客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-02-29 来源: EEWORLD关键字:RIGOL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换器ADC的分类、技术点、测试方案等方面,为您提供相关技术说明及解决方案。
模数转换原理
模数转换器
ADC的原理:通过采样、量化以及编码电路,将输入的连续模拟信号变换成离散的数字信号。采样将信号在时间上离散化,量化将信号在幅度上离散化。
模数转换器原理示意图
ADC芯片追求的主要指标有采样率和垂直分辨率,采样率与垂直分辨率受到器件工艺的制约。对应不同的应用场景,ADC通过不同的设计架构实现不同的采样率及垂直分辨率。
不同类型ADC采样率与比特率关系图
模数转换器的关键指标
Key Indicators of ADC
ADC不是理想的,并且分辨率有限,因此它们在输出只能表示有限数量的信息。表示的信息数量为2N个,N为转换器的位数。
例如,假设选择一个12位ADC,则它可在输出端以4096个数字表示施加于转换器输入端的任何信号。这些表示信息存在量化误差。因此,如果12位ADC的输入满量程(VFS)为10 Vp-p,那么其理想情况下的LSB大小为2.44 mVp-p,精度为±1.22 mV。
ADC量化误差
ADC的关键指标包括:
  • 静态参数:DNL微分非线性、INL 积分非线性
  • 动态参数:SNR信噪比、ENOB有效位数、THD总谐波失真、SFDR 无杂散动态范围
ADC动静态参数测试挑战
随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提升,以及对于系统灵敏度等要求的不断提升,对于高速、高精度ADC的指标提出了很高的要求,很多ADC芯片的采样率都达到了百MSa/s甚至GSa/s以上。这意味着ADC不仅需要良好的静态性能,而且在比较高的输入信号频率时需要有良好的动态特性。
ADC的动静态性能测试需要借助专业的仪器设备进行检测,对于研发及制造ADC芯片的厂商以及使用ADC芯片制作高速采集板卡的设计工程师而言,如何验证芯片在板级或系统级应用时的真正性能指标变得尤为关键。
客户案例:ADC动静态参数测试
以下是以某公司的4通道14bit垂直分辨率高速ADC为例,对ADC的动静态核心性能进行验证测试。基本的办法是在ADC的输入端输入一个理想的正弦信号,然后对ADC转换后的数据进行采集及FFT频谱分析以及统计分析,最终得到如DNL微分非线性、INL积分非线性、IMD交调失真、SNR信噪比、ENOB有效比特位数、SFDR无杂散动态范围及THD总谐波失真等指标。以下是典型的ADC测试方案:
典型的ADC测试方案示意图
以动态性能测试为例,测试ADC芯片的SNDR无杂散动态范围、THD总谐波失真及ENOB有效比特位数等指标,一般需要通过信号发生器产生纯净的正弦波信号,输入到ADC中进行采样,得到的样本数据经过PC端的数据处理,得到动态频谱特性,进而得到相关结果:
▲ADC动态特性测试流程
▲ADC动态特性测试频谱分析及结果
该测试方案的关键在于用于输入ADC芯片或测试板的正弦波足够纯净,才可确保ADC采集转换后数据分析结果的真实性。在面对多通道的模数转换器ADC时,往往需要多路的信号发生器,以往传统的方案是通过多台信号信号发生器或使用功分器进行一路转多路搭建多路的输入信号。这种方案成本高、集成度低,且搭建测试系统时需要同时对多台设备进行控制,系统较为复杂。
此外,ADC测试过程中对时钟频率和各个输入信号的频率比例关系要求非常严格,准确合适的频率可以防止FFT计算时存在频谱泄露,使测试结果更加准确,这就要求对多路输入的正弦波信号需要有严格的频率比例关系。
为解决以上测试痛点,RIGOL推出了DSG5000系列多通道微波信号发生器,单台设备最多可集成8个微波射频通道,输出频率最高可达到20 GHz。DSG5000系列多通道微波信号发生器采用共参考的设计思路,8个微波射频通道可独立设置频率且具备相参特性,可确保输出多个不同频率信号间频率比例关系保持长时间稳定
DSG5000的多通道输出可以让测试系统搭建更加方便灵活,一通道输出作为ADC时钟信号,提供非常小的时钟抖动,发挥ADC的最佳性能;其他通道作为和时钟信号相参的模拟信号,提供更加灵活的模拟测试向量。并且信号频率精度可以到0.01 Hz,提供非常精准的模拟参考信号,同时通过计算信号频率、采样率和FFT频点关系调整到没有频谱泄露的频率点,提供更加精准的测量结果。
DSG5000系列微波信号发生器简化多通道ADC测试
通过简化后的测试系统测试将能够实现SNRENOBSFDRTHD等测试,同时DSG5000系列的优秀相位噪声可以准确地测量这些参数。DSG5000系列可以提供多个频率输出,实现3阶交调(IMD3)1dB压缩点(P1dB)测试,此外,该测试系统还能一同测量DNLINL(码密度分析)这两个直流参数,简化测试方案,提升测试效率;并且可以利用多通道相位可以精细调节的特性,进行片内延迟单元的性能测试。
DSG5000系列微波信号发生器
RIGOL提供的DSG5000系列微波信号发生器及产品组合解决方案可以有效提升多路ADC芯片或采集板卡的集成效率及测试效率。DSG5000系列多通道微波信号发生器不仅可以提供多通道纯净的信号输入,还可以提供ADC芯片或采集板卡的采样时钟,使用户进行集成开发时所需控制的仪器设备大幅减少。
关键字:RIGOL 引用地址:客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案
上一篇:【泰克应用分享】如何实现MSO示波器更多通道的测试
下一篇:【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 04:32
第二篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解屏蔽罩
把外壳拆掉后,我们可以看到一个全屏蔽金属壳。   我们可以看到MSO1104Z的前端屏蔽罩非常低矮,更像是无线通信设备的射频电路屏蔽罩。整体看MSO1104Z 的屏蔽做得非常扎实,电源部分有整体的屏蔽,减小对前面主板的影响。整个仪器包裹严实,抗电磁干扰的性能应该不错。   下面继续拆解,拆解金属屏蔽罩,把金属屏蔽罩四周的螺丝全部拆下来。   来张螺丝特写,不是普通的螺丝哦,是内六角的螺丝,幸亏笔者工具齐全,不然拆不开哦。   把螺丝全部拆下后,金属屏蔽罩还是拿不下来,找了一圈,原来原因在这里,需要用扳手把这个固定的圆圈卸掉,看看,扳手用到了吧,不是笔者用来暴力拆解的哦。   还有个问题:BNC左边的两个
[测试测量]
第二篇:<font color='red'>RIGOL</font><font color='red'>普源精电</font>示波器拆解之拆解屏蔽罩
普源DG1000Z信号源,逐点生成任意波
日前,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布推出DG1000Z系列函数/任意波形发生器。它是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。这款产品以“Z”系列命名,就意味着它将打破以往人们对函数/任意波形发生器的认识,以全新的面貌呈现在广大工程师面前。 图一:RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器 正面 图二:RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器 背面 RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器拥有许多高端产品才拥有的性能。首先它采用了RIGOL独创的SiFi(Signal Fidelity)技术
[测试测量]
RIGOL示波器使用
1. DG系列产品有功率输出功能吗? 没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。 2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化? 这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。 首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。 这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧,这样测得的结果才
[测试测量]
RIGOL 隆重发布首款高性能射频信号源
2013年7月1日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。2009年RIGOL正式进入射频测试测量领域,并先后发布了两款频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴。时隔两年,DSG3000系列射频信号源的推出,再次体现了RIGOL在射频测试领域的不断突破。众所周知,在通用射频信号源市场上,人们可以选择的产品很少,具有6G频率和矢量信号发生能力的射频信号源更是寥寥无几,而且采购成本也让人望而却步。RIGOL DSG3000系列射频信号源的推出,以独到的产品定位和创新的功能设计,给人们带来了不小的惊喜。 图一:RIGOL DSG3000射频信号源正
[测试测量]
<font color='red'>RIGOL</font> 隆重发布首款高性能射频信号源
RIGOL 隆重发布DS2000系列经济型数字示波器
2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一代设计平台,继承了RIGOL DS6000、DS4000主流示波器的众多优点,各项指标在同类产品中均力拔头筹,在价格方面性价比也十分突出。 RIGOL DS2000系列数字示波器 DS2000系列示波器采用了RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000系列配置200MHz/100MHz/70MHz三个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达
[测试测量]
<font color='red'>RIGOL</font> 隆重发布DS2000系列经济型数字示波器
RIGOL数字示波器优化打火机生产线自动化测量
  近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。   目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力 ──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。   在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打
[测试测量]
<font color='red'>RIGOL</font>数字示波器优化打火机生产线自动化测量
大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场!
RIGOL最新推出的DM858系列五位半数字超便携万用表集大屏幕,小体积、高精度和多功能于一身。支持USB、LAN接口和Web Control远程控制,可采用桌面支架与Type-C PD供电,为工程师提供便捷、灵活、高效的测量体验。融合小巧体积与强大功能,RIGOL DM858系列以“手持的台式万用表”理念引领超便携测量新潮流! 超好用——大视野,支持双显模式 7英寸彩色高清触摸屏,双显模式支持同时展示读数、仪器状态、统计信息,一览无遗,尽显大视野舒适感。 此外,DM858系列提供五位半的精准读数,测量速率最高可达每秒125个读数,实现更快速的测量和记录。其强大的记录存储器容量高达500,000点,为用
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
