逻辑分析仪探头的物理形式
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2019-11-16 来源: elecfans关键字:逻辑分析仪  探头  物理形式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪连接、采集和分析数字信号。使用逻辑分析仪分成四步:连接、设置、采集、分析。
逻辑分析仪探头的物理形式
逻辑分析仪一次可以捕获大量的信号,这是其较示波器的主要优势。采集探头连接到SUT上,探头在内部比较器上,把输入电压与门限电压(Vth)进行比较,作出与信号逻辑状态(1或0)有关的决策。门限值由用户设置,范围为TTL 电平到CMOS、ECL 和用户自定义门限。
逻辑分析仪探头的物理形式
逻辑分析仪探头分成许多物理形式:
※通用探头,带有“飞线束”,用于点到点调试;
※高密度多通道探头,在电路板上要求专用连接器,探头能够采集高质量信号,对SUT的影响最小;
※使用无连接器探头的高密度压缩探头的连接方式,这种探头建议用于要求更高信号密度或无接器探头连接机制的应用,以迅速可靠地连接被测系统。
逻辑分析仪探头阻抗(电容、电阻和电感)成为被测电路上整体负荷的一部分,所有探头都表现出负荷特点。逻辑分析仪探头给SUT引入的负荷应达到最小,并为逻辑分析仪提供准确的信号。
探头电容一般会“滚降”信号跳变边沿,这种滚降会降慢边沿跳变:
逻辑分析仪探头的物理形式
为什么电容这么重要呢?因为边沿越慢,越过电路逻辑门限的时间越晚,进而会在SUT 中引入定时误差。随着时钟速率提高,这个问题会变得更加严重。
在高速系统中,探头电容过高可能会使SUT不能运行,应一直选择总电容最低的探头。还应指出的是,探头夹和引线束会提高其连接的电路上的电容负荷。应尽可能使用正确补偿的适配器。
关键字:逻辑分析仪  探头  物理形式 引用地址:逻辑分析仪探头的物理形式
上一篇:频谱分析仪原理结构框图
下一篇:浅谈关于功率分析仪选型的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:23
示波器探头的三种常用校准方法
很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数
[测试测量]
示波器探头×1和×10的意义
  选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。   当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。   当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。   在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>×1和×10的意义
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。 示波器电流探头的使用方法: A.电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm²(AWG20)以上的导线 B.将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法: A. 调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2.将宽带选为20MHZ。 3.调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。 B.纹波电流测试前需对电流探头进行消磁调试。 示波器电流探头注意事项: 通过对损坏电流探头的故障分析,发现容
[测试测量]
如何让你的示波器电流<font color='red'>探头</font>再用“500年”?
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
Zedboard的接口框图如下: 挂在PL侧的模块有HDMI、VGA、OLED等,下面将详细介绍在Zedboard上驱动VGA的过程,开发环境为Vivado 2016.2。Zedboard是通过权电阻网络来搭建的DAC电路, 关于VGA的驱动原理,请看下面的时序图: 程序中就是通过计数器来模拟产生行、场同步信号。这里主要介绍下Vivado的开发流程。Vivado下新建工程,选择开发板Zedboard,如图: 将修改好的工程代码都加进来,这里通过clock Wizard重新生成所需要的时钟,方法和quartus大同小异,移植好的工程如图: 然后执行Run Synthesis、Run Implementa
[测试测量]
VGA的驱动显示以及<font color='red'>逻辑分析仪</font>的使用
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。
[测试测量]
购买示波器时的技巧之这些探头接口你得懂
很多用户有这样的困惑:实验室多种示波器和探头,不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量造成影响?有些探头的形状特殊,这种特殊设计的探头是出于技术考虑还是商业模式考虑?是否可以兼容其他型号的示波器呢?本文一一揭晓。 一、BNC接头 BNC接头是一种用于同轴电缆的连接器,即卡口配合型连接器,现在广泛用于信号间的连接与传输,包括模拟或数字信号的传输、业余无线电设备天线的连接、航空电子设备和其他的一些电子测试设备的连接。 图1 BNC接头 BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。 图2 探头BNC接口
[测试测量]
购买示波器时的技巧之这些<font color='red'>探头</font>接口你得懂
ZDS2022示波器标配探头的带宽是多少?
ZDS2022示波器标配的探头是电压探头ZP1025S,分为X1和X10两个衰减档位。该探头在不同的衰减档位下,带宽不一样:使用X1档位时,带宽只有10MHz左右;使用X10档位时,带宽为250MHz。表8.1为ZDS2022示波器标配探头的参数表。 表8.1电压探头ZP1025S的性能参数表 带宽(-3 dB) ×1:DC-10MHz、×10:DC-250MHz 上升时间(10% - 90%) ×1:35ns、×10:1.4 ns 衰减比 1:1/10:1 (可切换) 输入阻抗 (端接到1 MΩ时) ×1:1MΩ、×10:10MΩ 输入电容 ×1:55 pF±10 pF、×10:13pF±5 pF 最大输入电压
[测试测量]
岛津制作所开发出测量发动机燃烧状态的探头
    岛津制作所于2013年5月20日开始销售用于测量发动机燃烧状态的高耐久性光纤探头“ExDop”,并在“人与车科技展2013”上展出。     在发动机开发一线,技术人员十分关心“燃烧质量提高”的问题,包括如何减少点火过早及敲缸等异常燃烧现象、如何实现能量效率高的燃烧等等。因此,技术人员对高精度测量燃烧循环过程中时刻变化的燃烧状态的要求也越来越高。     作为响应性高、可瞬间捕捉到燃烧状态变化的计测方法,使用光的计测手段备受期待,其中包括利用发光、吸光及荧光等的多种方法。但无论哪种方法,都很难从处于高压、高温、高振动等严酷条件下的发动机缸体内稳定提取出光,并传送至计测装置。     因此,岛津制作所开发出了可将发动机
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
