旋进旋涡流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD -LUX系列 旋进旋涡流量计 采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 GD-LUX系列旋进旋涡流量计主要特点: GD-LUX系列旋进旋涡流量计安装注意事项: 为能让旋进旋涡流量计能在正常状态下工作,安装使用工作人员首先需要了解所装仪器仪表的具体结构、特点和流量信号之间的转换方式,掌握和熟悉信号传输过程中相互之间的作用,工作人员在安装时需要注意以下几点。 ①选择合理的安装场所。安装的地方应该避开强电力设备以及高频设备和强电源开关设备,避开高温热源和辐射热源影响,避开高温和强腐蚀环境的影响;避开强烈振动的影响,在安装、布线、维修操作上很方便,传感器上游和下游必须消除由于过长管道所产生的振动; ②仪器仪表一般要求在水平的位置上安装,被测流体的流向应与壳体上指示流向的箭头所标一致,亦可垂直或倾斜方向安装。当测量液体工作时,这时需要确保传感器完全充满液体,同时为了检修时不致影响流体的正常传输,可以在仪表的安装段另增设旁路; ③旋进旋涡流量计对前后直管段的要求很低,原理上允许流量计前后不需要直管段,但一般要求仪表前有3D长度的直管段,仪表后有1D长度的直管段,在特殊情况下,要求5D和3D的长度,当单弯管或双弯管的弯管半径大于1.8D时,流量计前后可以不要直管段; ④测量气体或蒸汽时可采用沮度压力补偿和温度计以及压力计的安装位置; ⑤当被测流体中含有杂质时,这时需要注意的是在仪表前装上过澹器或过滤网,将多余的杂质过虑清除掉,但仍应保证仪表前的直管段要求; ⑥测量少量异相的气液两相流时传感器安装方法。测量液体时,需要管道中可能有少量的气相,其含量不超过规定的气一液两相流体,为防止气体在传感器内滞留,必须安装气体分离器。测量气体时,当管道被所测气体也许会产生的冷凝液及气体中存在未被除掉的不稳定液相,为防止液体在传感器内滞留,这时可以垂直安装; GD-LUX系列旋进旋涡流量计选型:
上一篇:RS232与RS485、走线注意事项
下一篇:电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
嵌入式系统应用中实现RS485的方向切换
RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通信技术的工业标准之一。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线即可实现,采用平衡发送和差分接收,即在发送端驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出,在接收端接收器将差分信号变成TTL电平,因此具有抗共模干扰的能力。根据RS485标准,传送数据速率达100 kb/s时通信距离可达1200 m。 RS485在嵌入式系统中的应用非常广泛。嵌入式系统可以通过RS485接口来控制终端设备。由于RS485是半双工模式,因此发送和接收的方向切换需要我们的关注和研究。如果方向切换方式选择不好可能会导致RS485驱动能力下降、软件执行效率下降,甚至导致系统异常等问题。 本文分别给
[电源管理]
RS485、M-BUS抄表总线的对比介绍
在远程抄表系统中,总线的使用时必不可少的,及时是在无线远传抄表系统当中,有时也需要使用总线来解决管理中心与采集器之间(或者是小区管理点与采集器、集中器之间)的通讯。为了获得更低廉、更稳定的通讯方式,前辈们作出了不少的努力,本文介绍的三种总线有各自的优势,比较结果列于文章末尾。
一、RS-232-C接口介绍
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-
[嵌入式]
波特率自适应的RS485中继器设计
引 言 RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力;加上接收用具有高灵敏度,能检测低达200 mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。使用RS-485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统,且设备简单、价格低廉,能进行长间隔通讯,因而得到了广泛的应用。由于在双绞线上的电平损耗,RS-485标准通讯的最大传输间隔是1 200 m,因此更远间隔的应用中必须使用中继器。网络节点数与所选芯片驱动能力和接收器的输进阻抗有关。RS-485标准规定了最大总线负载为32个单位负载,若应用中总线负载大于32个单位负载则必须使用中继器。 1 RS-485中继器原理 RS-485是半双工方式,两线双向传送
[嵌入式]
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行
[单片机]
msp430 RS485 示例程序
/*********************************************** 程序功能:通过RS485端口不停地发送数据0xaa ------------------------------------------------ 测试说明:用示波器观察RS485端口A、B信号线上的波形 或者用RS485接收器接收发送的字符。 ************************************************/ #include msp430x14x.h #define DRE_out P3DIR |= BIT3 //连接485芯片的DE,RE端口的IO设置为输出状态 #define
[单片机]
本
[嵌入式]
STM32中断式发送特点和RS485方向控制
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断. 要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的: 1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。 2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。 3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完, 使能串口 发送完毕中断。 4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断, 清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志 的使能位,设置RS485的方向为接收.
[单片机]
