智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
发布者:风轻迟最新更新时间:2019-10-30 来源: eefocus关键字:主要特点  微处理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。
智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
主要特点:
特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可*性保存。
表头可180度随意旋转,安装方便。
整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
旋进漩涡流量计平时采取的维护保养办法和大多数的仪表器件类似,旋进漩涡流量计由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而很多化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。今年,通过流量仪表间的改造,虽已经具备了较小口径的涡街标定条件,但对于较大口径的涡街仍然无能为力,以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数;对于旋进漩涡流量计仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。在旋进漩涡流量计安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。而旋进旋涡气体流量计应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。对于旋进漩涡流量计定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
关键字:主要特点  微处理技术 引用地址:智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
上一篇:技术文章:一种直接测量运算放大器输入差分电容的方法
下一篇:大口径孔板流量计为什么需要在线检定或校准
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 15:40
ATmega16单片机(AVR)主要特点总结
下面就总结一下AVR单片机ATmega16的主要特点: (注: 括号内有红色 *x* 符号的表示文章下方会有解释/扩展) 1) 采用 RISC 结构的AVR内核单片机. 131 条机器指令, 大多数指令为单个系统时钟周期执行的指令; 32 个 8 位通用工作寄存器; 全静态工作方式(Fully Static Operation). (*A*) 工作在 16 MHz 时具有 16 MIPS 的性能.(注: ATmega16L 系列最大工作频率为 8 MHz); 内部配备有 2 个时钟周期的硬件乘法器. 2)片内自带大容量, 非易失的程序和数据存储器 (*B*) 16KB 在线可编程(ISP, In-Sys
[单片机]
ATmega16单片机(AVR)<font color='red'>主要特点</font>总结
现场总线的主要特点
    机床尤其是数控机床作为工作母机,在各行各业中的作用众所周知,在机床的设计与制造中,设计师们一直在精益求精地提高机床的性能与产品外观,机床的艺术造型作为设计师们的必修课,困扰机床设计师的一个难题是机床的接线接管,不管设计师怎样精心设计机床外观,一旦将管线接上之后,大家就会发现眼前的机器就像一个插满了管子、牵满了电线的“重病人”。还有一个难题就是点对点的控制线、动力线及信号线等线路之间的抗干扰和连接松动等情况,这更是令现场电气工程师们头疼的一个问题,现场总线技术的出现为有效解决这些问题提供了福音。     现场总线的主要特点     1.系统的开放性     传统的控制系统是个自我封闭的系统,一般只能通过工作站的串
[嵌入式]
R&amp;S RTE数字示波器的主要特点及功能实现
RTE1000数字示波器产品简介: R&S RTE数字示波器有2通道和4通道两种,带宽为200MHz、350MHz、500MHz和1GHz,采样率为5GS/s,存储深度标配为每通道10Mpts,单通道最大可叠加到40Mpts (可扩展为每通道50Mpts,叠加到200Mpts)。性能优异。 波形捕获率可达到每秒超过一百万次,确保快速发现信号故障。高精度数字触发系统和ENOB超过7的ADC动态范围,确保精确测量结果。 除了光标功能和自动测量外,R&S®RTE还提供多种分析工具,帮助用户快速完成任务。例如,一键操作,QuickMeas功能即可同时显示多项测量参数的结果。FFT分析也与众不同,它在屏幕上显示实时频谱效果并可靠检测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
