那些备受关注的网络分析仪
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2019-11-22 来源: elecfans关键字:网络分析仪  射频  微波领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
是德科技 | 多系列网络分析仪
无论是测试有源器件还是无源器件,速度和性能的适当组合可带来进一步的竞争优势。在研发过程中,是德科技矢量网络分析仪(VNA)提供出色的测量完整性,可把深层次的理念转换为更出众的设计。产品线上,经济高效的VNA提供您所需的吞吐量和可重复性,并将部件转变为更具竞争力的元器件。
每一台Keysight VNA都充分体现了是德科技在线性和非线性器件表征方面的专业水平。无论是在工作台上、机架中或在现场进行测量,都将获得更强大的信心。下表中是德科技的矢量网络分析仪分为四大类,各个型号产品益莱储均可提供。
高性能PNA网络分析仪
  • 实现卓越功能和性能,测量频率高达67GHz,通过扩频模块可以进一步扩展到1.1THz甚至更高。
  • PNA系列为微波网络分析仪在测试速度、精度和通用性等方面确立了新的标准,标准配置的PNA矢量网络分析仪非常适合测试诸如滤波器和放大器之类的无源器件和有源器件;对于更复杂的测试,例如混频器测试、谐波测试、交调失真(IMD)测试、射频脉冲测试、天线测试、毫米波器件测试、噪声系数测试以及非线性测试等,用户可以在基础配置基础上增加相应软、硬件选件来实现。
  • PNA-X已经成为应对有源器件测试挑战的理想解决方案,让工程师处于高端元器件测试的最前沿。
经济型ENA矢量网络分析仪
  • 测量频率高达20GHz,降低测试成本;
  • 凭借出众的吞吐量、可重复性和可靠性,帮助创建精准而可靠的测试站;
  • 直观的用户界面可以简化测量流程,让测量事半功倍;
  • 软硬件可升级性确保资产安全;
  • 可以提供速度和性能的适当组合,进行线性和非线性器件表征,高速串行互联分析;
  • 通过扩展可提供材料测量、功能完整性分析以及新的应用。
PXI矢量网络分析仪
  • 可选择 6 种频率范围(高达 26.5 GHz),只需为实际使用的频率付费;
  • 获得最佳的 PXI VNA 分析速度、动态范围、迹线噪声和稳定度,改善精度、良率和裕量;
  • 提供全双端口 S 参数分析功能,仅占用一个 PXI 插槽,使PXI 机箱可以腾出更多的插槽来安装其他器件,减少测试设备占用空间;
  • 提供值得信赖的是德科技测量技术和校准,获得可靠的测量结果;
  • 通过级联多个模块,可获得真正的多端口测试以及全 N 端口测试功能。
手持式FieldFox分析仪
  • FieldFox手持式射频和微波分析仪,充满信心地在 4 ~ 50 GHz 的频率范围内执行测量,获得精度可以与台式仪器相媲美的测试结果;
  • 高达50GHz的实时频谱分析(RTSA)功能让所有信号无所遁形;
  • 坚固耐用的设计达到军用标准,能够承受非常恶劣的工作环境;
  • 比其他同类解决方案更轻盈,毫米波型号比其他手持式产品轻 30%;
  • 可选择配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪和一体化综合分析仪。
罗德与施瓦茨 | 为满足高标准而设计
矢量网络分析(VNA)是最不可或缺的射频和微波测试方案之一。罗德与施瓦茨提供广泛的多功能、高性能网络分析仪(最高500GHz)及多端口解决方案(最多48个端口)。罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪非常适用于分析无源和有源器件,比如滤波器、放大器、混频器和多端口模块。这些网络分析仪具有出色的射频特性和丰富的分析功能,有助于用户快速评估重要参数。
ZVA高端矢量网络分析仪
  • ZVA系列非常适用于实验室以及生产过程中的高要求测量,从需要最大动态范围的滤波器测量到放大器、混频器、接收机以及收发信机上的线性及非线性测量;
  • 高端网络分析仪具有高性能、多功能的特点,最高110GHz,最多带四个测试端口;
  • 适用于线性和非线性放大器以及混频器测量、噪声系数测量、脉冲轮廓测量(具有 12.5 ns 分辨率)等;
  • 很高的测量吞吐量;
  • 符合人体工学的用户界面;
  • 轻松、无误差的校准。
ZNB中档矢量网络分析仪
  • ZNB 矢量网络分析仪具有卓越的测量速度、精度以及易操作性,便于轻松测量有源和无源射频器件的特性,易于校准;
  • 频率范围介于 9 kHz ~ 40 GHz;
  • 最高 140 dB 的宽动态范围;
  • 扫描时间短暂,比如扫描 401 点仅需 4 ms;
  • 具有很高的温度稳定性,典型值为 0.01 dB/°C。
ZNBT多端口矢量网络分析仪
  • ZNBT可对多达24个测试端口进行网络分析;
  • 频率范围覆盖9KHz到8.5GHz,或者100kHz到26.5GHz;
  • 最基本配置配备4个端口,根据需求可以最多扩展到24端口;
  • 可以使用并行模式,加速生产线测试。
安立 | 出色的整体性能
安立提供各类矢量网络分析仪,覆盖从射频到微波、从低端到高端、从基本型到高性能的各种各样的应用。作为矢量网络分析仪测量的领导者,早在 1965年就推出Wiltron 310 阻抗分析仪,在 1999年首家推出 40 MHz~65 GHz 的宽带矢量网络分析仪。
无线VNA Master + 频谱分析仪,行业内最宽频率手持仪表解决方案,可现场解决电缆、天线、组件和信号分析的需求,频率覆盖范围5kHz~6/20GHz。无论频谱监控、广播防护、抗干扰分析、射频和微波测量、法规遵从或3G/4G以及无线数据网络测量,安立VNA/频谱分析仪的结合是最理想的工具,可在现场进行快速、可靠测量。
MS46121B单端口USB矢量网络分析仪
  • 单端口 VNA,频率选项为 150 kHz ~ 6 GHz;
  • 外部 PC 控制功能可以并行控制多个 MS46121B 以实现卓越的多站点吞吐量;
  • 超小数据包可以直接连接到 DUT;
  • (1 对 1)或(1 对 n)配置的标量传输测量;
  • 没有机载数据存储,无需在安全应用中进行数据清除;
  • 标准带通时域带有按时选通功能,能够简化并加快故障识别;
  • ShockLine 系列采用通用的 GUI 接口,降低不同型号之间的转换成本。
MS4640B系列VectorStar家族
  • VectorStar™ 系列是 Anritsu 的高级矢量网络分析仪系列,在现代化工作平台上提供最出色的整体性能;
  • MS4640B VectorStar 矢量网络分析仪在单台仪器中提供 70 kHz ~ 70 GHz 的最宽频率覆盖范围;
  • PulseView™ 脉冲测量功能, 结合创新式 IF 数字化选项,能够提供业界领先的 2.5 ns 脉冲分辨率和 100 dB 动态范围,对于不同的占空比,不需要妥协或平衡性能使用;
  • DifferentialView™ 差分选件, 结合内部双源选项,能够提供差分设备、器件和组件的实时显示分析,且同时能够自动地修改内部双源的相位和幅度关系。
关键字:网络分析仪  射频  微波领域 引用地址:那些备受关注的网络分析仪
上一篇:全自动生化分析仪的设计
下一篇:一文了解逻辑分析仪当中的高级参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:35
射频集成电路经验总结让你少做弯路
迅速发展的射频集成电路为从事各类无线通信的工程技术人员提供了广阔的前景。但同时, 射频电路的设计要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力。本文总结的一些经验可以帮助射频集成电路开发者缩短开发周期, 避免走不必要的弯路, 节省人力物力。 1. RF无线射频电路设计中的常见问题 射频(RF) PCB设计, 在目前公开出版的理论上具有很多不确定性, 常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下, 对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) , 在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC 类数字电路, 则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF 电路, 则往往需
[电源管理]
ADI收购HITTITE将进一步扩大其RF产品组合
日前,ADI公司与Hittite微波公司双方达成最终协议,ADI将用现金的形式以每股78美元的价格收购Hittite公司。 Hittite是RF、微波和毫米波应用高性能集成电路、模块、子系统和仪表领域的创新设计公司及制造商。借助ADI和Hittite产品组合和专业知识的合力优势,ADI将进一步扩大其RF产品组合,能提供可以转换频谱的产品组合,包括射频(RF)、微波和毫米波,为客户提供更好的服务。同时,这也将进一步加强ADI作为战略供应商的地位。 为什么要收购Hittite? ADI方面表示,Hittite 在 RF、微波和毫米波技术方面的优势,对 ADI 在 RF 和信号转换方面的雄厚实力形成了良好补充,并且增强
[网络通信]
泰克推出TTR500系列USB VNA,强势进入矢量网络分析仪市场
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。 对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合蓝牙、WLAN、RF
[测试测量]
国产射频从“中国制造”到“中国创造”
如今,“中国制造”已不再是山寨的代名词,国产产品也已经可以比肩外商甚至是实现领先超越。这也就意味着,在国产化率极低的IC领域,国内厂商还有着大量的机遇和巨大的市场空间。 以即将迎来爆发的5G市场为例,爆发的海量大数据需求和无线终端的设计创新都将成为射频前端增长的长期驱动力。 在5G快速发展和华为禁令事件等一系列因素的刺激下,市场对于国产产品的呼声也是与日俱增。 康希通信市场应用工程副总裁虞强 物联网将催生更大的射频前端需求 进入5G移动通信时代,数据传输几乎是无线通信网络的全部业务需求。因此,高速率、低延时、低成本、高频谱复用率的数据传输技术被作为5G的核心无线传输技术隆重登上舞台,这也为射频前端市场带来了新的挑战。 尤其是
[手机便携]
如何提高射频信号发生器的性能
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。 决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面: 1. 研发工程师的设计经验 2. 消耗的硬件成本 3. 生产所采用的校准测试平台和耗费的时间 许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?本文将分享几个实用小技巧。
[测试测量]
如何提高<font color='red'>射频</font>信号发生器的性能
ADI收购RF/微波/毫米波技术供应商Hittite
美商亚德诺(Analog Devices Inc.,ADI)与高层次的射频(RF)微波与毫米波应用技术供应商 讯泰微波(Hittite Microwave)日前共同协议, ADI 以每股 78 美元的价格现金并购 Hittite。Hittite公司于 2014 年 6 月 6 日普通股收盘价为每股 60.56 美元。 根据协议的内容,这次交易Hittite的市值价值约在 20 亿美元。ADI 拟透过帐上现金与短期融资,筹措并购资金。双方董事会皆已核准该交易,依据主管机关核准与其他成交条件,交易预计将于ADI公司2014年第三季财务季度末完成。预计这次交易可望提升 ADI 在非一般公认会计原则之下的每股盈余表现。 A
[网络通信]
在时域、RF域和数字域中调试5G NR多通道系统
对工程师而言,使用一台仪器就能跨越多域(时域、频域及调制域)查看信号,并同时分析多个不同类型的测量, 这在复杂的5G系统测试中非常实用,因为在5G系统中数字信号、模拟信号和RF信号彼此交互。 尽管5G系统开发时已经做了大量的工作,但科学家和工程师仍面临着许多挑战, 包括:  eMBB (增强移动宽带)收发机实现问题,包括高效实现应用的信道编码(LDPC和Polar码)、收发机设计的能效、大尺寸FFT的OFDM和DFT扩展OFDM信号强大的同步方法。  考察V2X和遥控通信系统使用的超可靠URLLC (超可靠低时延通信)传输方法,包括高效通信道编码、可靠的接入无线资源以及收发机设计。  考虑收发机在毫米波
[测试测量]
在时域、<font color='red'>RF</font>域和数字域中调试5G NR多通道系统
抖动和相位噪声--数字工程师要掌握的射频知识连载(七)
    抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。       实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机抖动很大一部分来源于信号上的噪声。下图反映的是一个带噪声的数字信号及其判决阈值。一般我们把数字信号超过阈值的状态判决为“1”,把低于阈值的状态判决为“0”,由于信号的上升沿不是无限陡的,所以垂直的幅度噪声就会造成信号过阈值点时刻的左右变化,这就是由于噪声造
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
