RS485转换器概念以及用途
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2015-12-22 来源: eefocus关键字:RS485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是RS485转换器?
      485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
二、RS485转换器有什么用途?
      他有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:
      1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。
      2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。
      使用RS485转换器后可以实现:
      1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。
      2 计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即可以进行多台设备的联网控制。根据RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通讯的门禁控制器)的芯片的选型和设计不同,理论上一条总线可以连接 32台 64台 128台 256台 485设备,实际建议为理论值的三分之一台数最为稳定。
      更加详细的知识 请参阅“RS232 通讯原理 ? RS485通讯原理?RS422 是什么?RS485接线的正确原理图常见的RS485错误接线”
      485通讯转换器主要应用于支持RS485通讯总线结构的工业控制自动化系统。其中包括门禁、售饭、监控、楼宇对讲停车场系统、考勤等系统中。
关键字:RS485  转换器 引用地址:RS485转换器概念以及用途
上一篇:电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
下一篇:提升RS485总线可靠性的简便方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
技术文章:无需光耦合器的反激式转换器现有解决方案
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。 对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通。如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。 无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径。常用路径为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们都会带来一些不利因素。它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电路使用寿命期间会发生变化。此外,还需要其他元件来控制光耦合器。如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢。近
[电源管理]
技术文章:无需光耦合器的反激式<font color='red'>转换器</font>现有解决方案
CS5213 HDMI转VGA(带音频)转换器转换ic
CS5213 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的 显示输出,创新点: 1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅 度。 2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 3. 单电源设计可以节省BOM成本 4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本 轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 CS5213特性: HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
[嵌入式]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)<font color='red'>转换器</font>转换ic
快速精密AD转换器电路图
快速精密A,D转换器电路图
[模拟电子]
快速精密AD<font color='red'>转换器</font>电路图
16位I2C模数转换器(Linear)
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 位 I2C 兼容增量累加模数转换器(ADC)LTC2453,该器件采用非常纤巧的 3mm x 2mm DFN 封装。其纤巧的尺寸、低功率和有保证的 16 位分辨率提高了便携式仪表和 传感器 的性能。LTC2453 在 2.7V 至 5.5V 的单一 电源 范围内工作,能够测量高达 ±VCC 的差分输入。这种宽输入范围非常适合测量多种单端或差分 传感器 。   在仅为 6mm2 的区域内,通用 LTC2453 实现了卓越的 16 位 DC 性能,具有 2LSB 的积分非线性误差、1.4uVRMS 的转换噪声和 0.01% 的增益误差。LTC2453
[模拟电子]
用于电机控制应用的模数转换器
用于电机控制应用的模数转换器 设计师必须解决电流电压监控、光编码器反馈和旋转变压器――数字转换等难题 在电机控制应用中,设计师必须解决电流电压监控、光编码器反馈和旋转变压器-数字转换等难题。这些过程对需要精确控制电机转速和机械运动的应用来说非常重要,比如工业流水线机器人和汽车助力驾驶等应用。 这些应用中所用的转换器必须速度快、同步取样、单调运算、无流水线延迟、体积小、功耗低(见图1)。有些应用需要高压隔离和安全操作,有些应用必须连接旋转变压器型位置检测器。 逐次逼近A-D转换器 光编码器可以为伺服控制应用提供低成本、高精度的位置感应,比如,需要向控制器提供轴反馈以便为
[模拟电子]
用于电机控制应用的模数<font color='red'>转换器</font>
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是 二极管 的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。
[电源管理]
肖特基DC/DC<font color='red'>转换器</font>需二极管在电源管理中的应用分析
EPC推出超高功率密度1226 W/in³、1kW的48 V/12 VLLC转换器
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出新型EPC9149演示板。该板为一款可提供1 kW功率的48 V输入、12 V输出的LLC转换器,可作为直流变压器,转换比为4:1。EPC9149采用额定电压为100V的EPC2218氮化镓场效应晶体管(eGaNFET)和额定电压为40V的EPC2024。 EPC9149的尺寸是根据DOSA标准的1/8砖型,仅为58.4 mm x 22.9 mm。输出功率是1 kW时,EPC9149比基于硅器件的解决方案要小得多,后者的尺寸通常是1/4砖或大两倍。不带散热器的转换器的总厚度仅为10 mm。为了让工程师能够轻松地复制这个设计,该电路板的所有设计资源,包括原理图、物料清单和Gerber文档,
[电源管理]
EPC推出超高功率密度1226 W/in³、1kW的48 V/12 VLLC<font color='red'>转换器</font>
适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器
适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器 • 2W功率,采用SIP-7封装 • 双不对称输出电压,适用于IGBT,SiC和GaN栅极驱动 • 工业级温度范围 • 符合安全评级的增强绝缘 • 6 kVDC隔离电压 • 超低隔离电容(典型值 6pF) • 连续式短路保护 Flex Power Modules推出了以行业标准SIP-7格式封装、通孔的PUC-D2BG系列2W DC/DC转换器。 该系列包含标称12V、15V和24V输入电压,以及可选的双路、非稳压输出电压,可用于多种半导体开关中的不对称正负栅极驱动电压,包括IGBT、GaN、硅和碳化
[电源管理]
适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC<font color='red'>转换器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
