电机启动和停止瞬间波形会有一个快速变化的过程,启停测试通常的做法是用示波器测试,但示波器精度偏低,无法准确的进行数据测量和计算,下面内容会提出一种新的解决方案。
一、电机启动测试现状
电机在我们生活中非常常见,电机技术对我们未来的发展有至关重要的意义。电机性能的测试对电机研发者而言有着重大意义。电机在正常工作时,人们往往会将电机控制在高效区,此时电机工作状态相对稳定,所以传统的电机测试只注重稳态测试。但随着电机控制精度的不断提高,电机应用环境不断复杂,越来越多的人开始关注电机启停状态、电机瞬态响应等快速突发信号。在传统的测试中,这些快速突发信号的测量需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。但是示波器精度低,而且计算能力有限,录波仪的精度、计算能力虽然可以保证,但成本又非常高昂,所以实测当中用的很少。而功率分析仪是电机测试必备的仪器,如果能用功率分析仪来实现电机快速瞬态的测试,那对电机测试而言是最有效、最划算的方案。
二、功率分析仪测试电机启停的难点
既然用功率分析仪来实现电机启停测试是最优方案,那为什么一开始的功率分析仪厂家不把电机启停测试和瞬态测试功能做上去呢?其实这是有原因的,我们来做一个功率分析仪和示波器的对比。
示波器的采样率很高,一般都是GSa/s为单位,但是ADC位数只有8位,所以精度不够,更关键的是,示波器测量波形会存在死区,也就是波形会丢失,而如果进入滚动模式(保证波形不丢失)时采样率又会大大降低进一步削减精度。
功率分析仪的精度很高,ADC至少是16位甚至18位,而且区别于示波器的是,功率分析仪要求不能存在死区,必须把所有的波形和数据采集并分析才能保证结果正确。因为ADC位数更高,且要求数据实时计算处理,所以对功率分析仪的运算处理能力要求就大大超过了示波器。目前绝大部分的功率分析仪都没有足够强的处理能力在计算处理数据之余进行波形记录。
ZLG立功科技-致远电子的PA系列功率分析仪得益于其强大的硬件架构,创造性的实现了板卡边缘计算,大大减轻了主机的计算任务,所以可以实现数据计算之外的波形记录,进一步实现电机的快速、瞬态测试。
三、功率分析仪实现波形记录的方法
用PA系列功率分析仪实现波形记录的方法有多种,这里介绍两种常用的方法。
1.第一种方法:仪器直接波形记录显示
PA功率分析仪的功能菜单中,有一个“常规分析”功能,如下图所示。
进入“常规分析”功能之后,就可以点击界面中的“测量”按键,此时仪器,此时仪器界面中的波形会停止刷新。然后通过菜单选择要查看的波形帧数,屏幕上就会显示出记录的波形图,并且可以像操作示波器一样放大缩小波形图或对波形进行测量分析。
2.第二种方法,仪器记录波形数据,通过软件后期分析
PA系列功率分析仪点击“store”按键会进入存储设置菜单,在存储数据项目列表中,选中波形数据对应的项目,
设置完成后,点击“开始”按键进行存储,存储结束点击“停止”、“重置”即可保存。PA系列功率分析仪内置60G固态硬盘,可以满足长时间存储波形的需要。数据存储结束之后,可以通过多种方式将数据导出到PC,然后通过标准上位机软件,可以实现数据的后期处理,如此一来就不用当心数据分析过于仓促。
ZLG立功科技-致远电子全新系列功率分析仪已经实现了1ms的波形刷新率,不仅可以实现波形的记录,还可以轻松实现电机瞬态的测试,关于电机瞬态突变的测试,后面会再继续探讨。
上一篇:论IMU / GNSS在方程式赛车上的关键作用
下一篇:更小、更精确的血糖监测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:45
- 完整的 VCA 为视频/成像提供高达 20dB 的视频放大器
- LTC3897EUHF 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路,具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护
- LTC4061-4.4 的典型应用 - 具有热敏电阻输入的独立线性锂离子电池充电器
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC10XS6325EK 的参考设计
- LT3760 演示板、8 通道 x 100mA LED 驱动器
- FRDM-K22F,Kinetis K22 MK22FN512VLH12 微控制器的 Freedom 开发平台
- 基于IKCM30F60GA与STM32F103C8T6的飞控系统电机驱动电路
- DC1830B-A,使用 LTC4000 电池充电器控制器/电源路径管理器和 20-60 Vin、6.5A/3-30V BATT 的演示板
- 【CW32】无刷电机驱动
- 基于8038的波形发生器
- Drive.ai、Waymo率先商业化,智能驾驶加速进入冲击阶段
- 智能传感器创新联盟成立,河南向千亿级全产业链发力
- 华天科技29.92亿元收购马来西亚封测厂 发改委和商务部已审
- 上海宣普指控酷派和联发科专利侵权,结果6件专利被判全部
- 关于举办“中国集成电路设计业2018年会 暨珠海集成电路产业
- 荣耀将在9月16日推猎人游戏本:搭载Intel Core i7
- LG K52渲染图揭秘:挖孔屏+后置四摄的入门机
- 目前没有计划将AirPlay 2与HomeKit带到2018款电视
- 消息人士:iPhone XR 会于明年春季被 iPhone 12s 代替
- GoPro Hero 9 Black参数揭秘:支持5K拍摄电池容量大幅提升
