DC-DC转换器环路增益测量
发布者:WiseThinker最新更新时间:2019-11-14 来源: eefocus关键字:DC-DC转换器  环路增益  反馈控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.背景和测量方法
    DC-DC转换器可以看作是一个简单的反馈控制系统。如图1所示。
DC-DC转换器环路增益测量
图1DC-DC转换器可抽象为一个反馈系统
    对于一个负反馈回路,闭环增益:
DC-DC转换器环路增益测量
    当GH=-1 的时候会产生自激(GH 称为开环增益)。可分解为:
                    幅度条件:|GH|=1
                    相位条件:GH 的相位Φ=-180º
    开环特性是一个很重要的参数,表征反馈系统的稳定性,通常用增益裕量和相位裕量来表示:
                   增益裕量:Φ=-180º时,0-Gain(dB)
                   相位裕量:Gain=0 时,Φ-(-180º)
    通常用波特图来表示如下:
DC-DC转换器环路增益测量
图2负反馈系统的开环增益
    在测试开环特性时,开关电源应工作在闭环状态,以保证系统状态的稳定。
DC-DC转换器环路增益测量
图3环路增益测试连接图
    开关电源的输出加电子负载;误差放大器的输入端通过示波器的高阻无源探头连接到网络分析仪E5061B 的R 端口上;开关电源输出通过示波器的高阻探头连接到E5061B 的T 端口;E5061B的低频LF输出端口通过变压器加到误差放大器的输入和开关电源输出端。
    R 端口用来测量注入到环路的信号,T 端口用来测量环路的输出信号。T/R 就是环路的开环特性。为保证测量的准确,在测试之前需要进行直通校准(用Mem数据归一化即可)。
    为了将射频能量有效注入到被测件,变压器的阻抗不能明显低于E5061B 低频LF输出端口阻抗(50欧姆);变压器在测试频率范围内不能有谐振点,应该表现出感性,以有效注入信号。
    E5061B的低频LF输出信号不能太大也不能太小,信号太小测到都是噪声,太大则反馈回路饱和。信号的大小取决于变压器,饱和情况取决于每一个开关电源,以此没有一个固定值。
    可以在测量的时候改变激励功率,看T/R、T、R 来确定一个合适的激励功率。
    测试结果读取:
    A、通常会在full load、half load、zero load 几种情况下测量;
    B、相位要在unwrap 下读取
    C、增益裕量:T/R 的相位为0 时的环路增益。
       相位裕量:环路增益为0dB 时相位值。
DC-DC转换器环路增益测量
图31   环路增益的读取
    如上图:相位裕量是67.4º,在580Hz(线A);增益裕量是38.1dB,在18.6KHz(线B)此时的增益裕量和相位裕量的读取方法和原理部分介绍时略有不同,原因在于:在测量时T/R 中包含误差放大器(不仅仅是GH),有180 度的反向变化。
2.测量仪器和附件
    测量DC-DC转换器环路增益用到的仪器是:E5061B。E5061B针对这个应用专门设计了1Mohm输入阻抗接口,使其可以直接连接示波器无源探头进行测试;DC-DC转换器环路增益的测试频率范围:5Hz到30MHz,满足各种测试要求;还支持阻抗测量,可进行PDN的毫欧级输出阻抗测量;30ohm半浮地的设计确保低频时的测量精度。
    测试时需要用到1:1的变压器,可使用:安捷伦提供的变压器(5188-4425);或North Hills公司的0017CC变压器;或Picotest公司的J2100A 5MHz或更高频的变压器。
    测试DC-DC转换器环路增益的完整配置如下:
    1.E5061B
       选件:005,3L5
    2.N2873A(需要2个)
      5188-4425
      BNC电缆一根
    如果要测试输出阻抗,还需要增加:BNC电缆2根,11667L BNC功分器1个(用于低频输出口的测试,频率5Hz-30MHz);N(m)-SMA(f)转换头2个,SMA-SMA同轴电缆2根,85033E校准件1套(用于高频输出口的测试,频率到3GHz)。
关键字:DC-DC转换器  环路增益  反馈控制系统 引用地址:DC-DC转换器环路增益测量
上一篇:漏电检测仪如何使用_漏电检测仪的使用方法
下一篇:光学测量仪器基础
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:15
升压型DC-DC转换器SP6644/6645及其应用
摘要:SP6644/6645是Spice公司生产的一种性价比极高的低功耗压升压型DC-DC转换器。该器件可广泛应用于传呼机、遥控装置、定点设置、医疗监视器等低功耗便携式终端产品的电源系统中。文中介绍了SP6644//6645的一般结构、使用技巧及其性能特点,给出了SP6644/6645典型应用电路及外接元件的参数选择方法。 关键词:DC-DC SP6644/6645 低功耗 升压 PFM 1 引言 目前,各类小功耗消费电子产品及便携式仪器仪表已得到广泛的应用,其中电源构成是其整体设计中极为关键的一环。对此类电源的设计除要求有特定的输入输出电压电流等级外,还需要其具有噪声低、纹波小、体积小、效率高以及一定的抗干扰和抗电磁兼容
[应用]
Altera DC-DC电源转换器令功效提高35%
Altera DC-DC电源转换器解决方案系统功效提高35%,而电路板面积减小了50% 新推出的电源优化FPGA参考设计简化了基于FPGA的系统开发 2013年10月22号,北京——Altera公司 (Nasdaq: ALTR)今天发布四款新参考设计,这些设计采用了通过收购Enpirion®而获得的电源技术。参考设计为FPGA用户和电路板开发人员提供了全包电源解决方案,与竞争电源解决方案相比,功效提高35%,电路板面积减小50%,总材料(BOM)体电容成本降低了50%。Altera电源优化参考设计以可下载设计包的形式提供给客户,在Altera开发套件硬件中进行了演示。现在可以下载面向Cyclone® V SoC的设计包,本季度
[嵌入式]
DC-DC转换器实现手机电池电力的高效率
您是否曾遇到过这样的情况,非常渴望打最后一个电话,但又知道手机电池可能会在呼叫期间随时断电?当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。         要实现真正的效率,并不仅仅意味着 DC-
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>实现手机电池电力的高效率
手机功率放大器的功率包络跟踪
您是否听到有人抱怨每天要为4G电话充电两次?很遗憾,他对自己的手机并不太满意。 随着人们对高速数据读写的需求与日俱增,而电池的容量却无法跟上通信技术前进的步伐,这种现象一直屡见不鲜。这并不是电池的问题,而是我们需要一种技术来使手机放大器变得更为强大。过去普遍采用普通的DC-DC转换器来控制手机电池电量流入不同的芯片。 这包括将手机信号驱动回基站的功率放大器(PA),对于2G和3G信号,由于峰均功率比(PAPR)相对较小,该功率放大器可以很好地工作。但随着技术从GSM发展到GPRS、WCDMA直至HSPA,PAPR也大幅升高。现在LTE或4G具有非常高的PAPR,极大影响了手机的耗电量。图1显示的是基于设备电池特定功率输入的典型P
[测试测量]
手机功率放大器的功率包络跟踪
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
