不少用户曾经问过用于音频系统的A/D和D/A转换器的测试方法,现整理如下,供需要者参考。
1.音频系统中的A/D转换器测试
音频系统中的A/D转换器的输入端是模拟信号,输出端是数字信号。数字信号使用总线进行通信,最常用的是I2S。I2S有3条线:DATA,CLOCK/BIT CLOCK和FS。
测试音频系统中的A/D转换器可用音频分析仪完成,比如U8903A。利用U8903A音频分析仪的模拟信号输出功能和I2S信号输入功能可以完成A/D转换器的测试。
图1 测试音频A/D的连接图
U8903A的信号源设置示例:波形选择正弦波(缺省设置),在“WAVEFORM CONFIG”下设置频率1KHZ(缺省设置),电压幅度200mV。在“OUTPUT CONFIG”下选Unbalance输出(缺省设置)。
U8903A的分析仪设置示例:用DA1窗口(数字音频窗口,通道1),在DSI CONFIG菜单下,选择与你被测逻辑电平匹配的“INPUT VOLTAGE”;在“DATA CONFIG”选择DATA FORMAT为I2S。选BCLK EDGE SYNC为RASING或FALLING(缺省设置)(由被测件决定)。“INPUT CONFIG”的INPUT TYPE选DSI。把信号源(AG2)和分析仪(DA1)窗口变为"ON",这时分析仪窗口应该显示1KHZ和459mFFS(这个数值与被测件有关,它是模拟音频对应的数字化后的音频幅度值。)
图2 用U8903A进行音频A/D测试的示例
设置好后,用U8903A的高级测量功能即可把D/A转换器的各种参数读出来,如THD,SINAD,SNR等。
2.音频系统中的D/A转换器测试
音频系统中的D/A转换器的输入端是数字总线信号,输出端是模拟信号。最常用的数字总线信号时I2S,它有3条线:DATA,CLOCK/BIT CLOCK和FS。这3条线在DSI转BNC电缆(U803A附件)上有标准。
图3 测试音频D/A的连接图
用U8903A的信号源设置示例:波形用正弦波(缺省设置),在“WAVEFORM CONFIG”设置频率为1KHZ(缺省设置),幅度为100mFFS(缺省设置)。“OUTPUT CONFIG”用缺省设置,也可根据被测件的参数更改设置。在DSI CONFIG菜单下,选择与被测件逻辑电平匹配的"OUTPUT VOLTAGE","FORMAT"选I2S;在第2页SYNC POLARITYS设为RASING或FALLING(缺省设置)(由被测件决定)。
分析仪设置示例:分析仪可以同时测量2个音频参数,称为FUNCTION1和FUNCTION2。FUNCTION1选FREQUENCY(缺省设置),FUNCTION2选Vac(缺省设置)。在“MEAS CONFIG”菜单下选择是否加滤波器。在INPUT CONFIG下选择UNBALANCE输入,COUPLING选AC。如果被测件工作带宽在20KHZ以下,BANDWIDTH选LOW(缺省设置),否则选HIGH。
图4 用U8903A进行音频D/A测试的示例
关键字:音频系统 转换器测试
引用地址:
音频系统中的A/D和D/A转换器测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 04:04
中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
日前,在“第十三届松山湖中国IC创新高峰论坛”上,中科融合创始人兼CTO刘欣介绍了中科融合的3D视觉解决方案。 中科融合的目标市场包括三维视觉成像以及微型显示投影两大类,具体的应用场景则包括了诸如智能制造、AGV、家庭娱乐、AR/VR/XR等广泛场景。 刘欣指出,目前工业市场智能制造领域主流的3D视觉大多采用了德州仪器的DLP与英伟达的Jetson的组合,而在增强现实领域,则主要采用英伟达的GPU进行图像重构,无论哪类应用都存在体积大、功耗高、成本高的通病。 中科融合具有包括光学MEMS的设计和工艺,SoC设计以及三维成像算法和智能点云后处理算法等全套knowhow。“中科融合是国内外为数不多打通全技术链条的公司,只有
[传感器]
9月底出原型机,A股已嗨翻天!马斯克的“人形机器人”要来了
身高172CM,体重57公斤。 表面由“轻质材料”制成,比人的皮肤还要光滑。 面部有一个屏幕,可以显示具体信息。 行动速度最高可达8公里/小时,最多可提45磅重的物品。 它叫“擎天柱”(Optimus),又被称为“特斯拉人形机器人”(Tesla Bot),是特斯拉今年最重要的产品。 当地时间6月3日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上预告, 将在9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机。 “到时候我们可能会有一个‘擎天柱’原型机工作。” 或许是受该利好消息提振,周二A股机器人概念股掀起涨停潮,迈赫股份、神思电子、中大力德、巨轮智能、亚威股份、奥拓电子等十余股封板。 另外,当地时间6月21日,马斯克在卡塔尔经济论坛上重申,团队正
[机器人]
新唐科技W78E516D主板简介
W78E516D为6T/12T 8051单片机系列,其特点为管脚兼容于传统12T 8051。W78E516D提供工业温度规格、宽电压工作范围 2.4V至5.5V,支持在线系统编程(ISP),提供LQFP48、PLCC44、PQFP44和DIP40多种封装选择。 应用领域 : 门禁系统/警报器、条形码读取设备、多计算机切换器(KVM)、人机接口、电源管理及工控机等。 关键特性 : • 内核(Core) -6T/12T 8051微处理器 -工作频率可达40 MHz -工作电压:2.4V to 5.5V -工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(memory) -64 KB应用程序 -内嵌512B SRAM -支持在线系统
[单片机]
客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案
模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换器ADC的分类、技术点、测试方案等方面,为您提供相关技术说明及解决方案。 模数转换原理 模数转换器 Analog-to-Digital Converter ADC的原理:通过采样、量化以及编码电路,将输入的连续模拟信号变换成离散的数字信号。采样将信号在时间上离散化,量化将信号在幅度上离散化。 ▲ 模数转换器原理示意图 ADC芯片追求的主要指标有采样率和垂直分
[测试测量]
PN8015交直流转换芯片5V0.2A风扇应用
PN8015集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,输出电压3.3V~24V可通过FB电阻调整,适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居、LED等领域。 PN8015 5V0.2A风扇应用方案: ■ 输入电压:90~265V ■ 输出功率:≤1W ■ 输出电压电流: 5V/0.2A ■ 拥有可恢复短路保护,输出过载保护。 电源板输出5V、200mA,供控制板以及驱动可控硅使用;该电源采用非隔离buck-boost 方案,输出端 的5V 与输入线共线。 当芯片内的开关管导通时(Ton),整流过后的直流电流过电感L2,电感L2 储存能
[嵌入式]
用车规级 D 类音频放大器改进汽车紧急呼叫系统
世界卫生组织(WHO)的数据显示,全球范围内因交通事故造成的死亡人数每年都在增加,而欧洲因交通事故造成的死亡人数却在下降。 (1)基于这些信息,研究发现人们接受医疗护理的速度与其存活机会之间存在着因果关系。 为进一步降低死亡率,智能交通系统催生了紧急呼叫(即e-call)功能。紧急呼叫系统 用于在发生交通事故时,利用手机和卫星定位功能与最近的救援中心号码建立电话连接。除了语音连接以外,车载紧急呼叫系统还报告并传输事故地点、事故类型以及车辆相关信息。 Note: 1) 来源: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?se
[嵌入式]
基于STM32开发板和思岚A1M8激光雷达制作地图扫描仪
前言 一个朋友在做服务 机器人 项目,用到思岚的激光雷达,于是便把淘汰的A1M8雷达送我一个,本着拿到啥就玩啥的态度,必须整一波。其实激光雷达还是搭配 ROS 才能发挥最大的作用,奈何资源有限,实力不足,只能依靠 STM32 开发板做一个及其简陋的地图扫描。 思岚A1M8激光雷达 这款激光雷达属于低成本的360度激光扫描测距雷达,外置 电机 ,使用皮带带动雷达转台转动,实现360度的测距扫描,电机的转速由 MCU 发送PWM控制。 外部系统通过 TTL 电平的 UART 串口 信号 与 RPLIDAR 测距核心进行通讯。通过本文档定义的通讯协议,外部系统可以实时获取 RPLIDAR 的扫描数据、设备 信息 、设备健康状态。并且
[单片机]
NV170D语音芯片的优势有哪些?
洗衣机语音芯片NV170D,静态电流小于2uA一线MCU串口控制,IO口丰富! 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性? 洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机的工作情况,方便用户进行时间安排。 此外,语音提示功能对于老年人或视力不好的人来说也非常有用,能够让他们更轻松地使用洗衣机。在日常生活中,人们对智能家电的便捷性和易用性的需求越来越高,因此加入语音提示功能是满足这种需求的一种方法,也是洗衣机智能化的体现。 二、洗衣机实现语音提示功能的芯片选型? NV170D-SOP8语音芯片有一组PWM输出口,可以直推
[嵌入式]
