眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键
发布者:浊酒最新更新时间:2023-02-28 来源: elecfans关键字:眼图  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点:
一、什么是眼图?
眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。   用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。 示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。 观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称为“眼图”。 从“眼图”上可以观察出码间串扰和噪声的影响,从而估计系统优劣程度。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。
二、眼图是怎么形成的?
对于数字信号,其高电平与低电平的变化可以有多种序列组合。以3个bit为例,可以有000-111共8中组合,在时域上将足够多的上述序列按某一个基准点对齐,然后将其波形叠加起来,就形成了眼图。 如下图。对于测试仪器而言,首先从待测信号中恢复出信号的时钟信号,然后按照时钟基准来叠加出眼图,最终予以显示。
三、眼图中包含的信息有哪些?
对于一幅真实的眼图,如下图,首先我们可以看出数字波形的平均上升时间(RiseTime)、下降时间(FallTime)、上冲(Overshoot)、下冲(Undershoot)、门限电平(Threshold/CrossingPercent)等基本的电平变换的参数。
上升时间(RiseTime):脉冲信号的上升时间是指脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔。除另有规定之外,下限和上限分别定为脉冲峰值幅度的10%和90%。 下降时间(FallTime):脉冲信号的下降时间是指从脉冲峰值幅度的90%下降到10%所经历的时间间隔。 上冲(Overshoot):也叫过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压,主要表现为一个尖端脉冲,并且能导致电路元器件的失效。 下冲(Undershoot):是指下一个谷值或峰值。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。过分的下冲能够引起假的时钟或数据错误。 门限电平(Threshold/CrossingPercent):是指在系统传输特性劣于某一特定误码率的情况下,收信机所能达到的最低接收电平。
四、如何根据眼图情况分辨信号质量
信号不可能每次高低电平的电压值都保持完全一致,也不能保证每次高低电平的上升沿、下降沿都在同一时刻。由于多次信号的叠加,眼图的信号线变粗,出现模糊(Blur)的现象。 所以眼图也反映了信号的噪声和抖动:在纵轴电压轴上,体现为电压的噪声(VoltageNoise);在横轴时间轴上,体现为时域的抖动(Jitter)。如下图示。
当存在噪声时,噪声将叠加在信号上,观察到的眼图的线迹会变得模糊不清。若同时存在码间串扰,“眼睛”将张开得更小。一般眼图的眼睛睁得越大,眼图眼高越高,代表信号质量越好。 做信号仿真可以获取眼图情况,然后根据眼图情况判断信号的质量,如果眼图情况不好,可以调整硬件设计或者PCB设计,使眼图眼高变高,保证生产出的产品信号质量。
关键字:眼图  示波器 引用地址:眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键
上一篇:什么是示波器的触发模式?示波器如何选择和使用?
下一篇:示波器探头的三种常用校准方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:13
RIGOL粉丝节买示波器送大礼
为回馈广大用户的长期支持,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)特别推出为期一个月的粉丝节活动。从5月1日--30日期间,凡在RIGOL授权网店购买DS1054Z数字示波器,即可获赠200元京东电子礼品卡1张;购买DS1102U数字示波器,即可获得100元京东电子礼品卡1张!这次活动促销的两款产品皆为电商专卖产品,仅在网店销售。 RIGOL的两款电商专卖产品DS1054Z、DS1102U数字示波器,自去年推出以来,以其实用的功能,出色的性能,友好的界面,细致的做工,实惠的价格,受到了广大电子爱好者的追捧,好评如潮。 图1:RIGOL DS1054Z数字示波器 RIGOL DS105
[测试测量]
RIGOL粉丝节买<font color='red'>示波器</font>送大礼
示波器执行pass/fail测试
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。 许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。 本例将使用超声波传感器作为待测设备。该设备会产生一
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>执行pass/fail测试
SR-8双线示波器两线的亮度相差大的原因分析
  1.使用不当      如两线亮度旋钮位置相差过大;两线的Y轴或X轴“衰减”和“放大”旋钮位置相差很远,即两线Y轴或X轴增益相差太大,这样,增益量小的一线的亮度比增益量大的一线的亮度要大,或者虽然两线放大量基本相近,但各自输入信号的幅度相差很大,也会造成两线亮度的差别。这些都是属于使用操作上的问题,一般不属于仪器本身的故障。      2.示波管的两个电子枪的性能相差很大      如阴极发射能力变化及栅极控制能力改变,都会使两线的亮度不一致。这种由于电子枪性能相差过大而引起两线亮度严重不同时,应更换示波管,或人为地在两个电子枪的控制栅极上加上不等电压,以获得亮度相近的两线显示。在示波管电路方面,也有不少引起两线亮度差别很大的
[测试测量]
利用普通数字存储示波器排除嵌入式系统数字类故障
虽然目前的服务器和PC越来越青睐先进高速处理器,但是低档的20或30MHz处理器在现实生活中还在发挥作用。尽管这些粗笨的微处理器设计陈旧,已有多年历史,它们却依然在机械、消费类电子及车用电器中占有一席之地。 这些嵌入式处理器及其应用有什么共同点呢?归纳起来有这样几个明显特征:第一,这类处理器经过很多产品充分验证,人们都非常了解,而且开发可得到广泛支持,易于设计;第二,与现有高端方案比较,其时钟速率相对较慢,总线速率也很慢;第三,应用系统(从自动售饮料机到航空电子设备)必须要有很高的可靠性;最后,成本(包括设计、制造和维护费用)必须尽可能低。 还有一个特性值得注意,即目前存在这样一个稳定的发展趋势,这些嵌入式器件和总线时钟速率都
[测试测量]
熟练使用示波器还是要先了解探头
很多人都知道示波器是用来干什么的,也知道示波器都有哪些种类和品牌,当然也知道如何操作。但是,有人知道示波器的安全操作都有哪些吗?下面,请听听西安安泰示波器维修中心小编给大家的科普,希望能帮到大家! 西安安泰示波器维修中心小编为大家整理了这十一点示波器的安全操作,希望大家日常能够用到: 1、机壳必须接地 为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。 2、注意使用环境 避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,西安安泰示波器维修中心小编建议大家要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。还应避免在强磁场中
[测试测量]
熟练使用<font color='red'>示波器</font>还是要先了解探头
MSO 4B 示波器为工程师带来更多台式功率分析工具
持续测量 AC-DC 和 DC-DC 转换器的性能可能是一项极具挑战性的任务。 随着设计师努力从硅基电源转换器过渡到碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体,这些挑战变得尤为棘手。电机驱动器等三相系统的设计师面临更多复杂问题。 值得庆幸的是,他们可以借助最新款台式示波器。此款示波器提升了电源和电机驱动器的分析处理能力和速度,所用软件让工程师能够进行速度更快、更可重复的测量。 功能更加丰富的泰克示波器 泰克 4 B 系列 MSO 就是这样一款示波器,它配备更强大的处理器,可加快电源转换器设计师的分析速度。此款示波器采用全新用户界面,与上一代示波器相比,响应速度提高了一倍,测量速度也显著提升。此外,此款示波
[测试测量]
MSO 4B <font color='red'>示波器</font>为工程师带来更多台式功率分析工具
泰克示波器具有哪些独特功能和应用优势
据不完全统计,世界上80%的工程师都在使用泰克示波器。泰克示波器作为业内广泛使用的电子测试测量工具,工程师常用的功能就是用它来观察各种不同信号幅度随时间变化的波形,也用它来测试各种不同的电参数,比如电压,幅度,频率,电流等。 泰克示波器广泛应用于测试测量的各行各业,汽车电子,电源行业,航空航天和国防,教育科研行业,射频行业都有涉及。除了上述的基本测试功能之外,在测试能力方面,泰克示波器有着如下与众不同的特异功能。 一、EMI预测试功能 谈到EMI很多人第一反应是要用频域仪器来完成测试,其实不然,泰克示波器身兼数职,能够轻松发现EMI干扰信号的准确来源。 泰克新3系,新4系,新5系,新6系等常规型号都能实现这一测试功能。
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>具有哪些独特功能和应用优势
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容量最好1
[测试测量]
如何把<font color='red'>示波器</font>中的数据存入U盘
小广播
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
