在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。
探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。探头也具有其允许的有限带宽。
探头种类:
可切换式探头:这种探头将10:1探头和1:1探头容为一体,使用起来非常方便,在一般情况下最好使用10:1档,因为在这一档探头对被测电路的负载效应小,而且频带宽。而1:1档则可在测量低频低电平信号时使用。
衰减器探头:另一种常用的衰减器探头为100:1探头,其输入电容较低,典型值为2.5pF,输入电阻为20MW,探头的额定电压值很高,典型值为4KV。因此这种探头适合于在测量高压变换器等电压很高的场合使用。
FET探头:这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。
电流探头:使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量。
关键字:示波器 探头 应用范围
引用地址:
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:27
眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键
眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点: 一、什么是眼图? 眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码
[测试测量]
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
我们做过很多Colpitts晶体振荡器,输出的波形一般都不是很正弦,比如这个图里面的波形,已经算是很好看的了。 那么,如何获得漂亮的波形输出呢?我记得GQRP会刊Sprat曾经介绍过一种方案,仔细控制反馈的量,使得波形接近正弦。而EMRFD给出了另外一种方案,就是从晶体对地电容直接输出。 上海还处在封控中,新居阳台上的元件屈指可数。我还是想法子攒齐了一套,只不过元件参数稍许改动。今天我们实际制作验证下,看看波形是不是很漂亮。 利用值得信任的巧克力洞洞板进行制作,也就是太太做顿午饭的时间,等她叫吃饭的时候,焊接已经完成,只待测试了。注意左上的引脚,作为接地的连接,是非常方便而结实的。电源直接接在插针上面。 所幸,我把
[测试测量]
如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。 图1:电源轨直流电压及其容差。 技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也
[测试测量]
高速逻辑分析仪探测
在过去几十年中,数字设计人员一直把逻辑分析仪作为系统检验的主要工具。近年来,随着时钟速率的加快,迫使设计人员不得不考虑系统所有部分的信号完整性,包括测试能力。逻辑分析仪探头已不再象以往那样任意连接到系统上,就能够保证成功,而是必须考察探头位置、负荷及与传输线的邻近程度等因素。本文考察了在探测高速数字系统时设计人员遇到的部分常见问题和探头的负荷模型以及探测位置的影响。最后,本文还讨论了把探头连接到高速系统最常用的技术:短线探测和阻尼电阻器探测。 图 1 简化的逻辑分析仪探头负荷模型 逻辑分析仪探头的负荷模型 任何类型探头的目标都是尽可能对系统提供最小的电负荷。如果探头对系统性能的影响太大,那么探头将不能帮助设计人员
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能演示—— 信号发生器模块的使用
本文介绍了如何使用LOTO示波器+信号发生器模块进行操作,以及上位机软件如何设置相应的功能,选择波形输出种类,设置频率,如果调节幅度,如何调解偏置电压,如何进行扫频等等。 购买了信号发生器模块会受到一个原件和两个旋钮,和一条输出线。两个旋钮可以放在模块的旋钮上。信号发生器如图接在示波器的拓展接口上后,示波器的通道b被挡住了。因此,信号发生器模块的下面的通道是示波器的b通道,上面的通道才是信号发生器模块的输出。 信号发生器模块如图中,左边旋钮用于调整大倍数,即输出的信号的幅值。右边旋钮用于调整偏置,偏移量的。 插上信号发生器后,示波器与上位机连接。首先确认信号发生器模块的指示灯亮了。 在示波器上位机的设置栏中,选中信号发生器
[测试测量]
泰克解读中端示波器竞争最新关键词“1GHz”的奥妙
在举办的泰克春季创新论坛上,除了一系列针对高速接口测试的领先高端测试测量解决方案,泰克还隆重地展示了1GHz频率范围的最新双通道和四通道 精简 版机型MSO/DPO4000B-Lite,高调回应安捷伦最新强势推出的1GHz InfiniiVision X3000系列示波器。 2012泰克春季创新论坛展示区的明星产品 MSO/DPO4000B-Lite 随着USB 2.0等高速总线和以太网现在被应用于主流嵌入式设计,带宽至少1GHz、速度更快、功能更强的示波器正在成为中端市场主流,市场需求快速增长,从出货量角度来说占据整个市场的最大份额。不过,由于嵌入式设计种类繁多,因此客户产生了在这种性能水平下对不同通
[测试测量]
AC高频柔性电流探头 之第一篇
1. 概述 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。本文将讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。 2. 电流探头的分类和原理 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 下面介
[测试测量]
老板,示波器多少钱一斤?
有一天办公室里来了一个不速之客,问示波器多少钱一台。 说实话从业好多年了,直接上门来买的还真没见过,示波器好歹也算个高端仪器,少说也是几十万的设备,都得需求调研预算申请什么的,不说先看看样机实测什么的,至少也会先打400电话咨询,就这么走上门来问的,这是第一个。 二话不说先请进会议室,上茶,发名片,细聊。 客:你们的示波器多少钱一台? 我:啊?您要多大带宽的? 客:带宽?什么带宽?我就要台示波器。 好吧 看来不是业内人士。 聊了几句以后明白了,这位兄台是帮人来送修低端示波器的,一台机器用了十几年坏了,找备件需要很长时间,想问问价回去让人直接买台新的。 于是联系对方工程师确认测试需求,确认参数型号,转给销售。 这件事就这么过去了,
[测试测量]
