明渠流量计的特点
发布者:lqs1975最新更新时间:2019-11-12 来源: elecfans关键字:明渠流量计  线性  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
·明渠流量计的传感器主体用塑料制成,因此结构轻便,且具有抗腐蚀性。
·明渠流量计结构简单,无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀能力,因此可在含有悬浮物或粘结物的流体中使用。
·明渠流量计传感器也可以方便地安装在现有水渠的任意闸门上。水渠可以为明渠或暗渠,其截面可以为矩形或圆形。
明渠流量计的特点
·明渠流量计测量覆盖范围广,0-0.3至0-10m/sec范围内均可测量。可以在相同的水头下测量更大的流量,方法是平行于原传感器安装物理尺寸相同的虚设传感器。
·明渠流量计流量信号为线性,因此流量从100%降到0的情况下,都具有高测量精度。即使水渠受到潮汐的影响,也能进行稳定的测量。
·明渠流量计适用于明渠、暗渠、河道测量,适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的渠道测量,不受河水上涨、潮汐、下游水位变化的影响。
·明渠流量计采用仿真传感器(分流模型)可扩大流量测量范围。
潜水型电磁流量计(明渠流量计)用于连续测量明渠、暗渠或管道中导电液体体积流量。该MGG电磁流量计已广泛用于城镇给排水、工业废水排放、污水处理、农田灌溉等部门的流量测量。
关键字:明渠流量计  线性  传感器 引用地址:明渠流量计的特点
上一篇:蒸汽流量计的安装注意事项
下一篇:怎样用电磁流量计测量低温介质
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 23:09
Valeo实现首款LiDAR传感器
据麦姆斯咨询报道,在2018年4月13日举行的“AutomoTIve Future Summit Spring”峰会上,Valeo(法雷奥)舒适与驾驶辅助系统日本/东盟研发总监岩井崇尚先生表示:“在L3级或更高级别的自动驾驶汽车中,3DLiDAR(三维激光雷达)对于传感器冗余系统是必不可少的。” “在L3级或以上的自动驾驶车辆中,制造商对事故负责,因此除了强大的系统设计之外,传感器和执行器的冗余是不可或缺的。至于传感器,摄像头和毫米波雷达相互补充,但整个系统还不能说有冗余,”岩井崇尚先生说道。 Valeo的SCALA LiDAR是首款实现车规应用规模量产的LiDAR传感器,现已装配于全球首款搭载L3自动驾驶技术的量产车奥迪
[汽车电子]
倾角传感器在太阳能跟踪系统中的应用研究
0 引言     随着经济的高速发展,对于能源的需求和由之带来的高污染问题日趋突出。太阳能作为一种新型、清洁能源,发展前景相当广阔,目前已成为各国竞相研究和开发的热点,而如何高效地获得太阳能资源是当前一个重要的课题。传统的太阳能接收板大部分采用固定安装形式,而太阳的方位角度和高度是随时间变化的,所以这种固定安装的电池接收板的转换效率较低。经理论分析,光伏发电系统是否采用对太阳的自动跟踪方式,能量的接收效率相差达40%~50%之多,而采用双轴跟踪可增加发电量35%~40%,因此,开展对太阳光线自动跟踪方面的研究,对于光伏发电系统的发展有着积极的实际意义。     本文对太阳能跟踪控制系统中的倾角检测与控制进行了研究,重点对倾角传感器检
[嵌入式]
Sony为丰田和日产供应车用图像传感器
抢自驾商机!Sony扩大供应车用图像传感器,丰田和日产等车厂将采用。Sony社长平井一夫9日在拉斯韦加斯CES 2018举行的记者会上透露,将供应车用图像传感器给丰田汽车(Toyota)、日产汽车(Nissan)、现代汽车(Hyundai Motor)、起亚汽车(Kia)等车厂。平井一夫指出,“确信Sony能对自动驾驶等“移动革命”带来贡献”。   Sony之前已表明将供应车用图像传感器给Denso、Bosch等汽车零组件厂,此次期望借由将供应对象扩及至车厂、加快自动驾驶技术的实用化脚步。除上述车厂之外,Sony也将供应图像传感器给以色列Mobileye、美国Nvidia。 Sony于2014年推出车用图像传感器产品,而在自动驾
[嵌入式]
关注汽车传感器应用的关注焦点
许多年来,用于测量压力、温度和加速度等量值的传感器一直是汽车电子的主角。但大量需要具备此类功能的系统,诸如燃油喷射控制、燃油经济性和安全系统(包括“智能”气囊和胎压监测),已经超越在需要的地方安放一个传感器并将感应信号送回控制单元这样一种水平。 各种数字总线系统的出现,能够方便地实现集中化处理及简化的线束连接,并且使得充分利用集成在负责数据采集的传感器内部的处理智能的优势成为可能。但这样一种架构也带来了可靠性方面的隐忧;此外,典型汽车应用在不断降低成本方面也面临着不少挑战。 类似控制器区域网络(CAN)以及更强大的FlexRay总线等高速总线,传统上用在类似引擎和底盘控制等需要密集计算、快速处理的场合。而低成本、单线连接的本地互
[焦点新闻]
一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。 2 光纤光栅传感器原理 光纤光栅传感器既能
[测试测量]
一种采用光纤光栅温度<font color='red'>传感器</font>的触头温度测量方案
汽车转速传感器失效检测方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
[测试测量]
无线传感器应用广泛 超低功耗射频技术详解
无线医疗设备能提高患者的舒适度和以前未所未有的方式对患者进行监测。但首先,对功耗加以优化尤为重要。 无线传感器节点    无线设备已经改变了我们的工作和休闲环境—它们也可能同样改变我们的医疗设施。无线设备一个有趣的应用是无线传感器节点,后者可以用来监测心率、脑电波、体温、血压和其它生命体征。   目前,重症监护病房已使用人体传感器来监测病人和在病人的病情发生变化时提醒医生。传感器通过电缆连接到电脑。虽然在这种情况下这不算根本性问题,但是无线传感器节点能够让医院和其它地方的门诊病人从中受益是显而易见的事。   图1:一款睡眠监测系统由一条带有三个传感器节点的头巾组成。这三个传感器节点对两路EGG通道(脑电图)、两路眼动电图、一
[电源管理]
无线<font color='red'>传感器</font>应用广泛 超低功耗射频技术详解
思特威车规级图像传感器再添新芯SC120AT,集成ISP二合一功能闪亮登场
5月11日,CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens Technology)今日宣布,正式推出面向车规级的Automotive Sensor (AT) Series片上ISP二合一图像传感器SC120AT,以及车规级Raw Sensor SC100AT,以卓越产品赋能车载CIS应用领域。 随着自动驾驶辅助系统ADAS与AI应用崛起,车载摄像头作为汽车上重要的传感入口,在智能汽车中的地位越来越重要。未来L4/5级汽车基本会囊括各种类型的摄像头,单车配备摄像头数量或将达到10-20目。而高端化需求的出现也促使车载CIS性能的不断提升,汽车CIS应用领域市场空间未来可期。 车载赛道深入布局,片上ISP二合一芯片登场
[汽车电子]
思特威车规级图像<font color='red'>传感器</font>再添新芯SC120AT,集成ISP二合一功能闪亮登场
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
