅速增长 ,飞机配电系统逐步向着以通信总线为基础的自动配电系统发展。RS485 总线以其协议简单、配置灵活等特点,常作为一种余度总线,用于含有多种数据总线的飞机自动配电系统中 。本文主要探讨多处理器模式下 RS485 总线在飞机配电系统中的应用。 2 .飞机配电系统的结构及通信要求 飞机自动配电系统包括一次配电系统和二次配电系统,其中,一次配电系统的核心控制部件是汇流条功率 控制器 BPCU(Bus Power Control Unit);二次配电系统的控制部件是二次配电
[嵌入式]
政府应为宽带通信和物联网发展创造良好环境
近日,由工业和信息化部电信研究院主办的“2011宽带通信及物联网高层论坛”在北京召开。本届论坛以“融合宽带价值”为主题,围绕宽带通信、物联网、云计算等应用展开了深入探讨。工业和信息化部副部长奚国华在开幕式上指出,作为行业主管部门,工业和信息化部将认真落实中央有关部署,紧紧围绕科学发展的主题和加快转变经济发展方式的主线,加强统筹规划,完善法律法规,加大政策支持,努力为宽带通信和物联网发展创造良好的环境。
奚国华强调,“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,宽带通信和物联网作为战略性新兴产业的重要组成部分,将迎来难得的发展机遇。对于下一步的工作,奚国华提出了五点要求:
第一,要充分认识加快宽带通信和物联网发展的重要意义
[网络通信]
